Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:49 pm
Имеются Итальянские спидлайн E45 6J Х 14
Сейчас стоят 185/65
перечитал топик, вижу что все хвалят и рекомендуют ставить пятнашки) и вплоть до 17той низкопрофильки
но хотелось бы услышать рекомендации касательно 14ой резинки
хочется 195 / 65 (60) / 14 лапти накинуть
по идее судя по вылету тереть не должно... но всё же)
лучше обратиться к видавшим виды, чем потом на СТО или к "болгарке" :-)
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:14 pm
Computec писал(а):
хочется 195 / 65
стояли у старого хозяина,но стёрлись,прикупил себе такой же размерчик,ничего не трёт....да и с чего должно тереть то??? тут некоторые умудряются195/70 ставить )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:19 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Друган ставил семнадцатый радиус размерность не помню но профиль не низкий так на таких лаптях ничего не терло ибо ставят проставки металлические :) но выглядело как трактор если честн с выносом
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 7:52 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Константин21 писал(а):
Sabi писал(а):
Saman писал(а):
у тебя размерность 100*5, на камри 114,3*5
спаибо!
этот размер для: новых ниссанов,митсуб,камри и почти всех новых япошек!
ну почему... это межболтовый размер, для многих праворуких тойот, марковка-2, камри, кровн, креста, чейзер, виста... года так с 90 примерно и выше.... по спицификации надо смотреть, у меня кровн 92 года и размерность такая, а от камри диски не сядут, лапы большие у меня на подвеске...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 9:27 pm
летом ставлю лёгкие bbs 195 65 R15 от гольфа 3gti,а зимой железяки от концерна VW audi 185 65 R15,а R14 смотрится никак
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:16 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
вопрос на засыпку.... летом стояла 195*65 15", не цепляла, хотя по спецификации максимальный идет 195*60... предлагают резину 205*60 15", как будет себя вести машина и при поворотах чувствовать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:53 pm
думаю прокатит))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:35 pm
Привет Всем! Весной собираюсь менять резину.
Заводской размер 185-65-р14
Хочу поставить 185-70-р14, чтобы чуть повыше была.
У меня не будет проблем с задеванием при повороте.
Кстати на старой резине, которая сейчас стоит проездил 3 года.
Протекторы стали 5-6мм, появились трещины. Это нормальный срок для резины(hankook w410)?
Toyota Carina E/1994/2.0_GLi/3S-FE/Gas-Benzin/Liftback/Manual/16-Valve/DarkGreen
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:27 pm
s1d писал(а):
проездил 3 года.
Вопрос не сколько ты на ней проездил, а когда она была сделана?!
s1d писал(а):
не будет проблем
Не должно быть, если диски родные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:38 pm
s1d писал(а):
проездил 3 года.
s1d писал(а):
не будет проблем
даже не знаю када была она сделана...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:47 pm
На шине написано.
Дату изготовления шины можно узнать из маркировки - как правило, это трех- или четырехзначный код, обозначающий год и неделю изготовления покрышки. Например, цифры 329 означают, что покрышка была изготовлена на 32 неделе 1999 года. Но с 2000 года применяется четырехзначный код - например, цифры 2100 означают, что шина изготовлена в 21-ю неделю 2000 года.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт янв 29, 2010 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:48 pm
Спасибо, позже порверю, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:57 pm
вы чего блин я все лето на таком проездил на 185 70 14 вообще отлично стоят и ниокаких цепляниях и речи быть не может! вы чего блин паритесь, я вообще хоу 17 воткнуть так что кто ездил на 16-17 подскажите какую резину ставить и какой вылет диска самое оптимальное!Хочу преобразить свою КАРИНКУ
На шине написано.
Все верно! 4 цифра, это год и неделя выпуска! 3 года(а не 3 сезона) хороший срок для резины! но могу сказать,что под каждый сезон нужно ставить соответствующую резину! Зима значит зима))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:54 am
Константин21
Я по калькулятору высматривал и у меня получилось при 17 диаметре хорошо было бы 205 40 Yokohama как летнюю =)
а при 16 диаметре 195 50 dunlop как зимку
я себе именно такие буду брать в будущем =)
Я 1528 Пользователь форума Carina-e =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:33 pm
хм есть над чем пораскинуть мозгами! я хотел на 16 поставить 205/55 потом присмотрелся как на фордах стоит,так и понял что какая то фигня получиться! парни скиньте пож ссылку на фотки карин на дисках, если есть))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:40 pm
Константин21
Я вот счас из окна смотрю на Карину, которая на 205/55-16. И ничо так, вроде. %-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 4:11 pm
ребята подскажите нам такие пойдут??? карина 1995 г\в
Автодиск GR W759 6,5х15 5х100/114,3 ЕТ40 73,1 HS
и какую резину желательно ставить
(речь идет "на лето")
carina e 1995
первые букавки в вине sb...
1.6 объемчик.седан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:24 pm
Как выдумаете 195\65\15 нормально встанут?
Toyota Carina E Седан 1997г 7A-FE 107л.с
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:56 pm
нашел на авито, очень захотел, автор пока не отвечает
http://www.avito.ru/items/diski_2842071
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:02 pm
Достойные уважения катки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:15 pm
а вылет какой? )) фото нет случаем?
слушай, вопрос как к знатоку: диски с резиной 205/55 R16 ЕТ35 ... хочу к весне подвеску тряхнуть (поменять амморты, пружины, мб стойки).. катаюсь почти постоянно 1.. ну или с женой... не будет ли цеплять? вроде как не должно )))
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:15 pm
Константин21
а тогда поставлю)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:29 am
wAnTed писал(а):
205/55 R16 ЕТ35
Будет тереть арку. У меня даже ЕТ40 сзади слегка цепляют.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 1:47 am
Задние арки резать и загибать однозначно
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Фото не очень так как с телефона
moya_443[1].jpg [ 248.12 КБ | Просмотров: 4342 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 3:17 pm
так что скажите??
