Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:25 am
Обошел сегодня почти все магазины в городе, нигде нет смазок для суппортов. А в экзисте как не искал - не нашел. Может кто знает код?
Тему про смазки читал. Вот и искал эту Slipkote 220 в каталогах экзиста, но не нашел.
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:26 am
Она в ремкомплекте супортов потомучто))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:30 am
Код БМВ подойдет?
Смазка суппорта 83230305690 (75 мл) 81229407103 (5,5 мл)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:03 am
Спасибо!
я заказывал неоригинальный ремкомплект, оригинальный больно дорогой.заказал, кстати, Seinsa за 350 руб., пришел без смазки в комплекте, и что самое главное, при заказе оиргинального приходит ремкомплект на оба суппорта, а здесь только на один. Так вот и понял что заказывать лучше оригинальный :oops:
но я нашел у прежнего владельца на один суппорт комплект остался :roll:
так что если кто собирается заказывать ремкомплект для суппортов имейте это ввиду
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:17 am
У нас ексист не возит горяче-смазочные материалы,и краску и смазку мне снимали с заказа...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:09 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
После того как два раза ставил в заказ 81 22 9 407 103 и оба раза благополучно мой заказ был снят, мне позвонил менегер из Экзиста и предложил привезти эту смазку из другого места, по той же цене :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:19 am
Alex27104 в каком офисе обслуживаешься? Может тоже с этим менеджером пообщатся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:34 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Не, смазка входит в состав не только оригинального ремкомплекта. Брал в Exist ремкомплект суппорта Febest, код 0175-190F, price 286,3р. Он на 2 суппорта и смазка в него входит. Просто перед заказом неоригинала, надо пробивать по каталогу его производителя комплектность и его применимость на наши ам. А то у меня было так http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5031 :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:47 am
меня почему-то всегда в Сормовский..... посылают??? :)
Ребята! я конечно понимаю что тормоза требуют трепетного отношения,но не до такой же степени! Ничего сложного нет в том ,чтобы раз в год снять суппорт,удалить старую смазку и нанести новую! Слишком уж мы привередливые.Лично я мажу литолом.А когда нет то Adolf Wurt многофункциональная смазка saBesto.продается в любом магазине.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:23 am
denis123567
Вот вот в фебест тоже смазка идет, и в многии неоригиналы))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:21 pm
Да черт их разберешь с их кодами на екзисте. Там мне по вину выдает Seinsa двух кодов, D4181 (кот я заказывал), и D4419 (вот он может и на два суппорта т.к. дороже).
А вот Seinsa, код: D4407 не выдает, да и он сразу видно что не тот, в нем же пыльников нет и колечек для направляющих, а это вроде чаще другого изнашивается...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:23 pm
ремкомплекты мияко идентичны оригинальным
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Иван_78
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=24007#24007
взято из ФАКа
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:53 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Сейчас - нет, а когда я заказывал, он там был! Это после того, как мне привезли не то, я стал по каталогам на сайтах производителей смотреть. До этого тупо доверял Екзисту :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:54 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Это я в Арзамасе ещё в прошлом году заказывал. Они как бы экзист, но ещё с других мест возят. А сейчас я в Нижнем живу и приписан к Сормовскому отделению. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:04 pm
Alex27104 я в большом невосторге от Сормовского отделения,вот сегодня еще раз убедился в их распи...ве: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=179991#179991
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:56 am
чёт я не понял,то есть если на Экзисте я закажу один ремкомплект на суппорт оригинал,то мне прийдёт на два суппорта??? поясни,или мож кому уже приходило???
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 8:08 am
slk в оригинальный комплект входят резинки на два суппорта и смазка. Даже по картинке это видно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 9:31 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да заказывайте вы БМВшную, достанете их своими заказами, ни куда не денутся, привезут
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:13 am
хотел удостоверится :wink:
у меня такой пакетик валяется ,но если в оригинале смазка есть то может и непригодится,хотя как в Факе написал один форумчанин что в оригинале лежит розовая смазка,и она не очень...
ЗЫ: а поршень цилиндра чем смазать? или есть смазка универсальная?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:21 pm
А нафига поршень цилиндра смазывать, он тормозухой смазывается!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:30 pm
Есть.
Читай букварь и документацию Тойоты
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:26 pm
Есть.
Дим, ткни пальцем плиз....или Перматекс подойдёт? тока они вроде тм разныеесть,Dmitry_R по пводу смазки которая приходит с оригинальным рем.к-ктом суппортов.Её использовать или не стоит......ссылаюсь на тесты описаные в факе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:48 pm
slk писал(а):
ткни пальцем плиз
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779
220R универсальнее тормозной смазки я не знаю. Она для поршня, для пыльника и для направляющих.
slk писал(а):
Перматекс подойдёт?
Фигня, тот же самый Литол.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Там две смазки одна для поршней, вторая для направляющих, перепутать НЕЛЬЗЯ! Т.к. ничего хорошего не будет.
Если правильно смазать все будет ok
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:14 pm
а тм различия между ними есть?первый раз буду эту процедуру проводить...чтообне перепутать.
то ест мона и её использовать!?
