Текущее время: Вт май 26, 2026 3:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 9:11 pm
Стойки Каяба. Просто стойки без пружин. Он даже незнает за сколько их предложить, говорит называй цену . за сколько можно купить??
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
А с моими старыми пружинами тоже приподнимется они у меня просевшие. Я резиновые проставки между опорой и кузовом поставил где то 10 мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:20 pm
Это был вопрос? ;-)
Если вопрос, то ответ отрицательный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 2:27 am
у меня спереди регулируется развал теперь))болты меньшего диаметра поставил ! геометрию делал сам (на сервисе) в 3D .
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:52 am
Игорек
на минус сделал ? зачем, если не секрет ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 5:18 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Господа, кто знает, оригинальные стойки toyota (48510-05010) двухтрубные или однотрубные? Заранее извиняюсь, если вопрос уже звучал :) но в данном топике я смотрю все в основном пишут про коябу...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 5:39 pm
Dimon_2C писал(а):
двухтрубные
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 6:52 pm
Dimon_2C
Каяба один из оригиналов :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:54 pm
Лев
Когда нам за амортами ехать :wink:
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:19 am
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
не знал куда прикрепить это сообщение, купил амортизаторы boge :) оказались убогими :o проездил с июня до января (пробежала машинка где-то 50 тысяч км) вот результат
x_2dde049a[1].jpg [ 39.46 КБ | Просмотров: 4696 ]
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:27 am
Даня
Думаю в феврале :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:31 pm
Ребята! Подскажите пожалуста, срочно нада - может ли задняя правая стойка стать на левуюю сторону? есть ли там ещё какие-то нюансы кроме крепления тормозного шланга.
CARINA E(JPP) LB AT190, МКПП, 4AFE LB 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:06 am
Там как раз крепления шланга то и нет,а вот крепление стойки стабилизатора есть. Не получится поставить,крепление будет с другой стороны,если только стабилизатор не ставить
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:11 am
мне нравится как на форде, там и ухо шланга и ухо стойки одинаковые, хоть в лево хоть в право) как хошь)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:12 am
Лев
То же самое с задними зубильными стойками. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:20 am
И на наши машины задние китайские такой системы видел,фирма Stels помоему :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:05 pm
а кто нибудь имел опыт експлуатации стоек BJS, а то мне сегодня посоветовали их как очень хорошие для нашых дорог. но цена в 53$ меня сильно смутила.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 7:37 pm
ребят, вопрос касается моего Рав4, но роли это не играет, ибо там тот же самый Макферсон%) потекла правая передняя стоечка. Человек предлагает мне два картриджа от KYB, но на одном потеряно крепление, то есть гайка, которая крепит картридж непосредственно к стойке. Вопрос заключается в следующем. Смогу ли я использовать крепление со своих старых картриджей на новых?...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:18 pm
Да вроде проблем не должно возникнуть, если резьба совпадает, и необходимо подобрать шайбу под крепеж, она выпуклая, и должна подходить под выпуклость дна корпуса.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:03 pm
Silence...
если стойка разборная, то с незначительными переделками.
deniskra
резьба к картриджу отношения не имеет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:30 pm
вот это точно
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Лев писал(а):
[незначительными переделками.
это с какими?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:03 am
Лев писал(а):
Думаю в феврале
Нус :wink:
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:09 am
Silence... под разные картриджи бывают разные гайки,и дело не в разьбе,а в профиле верха картриджа,разные диаметры,шток больше-меньше,а около штока сальник не должен притягиваться гайкой. А если просто от разборной стойки гайка то она под картридж пойдет только после вмешательства токаря.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 5:37 pm
А как например в инструкции по установке картриджа KONI, ведь он крепится именно снизу дна корпуса стойки (это согласно их инструкции).
А есть другие способы замены ??? :o
Просветите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:53 pm
Почитай тему,неохота все в десятый раз разжевывать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 7:25 pm
в общем, я понял, что не стОит с этим связываться%)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
