Текущее время: Вт май 26, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 1:03 am
Вот от Вас, Михал Иваныч, я такого
иные отверстия в организьме для датчегоф температуры
не ожидал :o
Ну судя по всему датчик в номинале, достаточно близок к нему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 1:12 am
Fred_SPb писал(а):
не ожидал
Ну зачем же всякую негигиеничную каку в рот тянуть? Ухо для этого есть. %-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:37 am
Так перед этим была дизинфекция!
Fred_SPb писал(а):
сунул сначала в кипящую воду
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:41 am
я еще хуже подумал))
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:44 pm
вопрос к старшим умным братьям: при заводке двигателя (аккумулятор подсевший похоже, стартер схватывает раза с 4-5, все лампочки на приборке иногда гаснут) стрелка температуры в это время поднимается :shock: , хотя двигатель точно холодный.. утром завожу.... как только завелся, стрелка сразу вниз и показывает истинную температуру...
еще похоже или не идет заряд на аккумулятор или идет, но плохо... потому что катаюсь долго, и температура рабочая становится, стрелка по середине, но заглушу авто, завожу, стартер нехотя раза с 3-4, а то и с 5 схватывает... что можно проверить?
когда аккумулятор заряжен, вроде все ок.. и стартер схватывает почти сразу и крутит веселее... но на счет стрелки не помню.. по крайней мере не обращал внимание...
аккум под замену?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 7:24 pm
Табличка отражает номинал, если сильно надо, то могу выложить и табличку с допусками.
Допуски не надо, но вот бы зависимость температуры от кода ODB-I для стандартизации не помешало бы. Не знаю как в последней версии, но та, которая у меня градуса на 2-3 отличается от графика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:42 am
Я тут от нечего делать вытащил эту картинку и прикинул что получается. Судя по графикам отклонение получается почти 8 градусов в каждую сторону. Вот интересно - это существенно меняет режимы работы двигателя и расход топлива?
1.JPG [ 19.25 КБ | Просмотров: 24874 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:58 am
Думается, что несущественно, особенно если двигатель уже прогрет.
На разных двигателях, правда, по разному отключается прогревное обогащение, в диапазоне ~65-80 градусов. Но я это смог увидеть только в протоколе по соответствующему флагу, на глаз изменение времени впрыска совершенно незаметно :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:13 pm
Михал Иваныч, а реальная кривая снятая с датчика нам что ни будь даст полезного, кроме знания "Работает-не работает"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:07 pm
Ежели голова и руки пристроены правильно (меня вот Господь в лобик не целовал :(), то можно построить двухканальный цифровой термометр на температуру ОЖ (THW) и температуру воздуха на впуске (THA). Температура воздуха, кстати, в диагностический протокол не выводится. Я уже про это ранее писал - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=58667#58667
Можно даже построить и трех/четырехканальный, если тойотовский термодатчик приспособить измерять температуру воздуха за бортом и/или в салоне
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:09 pm
Ежели голова и руки пристроены правильно (меня вот Господь в лобик не целовал :(), то можно построить двухканальный цифровой термометр на температуру ОЖ (THW) и температуру воздуха на впуске (THA). Температура воздуха, кстати, в диагностический протокол не выодится. Я уже про это ранее писал - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=58667#58667
Построить то можно. Я даже делал корманный, правда там точность 0.5 градуса. и замер почти секунду идёт. Вопрос в получении от этих замеров вкусностей :) А так у меги8 ажо 6 АЦП входов. правда точность не очень хорошая. 8 разрядов всего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:16 pm
дык, там и трех за глаза :)
А вкусность в том, что мониторятся температуры, пусть даже раз в секунду. И видно сразу (в отличие от показометра на приборке) недогрев ОЖ (от открытого термостата), тенденция к перегреву ОЖ (может, лечить систему охлаждения пора).
Или кривизна датчика температуры воздуха, на который в обычной жизни мы внимания и вовсе не обращаем. А зря :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:19 pm
В данном случае 8 разрядов - это 255 значений. разряды двоичные :)
Ну это же диагностика. :) С такой приблудой кататься то как то не очень. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:24 pm
Mouflon писал(а):
Ну это же диагностика. С такой приблудой кататься то как то не очень.
Вот тут совсем не понял :)
Я же катаюсь с маршрутным компьютером и глазом на температуру ОЖ кошу регулярно. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 7:49 pm
Случился тут у меня такой прикол.
Стою я в пробке, и вдруг стрелка температуры резко поползла вверх и почти уже в красной зоне. Открываю капот, кладу руки на двигатель - вроде нормально. Патрубки могу держать руками, печка работает, вентилятор через некоторое время включился...
Аккуратно еду дальше. Через некоторое время, стрелка снова ползет вверх, потом возвращается на место. Беру ноут, снимаю логи: выше 107 по программе не понимается ни в каких режимах. Высоковато, но вроде как не фатально. Снимаю фишку с датчика температуры, а он у меня трехконтактный: два вывода на ЕСU и один - на приборку. Итого: ~200 Ом на контроллер и 58 Ом - на приборку.
Ну думаю, УРА, нашел. Вечером проверяю другую машину с аналогичным мотором 5E-FE и того же года выпуска. Прогрел, замеряю: 180 Ом на ЕСU и 50 - на приборку. При этом, стрелка температуры стоит по середине, как вкопаная.
Вот пока не знаю, где копать. Снимал саму приборку, пропаял все контакты, ноль реакции.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Аккуратно еду дальше. Через некоторое время, стрелка снова ползет вверх, потом возвращается на место. Беру ноут, снимаю логи: выше 107 по программе не понимается ни в каких режимах. Высоковато, но вроде как не фатально. Снимаю фишку с датчика температуры, а он у меня трехконтактный: два вывода на ЕСU и один - на приборку. Итого: ~200 Ом на контроллер и ~58 Ом - на приборку.
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:44 pm
dan-v, табличка для датчиков температуры ОЖ и воздуза на мозги. Датчик показометра никто особо не исследовал, он может быть совершенно другим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 7:29 pm
Судя по графику Михаила Ивановича, http://i057.radikal.ru/1001/c4/7957190224e9.gif далеко не безразлично греть от -20 или от -28 градусов.
Последний раз редактировалось GASCHE Сб мар 06, 2010 8:43 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:53 pm
GASCHE писал(а):
Судя по вашему графику
График мой. А цитата из Mouflon'а (поправил). Что ответить - не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:28 pm
Михал Иваныч, а у нас сколько датчиков температуры в машине, которые можно таким способом проверять? А то тут есть бредовая идея прицепить проц, оцифровывать и на компе сравнить показания приборов :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:19 am
Одинаково работают датчики температуры ОЖ и воздуха :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:36 am
понятно.. ну воздух я думаю будет показывать температуру окружающей среды, поэтому остановимся на одном канале АЦП...
Или второй то же присобачить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:48 am
Это если правильно работает. А если неправильно?
Смотря что на выходе планируется. Можно и одним каналом обойтись, тестировать датчики поочередно.
А можно и два для параллельного тестирования :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:50 am
Да я думаю что вполне можно опрашивать поочереди и в компорт пихать результат. скажем раз в секунду. Ну а на ноуте уже разбирать что получилось.
Ладно, для начала я думаю хватит. когда будет первый результат - стукнусь...
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:55 pm
Михал Иваныч, я выкраил тут минутку, и сделал демку.
переменный резистор -> АЦП -> COM порт -> прога....
уже чутка поигрался, и можно сделать вывод - что это вполне работоспосбно. Вопрос - в первом приближении можно считать допустимым поочерёдное сканирование термодатчика и электронного термометра скажем раз в секунду? И сравнивать с табличными данными?
PS. точность электронного термометра - пол градуса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:20 am
Раз в секунду - выше крыши :)
