Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:36 pm
 Заголовок сообщения: Как поменять диск сцепления
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 9:01 am
Здравствуйте. Подскажите какие хитрости есть при замене диска сцепления? Подходит ли центровочный стержень от русских авто? Хочу менять сам. Всем заранее спасибо за ответы!! Уезжаю до вечера, ответить не смогу.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI (не LB)
1996.10 МКПП AT191L-BLMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета 746 LIFTBACK EUROPE
Ком GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:37 am
Ни каких хитростей нет! Скидываешь каробас и меняешь.
Центровал куском металлопластиковой трубы D20 + немного скотча на нее намотать пришлось :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:39 pm
Репутация: 45 [ ? ]
**denis** посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=300
Мы тоже подручным инструментом центровали.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:44 pm
Деревянный брусок и нож/топор проблему решают
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:34 pm
А если и нет подручных инструментов, то на глаз по наружному краю можно отцентровать, чтобы везде ровная концентричность получалась по стыку диска с рабочей фрикционной поверхностью на маховике. Правда, на неснятом моторе это сложнее делать, чем на стапеле, конечно. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:05 pm
центровал удлинителем 1/2, на квадрате ребра у меня закруглены в начале, очень шикарно центруется диск им))
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:13 pm
Валом от Москвича центрировал,как родной,только шлицы чуть меньше:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:04 pm
Всем спасибо!! В Ссылке всё нашёл.
Ком GL TYPE
