Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:12 pm
Машина: Carina E Wagon
Что-то интересная тема подзаглохла .....пришёл самогон и всё.......как в анекдоте.
Внимание!!!!!!!! ни в коем случае не чистить родные лб форсунки 02030 ультразвуком!!!!!!!!!!У меня старый хозяин угробил так 3 форсунки.....Поведение - вроде на холодную работают, а потом отрубаются...............
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Да, интересное наблюдение, грязные форсунки и двигатель плохо заводится на морозе.....Когда заведётся, какое-то время может троить....При этом с тёплым движком всё ок. Природа этого явления плохая испаряемость холодного бензина......Получается если он не распылён , то он плохо всасывается в цилиндры и эту(супербедную) смесь трудно поджечь.......
При чистке форсунок - две не давали сразу -распыл, лили струями, только после чистки всё нормализовалось. Последний раз чистил форсунки осенью, вот блин бензин какой грязный!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Дык какие денсовские ставить вместо родных 02030??????????
Что-бы и на морозе всё ок было.....а то у нас уже и -40 не редкость.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:03 pm
Машина: Carina-Ы
Не гони...
Этого не гарантирую. У меня мотор такой же, стоят 16120 серые. Поменял их на такие же. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 1:11 pm
Может лучше бензин хороший поискать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 4:02 pm
Заправляюсь только на газпромнефти, бензин наш омский, не булыжный, наливают всё точно....Другого бенза у нас просто нет......
А с осени гонял 2 раза в казахстан(2 по 1000км), и заправлялся на сомнительных заправках, каюсь.........
Пока родные форсунки пашут, ничего менять не буду.......А потом посмотрим......Да,после чистки форсунок, машину не узнать,- жор меньше, -обороты при прогреве меньше, - на низких оборотах тяга лучше........
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 4:36 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Продолжаем тему, сегодня снимал разьемы с форсунок, и на каждой когда снял, обороты падали, как поставил обратно, стало так же работать. Все 4 так работают, это нормально? и еще вопрос: около форсунок, звук такой (цик-цик-цик-цик) или кто то писал цокот как бы. Это что скоро форсунки умрут? или так и должны они работать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 4:44 pm
это они так работают.
forsash, а ты пробовал переодички чистить каким не будь средством, добавляя в бак?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 4:49 pm
Машина: Carina-Ы
NEON
Все, что ты перечислил - норма!
Я когда снимал и чистил форсунки аж удивился, как они щёлкают (держал их в руках, запитав от поворотника).
А то, что обороты падают - это называется дрыгатель троит. Ты снял разъем с форсунки - и она вааще не открывается. Нет поступления топлива в цилиндр - вот он и выпадает! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:39 pm
У нас тут на одних заправках (топ-лайн) продают бензин - экотон.
Дык это обычный бензин с сибнефти с присадкой басф.......
Буду периодически заправлять по 10литров и выкатывать........
Разумеется с большими оборотами........Думаю так можно и периодически прочищать......Ну а с заменой масла или по показаниям, чистить карбоклинером......со снятием форсов, тем более часа вполне хватит......
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:44 pm
Так про это и говорил.
Но есть еще и другие присадки, специально для очистки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:56 pm
Думаю серьёзное загрязнение- только вручную, так-как лил и экотон
а толку мало.....(при загрязнении)
Его надо периодически в профилактических целях.......Что-бы на ранних стадиях загрязнение промыть.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:14 am
Товарищи, подскажите, пытался найти нерабочую форсунку, так как тоже дрыгатель троит после нагрева, холостые скачут. Как задергался снимал разъемы с форсунок поочереди. Когда снимаю с 3 или 4-ой огромные перебои в работе, двигатель чуть ли не глохнет, а снимаю с 1 или 2-ой перебои тоже увеличиваются, но не так сильно по сравнению со снятием разъемов с 3 или 4-ой. Не пойму, получается что у меня две форсунки накрываются что ли? И ещё на какой-то ветке читал, что нерабочую форсунку можно вычислить проверкой её сопротивления сразу после того как работа двигателя стала не стабильна, затроил, выключаюсь, скидываю разъемы, проверяю сопротивление на форсунках везде одинаковое от 14.4-14.6 Ом. Посоветуйте, попробовать заменить 1 и 2 форсунки (две уже купил б/у, такие же, серые 23209-16120 Denso в евроавто по 500р.), свечи новые IK20, вв провода проверены норм, топливный фильтр заменен осенью. Да ещё если я на прогретом двигателе, когда начинается дерготня, включу побольше електропотребляющих елементов (печку, обогрев заднего стекла и т.д.) то обороты падают почти на ноль и машина просто прыгает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 7:19 am
Давай попробую ответить, если что не так, клубни поправят.....
С чего ты взял про нерабочую форсунку?, у денсовских крайне низкая вероятность выхода из строя.......Речь шла об синих лб форсунках производства бош 02030...Вот у них наблюдали полные отказы работы с прогревои......Т.е троит- её снимаешь -ничего не меняется (не двоит)........В твоём случае подтраивает, т.е неустойчивое поджигание смеси в 1 и 2 цилиндре в режиме обеднения смеси(с прогревом)........Это скорее всего не форсунки.....
Копай в сторону зажигания, есть ещё трамлёр, под крышку которого может попасть масло или влага, и образовать отвод энергии искры......
Могут сильно сноситься или окислиться контактные площадки в трамлёре, сам бегунок.....ВВ провода на 1и2 цилиндр, выверни и посмотри на сами свечи, что с ними стало(может нагар, дорожки на изоляторе), Поменяй местами свечи(1 2-3 4) и повтори свой эксперимент.....Если пропадание оборотов переместиться на 12 цилиндр, значит дело в свечах, если всё останется как было, значит вв провода- трамлёр..........Лучше купи волшебную коробочку, пригодиться......http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:52 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NVS, можно ещё к этому добавить: если грешишь на форсунки - поменяй их местами... в твоём случае это не сложно... и попробуй их почистить...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:06 am
Присоеденяюсь. Недавно была проблемы с дерганием, сначало грешил на форсунки, очень похоже (раньше две форсунки глючили, т.е. понимал как это проявляется), но когда снял крышку трамблера сразу стало понятно, что в ней дело, дофига окиси и уголек вплавился в крышку.
Так что начни с крышки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:50 am
Машина: Carina-Ы
Тем более, удовольствие-то недорогое. В моём случае замнена форсунок ничего не дала... Слава Богу, их удалось вернуть с возвратом денег. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:47 pm
Народ подскажите номера резингочек, на форсунки, их там 12 штук, нижние,средние и верхние. ВОт номера трех можете написать. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:48 pm
NEON
Сорри, а в личку этот вопрос ты всем продублировал? %-)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:51 pm
Все посмотрел,спасибо. ЗЫ. прости про личку :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:23 pm
forsash
грешу на форсунки так как дергается только после нагрева, свечки с 1 и 2 цилиндра выкручивал сразу как задергается двигатель, свечи как новые (т.к. поставил неделю назад) изолятор чистый, свечи сухие. Провода проверил, сопротивление на холодную и на горячую разное, на горячую меньше чем на холодную, самое большое 9,5 КОм. Крышку не смотрел, до субботы нет времени (а там залезу в трамблер, почищу и поменяю местами форсунки). У меня вопрос, если форсунка глючит, то её сопротивление должно это как то показать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:35 am
если полностью глючит то не будет проводимости, если не сильно, может быть чуть больше, у меня так было. Но снять крышку намного проще и дешевле, чем поменять местами форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:20 pm
voldemarik
обязательно загляну и под крышку и форсунки буду чистить и выбирать лучшие (благо у меня их теперь 6 штук). Спасибо всем за советы, но новые вопросы чувствую скоро уже появятся
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 5:10 pm
Наконец то нашел резинки под форсунки, на днях буду чиститься :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:25 pm
NEON
оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:39 pm
NVS
Да оригинал.
Сегодня почистил форсунки и заменил резинки все. Все старые были нормальные.(Оставил про запас :)) Извините нет фоток, делал на морозе -25, как то не до этого было. В итоге все 4 струйками псыкали, после промывки, стали распылять, как туман. Также прочистил KXX и БДЗ. В итоге, каринку не узнаю, летает как бешенная. Доволен как сейчас ездиет. Сейчас в планах сменить бегунок и крышку, тока вот нигде не могу найти.
OFF: Спасибо форуму, и всем людям которые здесь помогают. Начинаю сам машинку разбирать и собирать, а не ехать в сервис что то сделать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:41 pm
Машина: Carina-Ы
Когда найдёшь, удивишься стоимости... :)
Рад за тебя!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
