Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:50 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Всем привет. Ситуация такая: Ехал ни кого не трогал как вдруг машина начала сильно троить. Приехал в гараж и обнаружил что во втором свечном колодце какаято жидкость, После дигустации на язык было константировано что это антифриз. Знакомый спец сказал что это сальник в свечном колодце. Терперь вопрос: как его заменить (что снимать нудно) насколько это сложно, что нужно покупать для этого? Заранее спасибо за ответы и советы!
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:54 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
там по идее тока масло и вода может быть
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:56 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
на язык сладкая значит антифриз, не масло точно, а воде там не от куда взятся. Прошу помощи машина очень нужна :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
вода с улицы.... масло из под кл крышки, я хоть и не разбирал, но антифризу откуда... самому инетесно ждём по- опытнее ребят)
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Откуда у тебя там может взятся антифриз около сальника свечного колодца? Может когда подливал разлил?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:03 pm
Машина: Toyota Sera
Антифризу по идеи тоже взятся неоткуда, да и не сальники там а кольца уплотнительные, если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Клапанную крышку снять, 4 гайки на 32 насколько помню. Купить 4 резинки для свечных колодцев и прокладку под клапанную крышку. Вроде как-то так :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:04 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Разобрал. Просушил всё. поставил назад. сначала нормально работала потом опять началось. снял вв провод он опять сырой. :?: и только во втором цилиндре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
А маслозаливную горловины открывал? Белого налёта на ней нет (эмульсии)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:12 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
нет. масло идеально чистое ни белого налёта ни пузырьков.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:16 pm
Двигатель: 1ZZFE
Myth
4 гайки на 10 вроде
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:17 pm
Машина: Toyota Sera
ivan899 писал(а):
4 гайки на 10 вроде
Это на А серии, на S гайки над колодцами :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:08 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:20 pm
Двигатель: 1ZZFE
Myth
с этими не имел дело))
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:36 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:48 pm
Если на 3s-fe антифриз в свечных колодцах,то это к замене головки блока...
Очень вероятно в ней трещина,больше никак...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:51 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
:shock: Супер! Обрадовал!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:52 pm
На 3s-fe резинки уплотнительные стоят под большой гайкой,которая наворачивается прямо на свечной колодец. Клапанную крышку снимать не обязательно. Только не в этой резинке дело
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:56 pm
Машина: Toyota Sera
Во, а я сомнивался, поэтому не стал говорить.
serega2009 цвет масла какой? есть ли примеси? антифриз уходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:59 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
антифриз не уходит, ну по крайней мере я не заметил. цвет масла светлый(недавно менял)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:15 pm
По моему на нашем форуме уже была такая проблема,описывалось... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 1:54 pm
у меня похожая проблема... только троить начало и обнаружил масляный потек в 4-м колодце (самый левый, если смотреть стоя лицом к лобовому стеклу).
теперь пытаюсь сообразить что к чему....
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:00 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
масло это скорее всего сальник свечного колодца.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:23 pm
маленькая поправка... троит только при работе на газу.... на бензине 1000 оборотов и четкая работа двигателя.
поэтому у меня вероятных причин для неровной работы движка больше. сейчас грешу в первую очередь на высоковольтные провода и свечи. (помоему где-то искра теряется).
а вот масло приходится доливать регулярно (около литра в 7-10 дней)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 3:15 pm
а проезжашь за 7-10 дней сколько? 100 км?
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:21 pm
за 7-10 дней проезжаю около 500-700 км.
