Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кипит аккумулятор, тусклый свет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:06 am
Доброго все дня и ночи... Вобщем проблем с моей каришкой у меня хватает пока расскажу об одной из более волнующих меня. Однажды загорелись две лампочки аккумулятор и знак внимания ну и начала машина работать только на аккумуляторе, разобрал генератор оказались изношены щётки новые покупать не стал (так-как дело под новый год было) а просто слегка вытянул их, ну вобще поставил генератор на место, сразу поменял ремень, всё зароботало нормально. Прошёл год начал частенько садиться аккумулятор заряжал раз 5 в течении месяца на шестой раз оказалось что там очень мало электролита, поставил другой рабочий аккумулятор, заметил что фары стали на низких оборотах тускло гореть (повышаю обороты всё горит ярко) начал снимать аккумулятор чтобы зарядить оказалось что он кипит (на мерсе 210 этот аккумулятор работает нормально). Теперь вопрос что это всё может быть и как с этим бороться моё мнение что это генератор может я ошибаюсь?
Toyota Carina E 1,6 1995 г. хэчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:09 am
Не вижу замеров тестером :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:11 am
Правильное мнение - скорее всего опять щетки подизносились, попробуй снова подогнуть, спасет на какое-то время или лучше на разборке посмотри щетки с меньшим износом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:12 am
Скажу честно я по ремоту авто почти 0 какие замеры именно нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:17 am
Значит, лучше обратиться в специализированный сервис. Хлопотно для форума учить ремонтировать генераторы с нуля. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:25 am
Но я могу быть уверенным что это дело в генераторе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:33 am
На работающем двигателе без потребителей измерь напряжение между клеммами аккумулятора. Нормальные значения ~13.5-14.5 вольта. Если за этими пределами, то нужно лечить генератор.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср фев 03, 2010 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:38 am
БелыйГусь Огромное спасибо за совет. Как только наберу 10 сообщений за мной +1
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:47 am
а если постоянно под 15 то что выбрасывать? :) и фон даёт некислый даже на печку на первой скорости
_______________________
А может ли это быть из-за плохонятянутого ремня на генератор...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:53 am
ну тада он свистит поидее, я думаю что в моём случае электроника. тока вот куда направлять отца чтоп он копал?? :D (самто в электронике - зеро)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:55 am
Скорее всего все-таки проблема в щетках/регуляторе напряжения.
Проверяй их, и заодно натяжение ремня.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:57 am
deniskra
регулятор у нас ченибельный или заменябельный? (у мя японка, но генератор меняный, опознавательные знаки у них существуют?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:06 pm
Он заменяемый.
Сам страдал такой бедой, заменили в сервисе.
Вся сложность в том, что он находится внутри корпуса, приходится снимать и разбирать гену.
У меня англичанка, генератор Denso.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:17 pm
Кстати забыл сказать с появлением этой проблемы, при добавлении оборотов звук от магнитолы стал както странно стрелять (звук похож на "Ц") Я так думаю что из-за повышения напряжения
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Если не секрет сколько стоит этот регулятор напряжения???
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:20 pm
Вообще, если аккум кипит, например, сразу после дальней поездки по трассе, это не значит, что что-то не так.
Так как гена на больших оборотах дает до 5 ампер, что запросто может вызвать кипение после продолжительной поездки.
Но вообще - нужно замерять тестером что дает генератор и рабочее ли реле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 1:57 pm
Гена на больших оборотах даёт до 90 ампер. Но кипение связано не с тем, сколько может выдавать гена, а с плохим регулированием напряжения на его выходе, что приводит протеканию тока обратной направленности (зарядного) через полностью заряженный аккумулятор, приводя к электролизу воды.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:06 pm
Не пугай человека :D
А если серьезно, то исходя из практического опыта, кипящий аккум - не значит 100 % заряженный.
Например, при зарядке дома зарядным устройством, он начинает кипеть гораздо раньше, чем зарядится до 100%.
Следовательно, генератор может подавать ток на аккум для его дозарядки, и он будет при этом кипеть. Не сильно, но чуть-чуть будет.
При этом, я не говорю, что не надо проверить регулятор напряжения (или как он там правильно называется). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:21 pm
Генератор выдаёт напряжение ниже чем на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:47 pm
Mouflon
О! это я знаю :) для зарядки напряжение должно быть больше
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:04 pm
А подумать? ;-)
Нет, конечно. Чтобы ток протекал ЗАРЯДНЫЙ, напряжение на клеммах аккумулятора должно быть выше его э.д.с. Это необходимое, но недостаточное условие протекания через аккумулятор тока зарядного направления. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:17 pm
А подумать? ;-)
У меня думалка сейчас загружена ехидным алгоритмом планирования работ, поэтому можно как для тупых разжевать фразу "что приводит протеканию тока обратной направленности (зарядного) через полностью заряженный аккумулятор"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:44 pm
Mouflon писал(а):
разжевать фразу
Когда аккумулятор работает в качестве источника, внутри него ток движется от минуса к плюсу. Когда он заряжается - наоборот. Интенсивность электролиза воды сильно зависит не только от величины тока, но и от всяческой химической ионной мути. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:55 pm
Mouflon писал(а):
разжевать фразу
Тьфу, понял...я неправильно понял первоначальную фразу... :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:06 pm
Смотри здесь, но смотря какая у тебя гена
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=27 ... d=31&sr=15
