Текущее время: Пт авг 15, 2025 12:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 2:52 pm
У меня установлен комплект ксенона Sho-me H4(не PRO). Вчера при включении света лампочки стали перемиговаться (мигать), после повторного включения загорелись, а потом спустя три минуты погасли и пошёл дым. При осмотре выяснилось, что сгорели диоды, предохранители бортовой сети (идущие на освещение фар) не сработали, а просто оплавились и погорела часть проводки (идущая от блочка предохранителей на фары к фарам). Подскажите возможно ли проверить блоки на исправность самостоятельно, и вообще, воозможно ли чтобе неисправность баластников привела к таким последствиям. Сейчас восстанавливаю
повреждённую часть проводки и просто не хотелось чтобы это повторилось в следующем. И если есть у кого возможность скинуть в личку схему разводки на передние фары из Легионовского букваря. И какие необходимы номинальные предохранители для работы с комплектом (у меня штатные на 15 mA)? Сайт производителя www.shome.ru
P.S. Если у кого в знакомых хороший электрик для проведения ремонта? А то самому в холодину возиться не очень хочется!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:01 pm
Ден, сочуствую, но к сожалению помочь не смогу ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 2:41 pm
Спасибо хоть за сочуствие!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:45 pm
А не может это быть связано с твоими доработками приборной панели? Я бы начал копать оттуда или с последних вмешательств в электрику.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 3:55 pm
А я ещё и ничего не делал!
Вот ответ от дилера:
Добрый день.
Такая ситуация возможна, но по причине того что идёт нагрузка на штатную
проводку.
Если на проводку идёт нагрузка, предохранители не спасут.
Любое вмешательство в штатную проводку может привести к такому результату
как у Вас.
Выход - приобрести провода с реле или подключить через аккумулятор.
Такое может произойти с любым ксеноновым блоком.
Если от блока нет никаких посторонних запахов (гари), то, скорее всего, блок
хороший.
С Уважением, Ирина.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 4:09 am
я снова тут..неделю вспоминал пароль ))) гыг
Ден..какй ксенон у мя ..я не помню..завтра посмотрю...
но у меня тоже проблемы начались.... включаю..всё загорелось работает...потом едешь-едешь...и иногда..баг гаснет одна из фар... повторный перезапуск  решает проблему....   но бывает не на долго...опять ..либо кочка..либо тряска.либо непойми что..и бац гаснет....одна из фар...
думал блоки мол трясти неззя...примотал их намертво... и бестолку..
вскоре всё выну почищу...проверю и поставлю заново.. если не решится ..то и забъю...  куплю биксенон..и фары на 2 глаза
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 4:12 am
я в электрике..не силён особо....я по-русски её чиню чаще..БАХ-ТРАХ и работает..гыг
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 1:19 pm
У меня с этого и началось! И вот результат! третий дань восстанавливаю проводку!
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Сломалась.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 1:20 pm
Кстати никто не знает где можно надыбать блок реле переключения фар с предохранителями? На Салова 66 спрашивал говорят дефицит!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 2:05 pm
Привет, то что ты спрашиваешь называется доп. проводка. Стоит примерно рублей 400 - 500. По моему в "Руси" она есть. Как правило, это решает проблемму с розжигом ламп. Но у тебя проблемма может быть еще и в блоках(пробило на массу, попробуй изолировать от массы и включить). Не экономь на предохранителях, купи качественные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 2:37 pm
Сенкс за ответ! А где это в "Руси"? И меня интересует родной блок он на картинке сверху.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 4:23 pm
Насчет родного блока не знаю, а Русь это в Москве (я сам в Москве живу).Выход есть такой: берешь обычное автомобильное 5-ти контактное  реле, на 87-й контакт вешаешь "+" от аккумулятора через предохранитель "30 А", 30-й контакт кидаешь на "+"блоков ксенона, "-" блоков на массу,  85-й и 86-й на провода которые идут в комплекте с ксеноновыми лампами, те самые на которых у тебя сгорел диод.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:31 pm
Сенкс!!! Буду пробовать!!!! Я то из Питера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:19 pm
Ну наконец восстановил проводку. Подключил галлогенки. С ксеноном буду разбираться. Гарантия ещё вроде осталась! Походу он проводку запалил!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
ага. осталось доказать....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 4:25 pm
Попробую! Есть закон о правах потребителя!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:14 am
лин беда не приходит ток на одну машину ( ... у меня тоже потухла одна из фар..не скажу что потухла..  просто повторно не разгорается до конца и тухнет...
дыма, запаха гари нет..провода в норме... предохр тоже...
может банально где то каонтакт окислился..и не хватает мощности пускового разряда?  или это всё...капец блоку?
при каждом вклучении..она мерцает..и тухнет...иногда задерживается..горит не ярко и всё-равно тухнет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:45 pm
Либо лампа либо длок переключи лампу на другой блок! Тогда поймёшь. Разобрал посмотреть свой оказалось что там отремонтировать ничего не получиться если сломается, всё залито компаудом! У меня с этого всё и начиналось! У тебя какой ксенон и как подключен. Своя проводка или на проводку машины?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 2:23 am
во...всё..парился..догло..всё вытащил :)  поменял местами лампы..да дело в ней...
ксенон у меня Koisho-Galaxy (Япония)...
теперь думаю купить сразу 2 лампы.. те в которые галогенка ещё встроена...ближний ксенон, дальний галоген..
у Шоу ми...такие лампы давно распространены..и сцука дешёвые..но мне не подходят к блоку (
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 3:01 pm
Не советую температура свечения разная галогенка больше греется и нагревает колбу ксенона и как следствие может вывести её из строя. А разъёмы переделать можно (перепаять).Это какрз галлоген+ксенон
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 3:03 pm
Поэтому покупай обыкновенный и не мучайся! А зазъёмы перепаять и всё!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 3:31 pm
теперь делема...  нужны новые фары тогда...   без дальнего мне никуда теперь (
хочется те фары с ангельскими глазами (где у нас достать? или через кого?)...или в сам лучшем случае те которые с отдельными стёклами...
там один парень достал последние за 200 евро..интересно как..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 6:47 pm
Новые фары купи  как у меня или я могу подсказать контакт в тайване человека который поставляет эти фарки с ангельскими глазами.
вынул ксенон поставил галогенки... :( и тут не без подвоха..  не работает правый дальний...  :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 6:52 pm
я хочу ток либо с глазами ангельскими либо разнесёнку полностью....
они же на Н1 да?
