Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2451 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:05 pm
Даня писал(а):
не кислый срок для докатки...
Да, но оригинал ходит у меня уже 15 лет. Так что вполно возможно что эти наборы до 3-5 лет и выдержат, если по лужам сильно не гонять.
А так же думаю совсем не лишним будет использование защитных спреев или сисликона.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:07 pm
Дешевле раз в три-пять лет покупать чудо наборчик. :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 6:46 pm
Не знаю что это "докатка" или нет,но на японской сборке такие провода с завода стоят,толстые только на английской сборке. Насчет не защищенности от воды... Мыл мойкой высокого давления,потом без всякой продувки и сушки завелась с первого раза и не троила
С моими старыми проводами новые один в один,о катушке и крышке тоже самое скажу. Или на моей машине до меня уже ставили этот аварииный набор,или что-то тут не так...
ЗЫ: на не LBшных движках тоже такие тонкие провода,и защелки такие же,длина только другая.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 7:47 pm
Практика покажет. Ставим ездим и наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:07 pm
Dmitry_R
Не у официалов я работаю, а просто в магазине тойота/хонда, хотя прога у меня от официалов и с завидным обновлением.
Инфу по чудо набору я нашел вообще через програму дайхатсу, на оф сайте тех консультации сервис менов, потом получил подтверждающее письмо от друга.
Дима я тебе предупреждал, что инфа не для форума) тут дешего ездит значит норм, зачем переплачивать больше, только вот потом чтото тут троит чтото тут пердит, а тут дергается.... "Поменяй провода!!!" "Да чтовы они у меня новыеее!! ИЗ ЧУДО НАБОРА)))"
на японцах есть провода и тоньше даже чем у чуда наборчика)) только маркировка другая :wink:
Мне лично всеравно) у меня 3сфе, и все новое оригинальное))
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:55 pm
Лев давай размышлять логически: если этот наборчик сделан как "докатка" то где он должен продаваться? В любом ларьке? Иначе нафига он? Если в нормальном магазине он и есть в наличии,то зачем его покупать,ведь тогда в этом же магазине должны быть в наличии и катушка,и провода,и крышка,которые,как ты считаешь,нормального качества. Купить набор,пусть даже за 15 евро чтобы доехать до сервиса,где отдать еще минимум в два раза больше? И еще: ежели этот европеец способен понять что в поломке виновата система зажигания,и еще и может поменять все из чудо-наборчика,тогда уж он точно может понять что именно из этих трех вещей из наборчика ему нужно,так нафига ему "докатка" чтобы ехать в сервис? Сдохла катушка,купил катушку и поменял,зачем лишние траты? Не логично...
Лев писал(а):
Ну фиг с ними,проводами,но крышка то и катушка ведь с оригинальными номерами и не заменителями,а что ни на есть теми что на мою машину каталоги выдают. На проводах просто номеров нет,а то думаю тоже совпали бы.
И что за прикол: аварийный набор,который пробивается только на машины английской сборки? Типа купил Карину Е японской сборки,сломался,и вот теперь сам виноват,нет тебе "докатки",вызывай эвакуатор! Это логично?
На основе выше написанного мне кажется что версия с "докаткой" выглядит нежизнеспособно,на мой взгляд. И не только из-за того что я купил,поставил и радуюсь
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:21 pm
для того чтобы рассуждать логически тебе надо было родится в другой стране...
Набор выдавался сервис менам, которые обслуживали машины дилера.
Я выложил инфу которую нашел, а не выдумал, и переубеждать меня не надо, тем более что я уже сказал мне он всеравно не подходит.
Умом тебе все равно не понять их, даже не пытайся, я там пожил и поработал :wink: у них по другому))) если есть проблема, надо по максимому облегчить учесть хозяина, перед тем как проблему устранят...
Все остально дело каждого. На сиим все)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:29 pm
Крышка-DENSO
Катушка-DENSO
Провода-SUMITOMO
Какая то сомнительная докатка :D
другое дело ресурс может быть меньше того славного оригинала который на завод поставляли.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:26 pm
Лев писал(а):
Я так понял это намек что мне не дано рассуждать логически... Забавно...
Даже не собираюсь тебя переубеждать,и даже согласен что этот набор был в свое время сделан именно для сервисменов,но согласись глупо обзывать его "докаткой",и применять только по отношению к англичанкам,тем более зачем эта "докатка" если человек как либо уже доехал до сервисменов? А вот для замены всей системы зажигания на англичанках,по причине частого брака,или еще чего-либо,например тойже низкой влагозащищенности,вот это вполне возможно. Но это ведь разные вещи,и тогда твои рассуждения о том что многие на этом форуме купили дешевое г...,и радуются безпочвенны.
Но провода и защелки на них у тебя точь в точь такие же,и толщина и форма,разница лишь в длине свечого наконечника и длине проводов. Боюсь качество тоже одинаковое...
Трудно рассуждать о вкусе устриц...
А у меня вот лежат провода и от моего двигатель,старые,и от 3S-FE с Короны и два комплекта от не LB,с правого и левого руля... Все они одинаковы и по влагозащищенности и толщиной провода... Катушка из набора пробивается по применимости на многие машины,не только 4а,но и 3s-ge,и на правый и на левый руль,крышка тоже не только на Карины шла,на них номер есть,пробить легко...
Лев писал(а):
На сиим все)
Как скажешь,все так все. Путь все кто поменял провода из чудо наборчика сравнит их с родными(если они попонские) и найдет разницу,я не нашел:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:37 pm
Сто пудов верное замечание,т.к брал эти девайсы и раньше по отдельности в оригинале-всё точно то,что и стояло с завода.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:22 pm
точно такое же качество изготовления? Может мне показалось, но мои толстые провода лучшего качества, в смысле резина.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:24 pm
не очень разобрался на Exist, не могу там найти кнопку задних противотуманок... может кто поможет, номер даст, буду очень благодарен, зарание спасибо...
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:45 pm
voldemarik,ну прошу тебя,ну не тупи... Я лично уже три раза тебе писал что на японской сборке ставят ТОНКИЕ провода,и причем не только на 4а,но и на 3s. А на англию,по какой то причине,провода толще,может производитель другой,европейский какой,хз...
Я в свое время,когда еще про наборчик не знал,заехал на разбор чтобы выбрать там себе провод на 4цилиндр(наконечник прогорел). Так вот поверь вытащили охабку проводов,выбирали по подобию моего,и не видел я там таких,как стоят на англичанках
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:47 pm
MerTV, "докаткой" набор я назвал а не Лев, а Лев просто озучил информацию, которую нашел в документации Дайхатсу, и + его Английский кент, который работает у дилера Тойоты это подтвердил. Вам просто эту инфу озвучили, вот и все. Не надо искать здесь мировой заговор против дешевого наборчика.
Может у него цена такая специально, потому что у Тойот с ЛБ были через одну проблемы с зажиганием. И что бы не разбираться меняли сразу все кучей. (наборчик НЕ ДЛЯ розничной ПРОДАЖИ, он для сервисов выпустился, так написанно) Правду мы пока не знаем и наверно не узнаем.
П.С. Лев и не хотел эту инфу выкладывать, ему вообще по барабану, у него 2л мотор, я почти насильно это сделал, мол надо поделится с народом, обратить внимание, раз есть такая информация... Так что все претензии ко мне.
Наверно просто почищу завтра тему, что бы было все как раньше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:50 pm
Pahan220volt
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8703
84192A
Их там три вида, кстати. Но в заказ бьются только два. По 1200 с чем-то.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:56 pm
я тебе говорю не про толщину! а про качество изготовления твоих старых и с наборчика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:16 am
Да нормального они качества,поставил летом перед поездкой на Юга-никаких нареканий.Не хилая такая 'ДОКАТКА' на 5000км,так-до дому докатиться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:28 am
Их там три вида,
Я два только увидел.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Никто с этим не спорит, все будут только рады если набор будет служить годами, и я в первую очередь. У меня такой наборчик давно лежит на готове. И инфа мною запостилась, дабы народ обратил внимание и тщательнее присмотрелся к работе набора, для всеобщего блага. Так что давайте балаган закончим и дальше только конструктив, никто ни с кем не спорит, все в одной лодке двигаются в одном направлении. Покупаем, ставим, тестим, ездим, если у кого то что то будет не то - делимся информацией с остальными. Все очень просто.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:58 am
Вот я и поделился информацией,или что-то не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:04 am
Вот это и есть правда. И причем выпустился он для замены системы на англичанках,на японский вид. Тоесть в сервисах меняли все кучей у английской сборке и ставили японские Денсо и Сумитомо...
Так и у какой сборки качество лучше? Или этот набор для того чтобы всем принудительно поменять хорошее на плохое? Если почитать темку про мойку двигателя,то там в основном под крышку трамблера и в свечные колодцы вода попадает у англичанок,и потом завести не могут.
Все офф закончил,не хочу больше что либо доказывать,и логика всегда должна помочь сделать выводы,свой вывод про сервисный наборчик я уже давно в этой теме выложил,без изысканий Льва...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:16 am
Крышка распределителя зажигания на мою машину вдруг стала стоить всего 124 рубля за оригинал! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8801434
В чем прикол?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:46 am
В чем прикол?
купи, узнаешь:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:57 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
не успел))) уже 500..)
кстати а при покупке набора бегунок стоит менять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 3:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
перечитал всё))))) заказал набор и бегунок 19102-11370
подойдёт ли ? заказывал по фрейму, но предпологаю что двиг перекидывали..... есть ли в бегкнках принципиальное различие?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 10:17 am
Забрал с поезда посылочку
радости нет предела)))
Спасибо дорогому екзисту :?
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
