Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 5:54 pm
сцылку мона?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:55 pm
Название темы вообще не соответствует тому о чем тут обсуждается ! На двигателях С ЛБ стоит датчик обедненки , вариант только ставить оригинал !
На двигателях НЕ ЛБ стоит кислородный датчик или же подругому лямбда , именно о не лб тема и должна быть , а тут почти вся тема про лб ! Вот у меня вырвало глушитель , нарвался на выступ из земли , датчик этот лямбда что на глушителе сверху у катализатора , он ударился о днище машины и его вырвало , внутренности датчика вырвало из корпуса его вроде , на проводах висит сейчас керамическая хрень ! Вот на какой его можно заменить от Ваза или на не оригинал от Тойота ? И нужно ли будет крепление переделывать ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:17 pm
да просто ты купил хлам , я смотрел этово крокодила , он скоро весь развалтся
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:22 pm
:-D да вроде нормальный аппарат ! Ну глушитель то вырвало по моей вине .
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:26 pm
Ash , ты уже менял этот датчик ? От Ваза покупал ? Подходит по резьбе без проблем ? Их там несколько видов или просто прийти в магазин и сказать что мне нужен кислородный датчик от десятки
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:34 pm
Крышка трамблера вроде да , рыжая ! Вин мой SB153ABK00E124668 правда двигатель меняли на контрактный но старый был тоже вроде не лб , можеш пробить какой именно датчик бош мне подойдет и сколько стоит? Я с телефона просто , не удобно лазить по каталогам Экзиста
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:52 pm
Ash писал(а):
Artem23, я не менял. А нафига колхозить от таза, когда можно пробить на экзисте бошевский кислородный датчик, который у тебя сейчас стоит?:)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
Там оригинал, и его заменители.
Ну так на "десятках" и "Калинах" стоят бошевские датчики :) причем на "Калине" стоит датчик с нужным сопротивлением нагревателя. Я на Ипсум ставил такой.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
На самом деле и на ЛБ можно приколхозить неоригинал, тока он стоит не намного дешевле. Вы жне думаете, что это только Тойота ставит датчики состава смеси на свои двигатели ;), просто Тойота начала это делать чуть раньше других.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 3:01 pm
Значит если колхозить от Ваза , то идеально подойдет от Калины ? Ща съезжу в магазин , гляну цены на Вазовские датчики ! Гофру еще вот блин растянуло , которая стоит перед датчиком этим , сетку на гофре порвало , а вот саму гофру не знаю порвало или нет , если нет то её можно сжать до состояния как было раньше и оставить , а если порвало то менять естесственно , кстати кто может глянуть сколько она стоит на экзисте ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 3:33 pm
Какое по Кариновскому мануалу должно быть сопротивление нагревателя? У калиновского датчика в районе 10-12 Ом, а у датчика от "десятки" - раза в два меньше.
Тут вот кратенько опыт замены
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:02 pm
а выходные характеристики совпадают?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:12 pm
Узнавал сейчас , от Калины стоит этот датчик 1250 рублей ! Вот фото его http://upwap.ru/d/732048/be6b179d4308ab ... 75/Dat.jpg
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:26 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
не трындеть. нормальный аппарат.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:29 pm
Чего? Какие характеристики? Я говорю о датчике кислорода, об узкополосном лямбда-зонде, если так удобней, какие у него характеристики? если они практически все делаются на основе оксида циркония и являются для блока управления переключателем "бедно-богато"
Ну и что? Стандартный бошевский разъем. В той сцылке, что я дал выше расписаны провода по цветам для бошевского датчика и для тойотовского.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:37 pm
А сейчас добрался до своего датчика который на проводах висит , вот что на нем написано !
ВOSН LSН 25C
0 258 986 507
8840432 12V
982
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:38 pm
Ну вот. Даже разъем наверное подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:49 pm
Год выпуска: 2014
Fred_SPb
может я дурак, но в той статье я что-то не понял
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".
и
3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
два противоречия. так какое сопротивление у бедного датчика? и какой нужен? десятошный или калиновский?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:55 pm
Artem23 я вот не стал колхозить и купил оригинал тойотовский. года полтора назад за 1800р. вазовский стоил 1000р. Че то не захотелось мне мудрить с самым ответственным датчиком системы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:57 pm
Маленько хоть тему расшевелили , хоть появились внятные ответы , а то 4 страниц ни о чем ! Фред спасибо за ссылку http://t-carina.by.ru/dc_th_lz.html только это данные за 2006 год , сейчас полюбому появились уже готовые решения наверно , без переделки проводов и фишки!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 5:50 pm
VeyroN писал(а):
Fred_SPb
Не, не дурак. Просто в статье речь о праворуких Тойотах Каринах в 210-м кузове.
Вот тут
подразумеваются тойотовский узкополосный датчик и тойотовский широкополосный (как я понимаю)
а вот тут
подразумеваются тойотовский узкополосный датчик и бошевский узкополосный датчик.
То есть если ставить "десяточный" датчик на Тойоту с узкополосным датчиком, то сопротивление бошевского датчика меньше. Народ боялся сжечь транзистор и подключал обогрев через реле.
Для замены "бедного" датчика ни "калиновский" ни "десяточный" не подойдут.
"Калиновский" по сопротивлению такой же как "тойотовский" узкополосный.
Готовые решения были всегда - оригинальные запчасти. А хочешь сколхозить - придется провода скручивать и изолентой обматывать :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:24 pm
Термоусадкой лучше... Эстетичнее получается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:41 pm
Fred_SPb
на некоторых лямдах один из проводов, не что иное как стальной тросик, особо там изолентой не позаматываешь да и ручками не по скручиваешь)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:52 pm
Ну я же скрутил и обмотал :) и сверху термоусадку одел, чтоб изолента не разматывалась :)
имею привычку рассуждать о вкусе устриц после дегустации :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:44 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Чё ты паришся, заказывай что у тебя стояло, т.е. 0 258 986 507 не так уж он и много стоит, всего 1700. А на фото, разъём этого датчика вроди как разборный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:06 am
Fred_SPb
На яп оригинале или на боше??)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:19 am
Ну у меня стоял по любому не БОШ :) значит разъем я оставил японский, а датчик поставил бошевский от Калины :) неужели я до этого непонятно рассказывал?
Разъемы вообще все разборные :) но руки так и не дошли чтоб немецкие провода присобачить в японский разъем, потому и скрутил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
