Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:05 pm
 Заголовок сообщения: Лампочка давления масла
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:48 pm
Доброго времени суток. Кто подскажет по такой проблеме. В морозец (а у нас последние два месяца теплее чем -25 не было еще) При запуске совсем холодного двигла, лампа давления масла гаснет секунд через6-8, что сильно напрягает меня . Маслецо на вид чистое, фильтр менял недавно, т.к. давануло через него однажды. На горячую гаснет сразу. Уровень в норме. Куда порыть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:55 pm
масло более вязкое (плотное) от температуры, соответственно давление создает позже.
если что клубни мея поправят :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 8:01 pm
Залита синтетика Castrol 5W40. Понятно, что на морозе густеет, но что-то уж очень долго набирает давление. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:41 pm
AAA277
у многиз 3сфе так)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:47 pm
у меня тоже самое ., 3s-fe
3S_FE. танк
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:15 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
У меня при -24 лампочка давления масла гаснет довольно быстро,2-3 сек.Масло 5w-40.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:45 pm
3-4 секунды, масло Q8 10/40
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:01 pm
Гидрокрекинговая минералка. (HC-синтез)
Набери своего масла немного в пластиковую бутылку, и оставь в багажнике, утром и посмотришь какая у тебя синтетика.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:03 pm
Набрал, посмотрел...улыбнуло. Походу менять надо. Вчера предложили залить Mobil 5W50/ Что скажете, стоит или нет? Кто-нибудь пользовал такое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:26 pm
мне очень нравится мобил такой. Угар минимальный...при интенсивной езде. А вообще для тойоты рекомендована минералка тоотовская 5W30. У тооты вообще синтетики нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:21 am
3S-FE поголовно при заводке грешат горящей лампочкой давления масла,на серии А таких проблем нет. И время горения этой лампочки сильно зависит от масла и масляного фильтра.
Подозреваю что из-за наклона мотора масло банально с фильтра стекает в поддон несмотря на клапан.
На Рафике у знакомого с этим мотором таких проблем нет,но он там прямо стоит
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:30 am
Машина: Toyota Picnic
а разве бывает минералка-5w30 ??? я думал,что масло с такими характеристиками как минимум полусинтетика.... минералка меньше 10W40 бывает разве?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:38 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
шелл 5/40 финка, гаснет быстрее нежели кастрол 5/40 россия
