Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 2:00 am
Чем тестером сопротивление померить?
У меня такое складывется впечатление, что ты с тестером не знаком ни разу
Если мы говорим об одном и томже датчике то надо вылить ОЖ, выкрутить датчик, взять его домой, полодить в кастрюльку, поставить ее на печкуи постоянно записывать температуру и сопротивление. В книге сказано что для ЛБ, датчик имееет еще более жестки границы допуска, какие не сказаны.
У нас он стоить примерно 8342020040 GAGE ASSY, WATER 15.53 Usd. А если еще от некорректно работающего датчика зависит расход топлива то он окупиться:)
БелыйГусь, вот вам явный пример работы с тестором и книгой. Сопротивление цепи обогрева датчика обедненки 2,4 Ом (кажеться), погрешность т.е. замыкание без нагрузки, показывает 0,6-0,7 Ом. Вопрос датчик у меня рабочий или нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 9:37 am
Достаточно оценить адекватность датчика в двух точках - на холодном и горячем двигателе
Не сказаны потому что это границы допусков для производителя датчиков :) Сами же датчики одинаковые, коридор погрешности разный.
А как скоро окупится замена корректно работающего датчика?
Для цепи обогрева важно чтобы она была цела и не отличалась на порядок по номинальному сопротивлению.
А тестер можно и получше прикупить. За 15 сэкономленных на датчике баксов ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:55 pm
Где это сказано? Какая температура горячего двигателя?
Я уже писал, у меня после 30-60 сек запуска на холодную, обороты падают до 1000, но стоит подержать педаль газа 30 сек или выехать с гаража (5 м), обороты поднимаются. Это не может быть связано что в это коридоре темпертару датчки глючит?
е сказаны потому что это границы допусков для производителя датчиков Сами же датчики одинаковые, коридор погрешности разный.
Если так, то я не совсем понял, можете объяснить назначение 3 кривых?
Зачем тогда приводиться такой узкий допуск сопротивления?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 6:24 pm
Вольдемарик, пощади! :)
Давай все-таки ты попробуешь быть Читателем ;)
Почитай учебные курсы Тойоты на http://autoshop101.com
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 1:18 am
Пощады небудет!:)))
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 7:59 pm
че то тема вроде не в то русло опять пошла ))
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 11:29 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык у нас с этим быстро ;-)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:00 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Может все-таки кто-нить скажет как можно в домашних условиях отмыть радиатор?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:11 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Мне Тимур рассказывал как можно чистить:
снять решетку, далее (по состоянии радиатора) снять его или не снимая замочить на ночь в очищающем растворе. Утром пройтись водой (керхером или просто с напором). Смоет 80% грязи.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:14 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а очищающий раствор как готовить? :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 5:51 pm
в апреле где-то поставил себе салонный фильтр,его наверное в первый раз туда поставили... посмотрел на радиатор печки и скорее всего он застран в усмерть.снимать его в принципе не долго ине трудно.как его прочистить\промыть? кто-нить занимался этим? думаю этим решится проблема печки. даже после переделки центральных дефлекторов,меня не впечатляет её работоспособность.как то негорячо она дует.вот,поэтому пока лето началось,надо чё-нить попробывать сделать.перед зимой прочищал воздухозабрник,который под дворником.читал туда фильтры от десяток мастерят.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 8:47 am
взять керхером и отмыть, правда мой мылся на ура, а вот Росомахин покоцался от воды под давлением
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:54 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
снял сегодня радиатор - в ванной мыл струей водички - сначала тупо насадкой обычной - смыло достаточно много грязи, потом снял насадку и прсосто струей промывал остальное - говна была настолько много, что я до сих пор в шоке как он вообще продувался. Теперь вот думаю как бы промыть радиатор кондея без снятия, хотя по уму надо бы его тоже снять и выгнуть в нормальное положение ибо после аварии его скрутило в три погибели. Насколько сложно его снимать? и скока стоит заправить систему потом?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:19 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Можно было еще замочить на ночь =)
Запарно его снимать? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 2:01 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
да нифига - два толтых шланга отрубаешь, один тонкий на расширительный бачок, откручиваешь два болта, держащих его, и еще два маленьких которые держат блоки предохранителей - один на радиаторе крепится, второй просто мешает вытащить его.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 6:17 am
у нас заправить кондишн стоит порядка 2тыщ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 1:38 am
а все проще чем кажется. надо снять две толстые трубы с радиатора охлаждения, открутить радиатор и вытащить наружу. побрызгать его и радитор кондея пенным очистителем двигателя(сам брал HIGEAR), одного баллона хватило на два радиатора. лучше снять решетку радиатора, можно еще и бампер снять.. но это на любителя:) дать минут 20 постоять и смывать керхером изнутри. а можно и снаружи! баз бампера можно отмыть радиатор кондея до идеального состояния без всяких там заправок. бампер снимается за 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 1:26 pm
Доброго дня всем!
Когда купил машину радиатор был забит мухами. кузнечиками травой какойто и прочими прелестями. На шиномонтажке знакомый продул его сжатым воздухом но очень осторожно потому что пластиночки между трубками очень нежные и гнутся влегкую. Пыль слетела а вот прилипшие мухи нет. Уже летом снял передний бампер и мягкой щеткой постарался отодрать мух. Погнутые пластинки но не все выправлял зубочисткой но если не получается то лучше не выправлять. Чтобы исключить мух и саранчу как класс на декоративную решетку и в нижнюю дыру на бампере впаял и прикрутил на саморезы сетку из нержавейки. И снаружи не видно и ни одна зараза включая сухие ветки (если на природу выезжаю) не могут пробраться до радиатора. А смыть все с бампера гораздо легче и безопасней. Прошел год после доработки- радиатор чистый.
CarinaE 1.6 LB Лифтбек англичанка 1995
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 1:49 pm
что бы его помыть, его снять проще.. че там.. одна фишка, два шланга и два болтика на 12. зачем бампер снимать то?
ладно если радиатора два.. и радитор кондея помыть тоже необходимо.. тогда да.. но второй радиатор все равно снять лучше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 6:06 pm
Две фишки, три шланга, два болтика на 12, один болтик на 10, слив ОЖ. :-)
А ещё турбокомпрессор мешать может... ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 7:55 pm
да, турбокомпрессор тут всем мешает:)
