Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:05 pm
Samogon писал(а):
(14,14 зеленых). NGK - 54 тысячи (18,6 доллара).
Вот смотри, я могу взять иридиевые DENSO POWER IK20 по 15$, которые на голову лучше всех платиновых вместе взятых.
Вопрос: Так нафига мне ломать голову, какую платину мне купить за 14 баксов или за 19?
Теперь надеюсь понятно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:09 pm
Репутация: −21 [ ? ]
купите обыкновенные Denso на экзисте - нормальные свечи.
Просто, по хорошему свечи надо проверять на специальном аппарате.
только тогда вы убидитесь, что они работают, а не "искрят".
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:28 pm
Машина: Carina E Wagon
Я смотрел на аппарате(показывали) как ведут себя убитые свечи, там искры практически нет.......
Сдесь то и проблема, для ЛБ движков нормальные-свечи - платиновые. А работа свечи и заключается в создании мощной и стабильной искры, способной в нашем случае стабильно поджигать обеднённую смесь.А иридиевые при этом всём ещё прекрасно очищаются от нагара, меньше заливаются бензином, ну в общем раньше всё уже написали....
Просто вопрос цены и качества, я для себя выбрал NGK BKR6EIX-11p
- долгоиграющие иридиевые свечи с ресурсом 100т.км
ближайшая альтернатива это DENSO IK20 с меньшим ресурсом.....по цене на екзисте 404 р.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:51 pm
forsash
у меня тож был иридий НЖК, отходили 20-ку и если б не мороз ещё бы ездил на них, а так пришлось снять и увидеть пробои.
10 тыр ещё не показатель
у тебя гараж или авто на улице ?
Пересел
Изображение Изображение
Archetype писал(а):
можно ли поставить в 7А свечи bosch fr7dcx 11? http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.html
и есть ли что-то подобное для 3с?
пока денсо. 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:55 pm
S@nt@S писал(а):
forsash
На улице стоит........, Правда когда больше -25 ставлю автозапуск по температуре двигателя, а до -25 завожу в ручную......
У меня старые ещё живые при 20тыс....Поменял на всякий случай.....
А что как мороз повлиял? Интересно какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:05 pm
у них не такой зазор как нужен, надо увеличить до 1,3 мм.
Зачем брать свечи с ресурсом 100 тыс чтобы менять их на 20 ти ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:07 pm
forsash
Залил свечи, пришлось выкрутить и удивиться.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:12 pm
В принципе можно, но у IK20 то-же 1.1, да и проблем работы на прогретом движке (бедная смесь)нет, искра лучьше за счёт меньшей толщины электрода.....Её в принципе хватает, движок работает ровно, расход в норме, летом-по городу 8л(50л-600-650км), зимой с прогревами и автозапуском 12-13(50л-400км).
Объясни пожалуйста, как это выглядело, я не знаю.....
А что изменилось с заменой свечей?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Старые были без платиновой напайки.....BKR5EIX-11(ресурс как у обычных), подумал что к зиме можно и заменить.......Тем более что они ездили у старого хозяина(а сколько по его словам.....).....
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:21 pm
Что выглядело? Пробои? - Чёрные точки на изоляторе.
Изменилось - На холодную стала заводИтся сразу.
Я тебя не убеждаю, что НЖК плохие свечи, НО только если не подделка, кОих великое множество.
А подделывают именно их, потому как цена на них чуть ниже ДЕНСО и многие, надеясь получить тоже за меньшие деньги, выбирают НЖК.
Так что попался оригинал - я рад за тебя. Мне же не повезло. Я предпочту ДЕНСО.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:32 pm
Не факт что у тебя подделка, подделать иридиевые свечи тяжело в связи с технологией изготовления.
А испортить любые свечи можно легко "левым" бензином с ферроцентами.
Тут или выбирать тщательнее бензин, или пользоватся ТОТЕКом УМТ, или регулярно чистить свечи химическим методом.
Я использую все методы, и моим IK20 уже 45 тыс. пошла, боковые электроды конечно пообгорели немного, но до ЛБ зазора в 1,3мм ещё далеко, можно юзать и юзать, что я успешно и делаю ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:51 pm
А может просто брак, да и денсо то-же подделывают....
Просто вроде иридиевые не подделывают.....Слишком сложно. Да и на сайте NGK про подделку иридия не написано, хотя про другие подделки указано.....А какие денсо поставил?
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Вот тут есть некие сомнения(по моей машине).... На холодную(в ручную) я всегда завожу со 2- 3 раза(долго не кручу, примерно 1-2 сек). С первого раза 1сек. даже не схватывает(пока топливо в рампу накачается и тд)
Слышно как релюха после выключает насос.....А вот со второго может
схватить изредка .....Если крутить дольше 2 сек может и заведётся....
Только я дольше 2 сек не кручу. С 3 раза заводится. Да, забыл про перерывы между запусками в 30-60сек.
На горячую (больше нуля)с нескольких оборотов....... С автозапуском
по температуре двигателя я и при -37 был на колёсах......
Это (запуск со 2-3 раза)что проблема свечей, или форсунок(плохой распыл)? Причина одна-холод -плохо испаряется бензин(неизвестно какого качества), трудно поджечь то что попадает в цилиндр....А ещё если форсы подзагрязнились, распыл струёй...и тд. Сразу после такого запуска, немного пахнет бензином в выхлопе.....
Последний раз редактировалось forsash Пт янв 29, 2010 7:25 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 6:06 am
Вот сегодня проглядел с температурой, пришлось вручную заводить с -30........По описанному мной принципу, с отжатием сцепления и предварительным прогревом аккумулятора включением света на 1мин.....завелась с 4 раза, первые 2 раза без схватываний.......
Так вот вопрос к клубням: а как ведёт себя исправнная машина при заводке с-25 -30 с чистыми свечами ik20? Есть к чему стремиться?
Наша холодная погода- улица отличный тестовый полигон для свечей.......И что-бы что-то понять точно, хорошо-бы исключить другие
факторы, влияющие на эксперимент......Например завёл на одних свечах, завтра утром на других и сравнил ощущения.....
Я вот похвалил иридиевые свечи NGK, а сам с другими не тестировал, вот и сомневаюсь......Извиняюсь за флуд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:05 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Не знаю как с ik20, а для BKR6EP-13 -30 не предел. Карина заводилась с первого раза и при -35. Хотя я всётки думаю не в свечах тут основное дело.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:47 am
Alex27104
Абсолютно согласен. Свечи теже, заводицо с автозапуска и в -35 с первого раза (сколько оборотов при этом делает не скажу, что там в сиге запрограммированно - х.з., все никак не соберусь :? перепрограммировать кое чо).
ЗЫ: forsash чой то у тебя там не то настроенно ;)
ЗЫЫ: на счет подделки не скажу, сам брал в экзисте еще до повышения $ :wink: , по виду все четко, все признаки оригинала (как на сайте написано http://www.ngk.ru/1676.0.html ).
ЗЫЫЫ: как говаривал БГ - мля, нет предела совершенству. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:05 am
А сколько крутил по времени? Просто интересно. Как то к чему нужно стремиться.
Enakin писал(а):
Абсолютно согласен. Свечи теже, заводицо с автозапуска и в -35 с первого раза (сколько оборотов при этом делает не скажу, что там в сиге запрограммированно - х.з., все никак не соберусь перепрограммировать кое чо).
А что можно настроить?
Автозапуск при 0 град двигателя . Греется до 50 (примерно 20мин.)и выключается. В среднем при -35 остывает за 2.5-3 часа.
С автозапуском всё ок. Как и с запуском тёплого движка.
У меня не на холодный движок --------вж-вж-вж -дррррр....
Я про заводку охлаждённого до -30 движка машины говорил....Вот тут и интересно у кого что и как..........
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:29 am
не надо, мне показалось что это платина, для иридия 1,1 нормальный зазор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:45 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сколько оборотов не считал, но туго крутилось :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:35 pm
Машина: Carina-Ы
Мне казалось, что мы обсуждаем не твои свечи... :(
Так возьми и мне. Есть возможность переслать в Беларусь? У меня нет возможности купить Денсо в принципе. Вот я и горюю...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:46 pm
Samogon писал(а):
Так возьми и мне.
У нас BeckS, по такой цене может продать:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=13947#13947
Проси его, может и вышлет.
Хотя я не верю, что в Беларусии нет иридиевых свечей, хоть под заказ. Тогда и запчастей на Карину тоже не должно быть!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:51 pm
Машина: Carina-Ы
Я не говорю, что их нет в Беларуси. Их нет в Полоцке. Заказать пытался - выбор между НГК, Е-Bosh, и BERU.
Они стопудово есть в Минске, но ценник будет от 30 у.е. за штуку (если не больше)... :(
Попробую с вязаться с BeсkS. И на этом спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:56 pm
Теоретически такую бандерольку, должна взять EMS почта
http://www.emsukraine.com.ua/rus/index2ru.php3
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:58 pm
Машина: Carina-Ы
DENSO POWER IK20
Это они так называются?Больше никаких циферок-буковок? Буду пробовать пробить Минск. Хотя бы узнать ценник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:03 pm
Посмотрел тариф, Белорусь бандеролька 32$ за пересылку
Они называются просто DENSO IK20
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Насчет почты EMS, у этих ребят так дорого, потому что эту посылку привозят вооруженные ребята, прямо до дверей получателя :)))
