Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:08 am
Машина: Carina-Ы
Van-diesel писал(а):
в предидущей машине все и вся знаю Ауди 80 В3 1.8S 1991г.
Про надёжность ты говоришь, не зная карины в достаточной степени...
Здесь пробка выгоняется по-другому. В ауди расширительный бачок находился выше горловины радиатора, там воздух сам по себе уходил в него, а тут... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:14 am
Писалось уж не раз - если холодно, долей для начала в радиатор антифриза нахолодную :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:35 pm
прогазую пару раз и сразу горячий воздух идет
поставь дополнительный циркуляционный насос от газели,как у Бендэра http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4744 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:14 am
была такая фигня с печкой у предыдущего владельца моей машинки. Он так отъездил всю зиму первую как только машину купил, думал печка такая не сильно греет, тепленький воздух и все. А потом автослесарь грмаотный когда на это пожаловался поменял ему термостат и стало все ОК. Теплынь!
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:36 am
на моем 3с, при температуре до -17 (+/-) в машине Ташкент, а при -20 и более, свежесть какая-то..., особенно на кольце...
Внимание, вопрос: поможет ли "картонка"? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 1:03 am
Тоже заметил, что как-то медленно салон прогревается, очень медленно. + слабенько так со стороны водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги.
Термостат показывает с наклоном на 1 градус от горизонтали вниз. Причем всегда показывает и до морозов так было. Что в пробке, что на трассе положение стрелки не меняется.
Вопрос, может ли быть проблема в термостате? Насколько положение стрелки на приборке говорит о правильной работоспособности термостата, каков вообще разброс температур на приборке и как он показан. Например, на опелях все помечено циферками и отклонение в несколько градусов от нормы, а тем более на десяток видно сразу. Здесь же вообще непонятно какую температуру он показывает, каков вообще рабочий диапазон в цифрах?
ЗЫ. Еще одна особенность. Когда начинаешь прогревать и стрелка начинает ползти вверх, из печки дует еле-еле теплым.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:55 am
Если через 10 минут работы двигателя трубки основного радиатора тёплые, значит термостат. Насчёт водительского стекла, проверь воздушный канал ведущий к соплу со стороны водителя, возможно он разъеденился.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:57 am
А если заменен салонный фильтр,доведен до уровня антифриз,заслонки закрыты,и обе трубки в салоне капяток,а печка на 4 скорости дует не очень что тогда?Разбирал мотор,из крыльчатки достал листьев кучку,дошло до того что сегодня снял радиатор печки так он сцуко как новый.Подскажите пожалуйста как увеличить скорость вентилятора печки :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:39 pm
проверь салонный фильтр, на предмет загаженности.
уличный воздух менее влажный относительно салонного -посчелкаЙ регулятором...
не у меня теплым греть начинает еще до пробуждения стрелки
а когда менять его будешь, поменяй антифриз - НО не забудьпромыть систему, и печку. Я водой промывал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:47 pm
хорошо тебе,а у меня нифига,тока после 5-10 мин появляется
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:50 pm
А я думал, ты рыбу ловишь (с) :lol:
Если на русский перевести, то вопрос в том как увеличить интенсивность потока воздуха из сопел?
Тогда уточняющий вопрос. Если перевести забор воздуха на внутрисалонный, то дует шибче?
Мотор вынимал внутрь салона? А под решетки (между капотом и лобовым стеклом) в дырку забора воздуха заглядывал? Может быть там стоит самопальный в дымину забитый самопальный фильтр?
Если такого фильтра нет, а тем не менее не дует, то скорее всего поток растекается по подторпедному пространству через щели в стыках воздуховодов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 2:56 pm
На днях достал печку из салона распоял, прошомпулил, помыл и теплее стало. Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) так как нет кондиционера. Придется заказывать презерватитв каторый ставиться возле трапеции дворников.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 10:16 am
Bumek писал(а):
.Подскажите пожалуйста как увеличить скорость вентилятора печки Question
неужели 4 скорости не хватает?...если все же увеличить скорость,то и поток охл.жидкости надо увеличивать.иначе радиатор отопителя будет продувать сильным потоком воздуха от вентилятора...мое мнение:у многих кариноводов частично засраны трубки радиатора отопителя(.(имеется ввиду трубки самого радиатора,а не патрубки к радиатору)из-за этого антифриз слишком медленно проходит и очень быстро охлаждается вентилятором печки.Значит распаивать и шомполить-а это хлопотно .
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:48 am
Марат писал(а):
Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) .
Фильтр там из 2-х частей состоит. одну часть вверх пхаешь, а вторую под него и всё гут.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:05 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не стал я изобретать велосипед- стараясь сделать чтоб он включался только когда печка работает- и поставил кнопычку от таза.
помнится когото тут засмеяли-
написал что снег в салон печкой задувает- это вполне реально,при отсутствии салоного фильтра, и если машина простаяла в снегопад с сильным ветром (задуло во все щели), конечно бури в салоне не происходит, но маленькие частички снега на первых сегундах работы вентилятора наблюдаются (двигатель не прорет).
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 2:31 pm
я заню.У меня нет кандея. поэтому там очень много свободного места.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 8:16 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а кто нить может более-менее подробно написать где кран находится?
движок 3с-фе. Чет лазил не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 9:08 pm
Машина: Carina E LiftBack
EVGEN88
Бывают варианты без крана.
Но если есть, то в моторном отсеке возле моторного щита со стороны водителя. Прикинуть можно поглядев из салона из-под ног водителя, куда уходят патрубки печки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:38 am
такая же фигня...салонный фильтр будем смотреть.спасибо
4A-FE. 1992 япономать, седан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:33 pm
Всем привет!!!
Помогите плз разобраться с одним небольшим недоразумением косательно печи.
Температура движка в норме (примерно середина на панели), все патрубки вроде горячие, теплый воздух дует только на ноги!!! А посередке и побокам холодный!!! Недавно менял антифриз на красный, после чего и температура движка вроде подошла к норме. А также не работает переключатель положения печи, в смысле дует только на ноги и не перестает даже когда меняю положение. В машине прохладно, видимо того что дует на ноги не хватает отпопить весь салон.
Помогите советами пожалуйста.
Заранее благодарю
Carina E '93 1.6 4A-FE hatch
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:35 pm
я тя умоляю...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:38 pm
Enakin писал(а):
я тя умоляю...
в смысле?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:49 pm
Murat писал(а):
в смысле?
Начинаем читать хотя-бы с этого места http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 3:19 pm
Благодарю
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 3:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Спала жара, седня с утра поехал в нижний, и печка греть вобще отказалась- трубки радиатора салонного обе холодные, промыл радиатор без снятия поливочным шлангом- грязи почти небыло, продувается он нормально, антифриз заменил, в чем дело?- из-за термостата может печка ВОБЩЕ не греть с моими симтомами?
PS крана радиатора нет
