Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:12 pm
Тойота-Митино, у них еще есть подразделение в Раменках вроде.
Но сначала позвони 9747030, узнай цену,мало ли изменилась
сайт www.t-kar.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:27 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А я при смене не смог открутить фильтр, очень на него рассердился и отпелил трубку чуть ниже,поехал на разборку зашёл на задний двор спросил у ребят штуцер ,говорят такое мы не храним иди по кузовам посмотри может найдёшь, я нашёл. Вообщем соединил трубки между собой шлангом на хомутах езжу уже полтора года и ничего.А старый штуцер от филтра ради интереса хотел открутить в тисках и газовым ключём не смог,сделал вывод что он не менялся от рождения машины если так приржавел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:52 pm
блин,чем больше читаю этот форум,тем больше ужасаюсь: и что за машину я купил? :!: :?: :shock: То,что на других "японках" проще пареной репы, (на Галанте 10 минут работы-даже в гараж не заезжал для такой элементарной операции), здесь вызывает такие сложности... Я в шоке! :) Эта.. а какой там такой ключ спецовый нужен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:07 pm
Машина: JT 190
Да никакой спецключ не нужен! Там стандартная гайка на фильтре вот не помню на сколько (17 или 19), а на штуцерах 12 или 14.
На 3А не менял, а на 4А лен-бурне с вакуумником тоже не весело - еле одну руку запихиваешь и все на ощупь.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:04 am
Машина: Toyota Sera
4A и 7A это одна тема, вот 3S и 4S, даже боюсь подступится, начитался ужасов :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:34 am
Машина: JT 190
глаза боятся - руки делают... :D
напиши в профиле данные машины как у меня, чтоб путаницы не было.
Легче будет понять что за машина и помочь соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:39 am
Машина: Toyota Sera
Написал вроде.
А то что глаза боятся это точно :) На прошлых выходных это показало когда снимал печку и испаритель :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:07 am
Блин, оказывается не только у меня такая проблема. :(
Объехал весь наш городок, никто не берется фитьтр менять. Вернее,берутся, но предупреждают, попробовав, что "можем трубочку поломав".
Тойотовского дилера у нас нету, знающие механики рекомендовали обратиться в дилеру "мицубиси". Говорят, у лансёров такой же гемор с фильтрами. Сегодня доеду попробую...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:08 pm
Я тоже,помучившись,просто отпилил кусок топливопровода с нижним штуцером и соединил это всё куском топливного шланга на хомутах(подходит от "Жигулей")и теперь только откручиваю верхний болт фильтра,освобождаю хомут,вынимаю фильтр с куском трубки,откручиваю штуцер от фильтра,меняю новый фильтр и снова соединяю разрезанный топливопровод хомутом(хомут ставлю каждый раз новый,лучше из нержавейки).Да, новый нижний штуцер сделал токарь, штуцер простой резьба стандартная....
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:23 pm
Может проще когда ещё всё родное целое, при установке фильтра, просто смзать резьбу. Любой бензо-водостойкой смазкой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:56 pm
а если попробовать прикипевшую гайку побрызгать для начала ну предположим ВД-40 или Жидким Ключом????А вдруг открутится легче и ни чего не сломаете и не погнете.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:11 pm
+1
А это вообще само собой подразумевается. за 2-3 дня до замены и пару раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 12:25 pm
На 3S-FE с ABS поменять этот фильтр целая беда. его даже почти не видно, не то что туда рукой с ключом пропихиваться. Мы меняли с отцом. Делов- открутить и закрутить пару гаек, зато по времени ушло 2часа. Фильтр сняли вместе с трубкой, а потом в тисках ее откручивали.
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:17 pm
Подскажите номер топливной трубки для заказа, которая идет на фильтр. Решился заказывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 6:00 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
На свою заказывал (заказ еще в пути):
Шланг топливный - 23239-63010
Патрубок топливный - 95333-06020
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Также рекомендую купить весь крепеж.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:51 pm
Спасибо за оперативность. А зачем шланг собрался менять?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 1:23 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
До кучи, раз уж буду менять сетку фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 7:38 pm
я вот тоже начитался,думал не осилю,подготовил ключ на 14 ,накидной,ржавый,лохматого года,на наждаке проточил перемычку под трубку,новый жалко было портить,и рожковый на 17,подбирался сверху,совместил с промывкой форсунок,там места нормально,когда сверху все снято,снизу не представляю как подлезать,короче открутилось махом я даже не ожидал,что так легко открутится,может правда до меня меняли его,откатал на старом год,4а-fe.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 1:52 pm
Поздравляю с легкой победой. Я пробовал на месте супер "крокодилами" не идет
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 9:39 pm
Производил замену топливного фильтра.
Заняло 3 часа времени.
Выполнял в следующей последовательности:
Снял воздушный фильтр, затем дроссельный узел, при помощи двух рожковых ключей (на 14 и 19) открутил нижний болт(штуцер), ключом на 17 открутил топливный шланг от рампы, извлёк конструкцию - фильтр-шлаг, открутил верхний болт фильтра. (Сборка в обратном порядке)
Поменял клапан ХХ (За клапан отдельное спасибо Андрею (3832)! ).
Снял рампу - почистил форсунки.
Всё собрал обратно - моторчеГ затикал как часики )))
Шумоизоляцию бы на формунки)))) , а то стрекочут)!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:20 pm
нафига от рампы откручивать,там если дроссельный узел снят головкой места навалом верхний открутить,к тому же лишний раз шайбы трогать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 9:40 am
У меня в инструменте головка на 17 героически умерла при попытке открутить колесо на пассате) .... в общем как сделал - так сделал)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 3:27 pm
Люди а есть у кого-нибудь 3S-FE c автоматом? Просто когда я менял масло, залез под машину, и нашел топливный фильтр, так у меня к нему даже рука не пролезает, АКПП мешает!, я вообще не понимаю как его менять!!! :shock:
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:34 pm
Слушай у меня такая же машина как и у тебя, расскажи как менял фильтр, с низу мешает к нему подлезть АКПП, даже рука не пролезает, а сверху АБС. По подробнее пожалуста, уже пол года у меня новый фильтр катается по богажнику. Если можно сфоткай какие трубки откручивал и где.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:45 am
Этим летом менял фильтр. Подробно расскажу: купил фильтр Мале. Пошел к другу автолюбителю, мы с ним иногда колхозим. Взял обычные ключи, и приступил к делу.... смог на несколько градусов повернуть фильтр, и дальше не пошла. Нашли после спец ключь. пробовали крутить и никак. Полдня труда, а результат - сорванные грани и фильтр, подтекающий бензином, который уже обратно не докручивается. После обеда приехали на станцию к мастерам. Мастера мучались полдня. В итоге, срезали трубочку подачи топлива и соединили резиновой шлангой (захомутали). Поставили фильтр. Сняли за работу 50 $. Потом мне пришлось искать трубопровод подачи топливо, нашел на разборке и купил за 30 $. Замену делал не сам, не хотел рисковать, доверил спецам. Они трубу снимали аж со станции (под задним сиденьем находится). Открутили ели как. И поставили новый, теперь думаю в ближайшем будущем не буду менять топливный фильтр. Вот такая вот история..........
