Текущее время: Вт май 26, 2026 7:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 7:02 pm
Samogon писал(а):
Если его при этом колбасит, то это уже не идеал.[/quo
Его не колбасит, работает ровно.
Лев писал(а):
проводку прозвони на ДД.
ДД? ето как? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 8:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
дмитрий Л. писал(а):
ДД? ето как?
тоже заинтересовало - что есть ДД?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 8:46 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
проводку прозвони на ДД :D
в переводе
Датчик Детонации :D
Последний раз редактировалось ivan899 Пт фев 05, 2010 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 8:55 pm
в БДЗ
ivan899 писал(а):
Датчик Детонации Very Happy
понял :) только при чем тут детонация?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а):
в переводе
Датчик Детонации
вот блин... точно... на своей нет, так и в голове такая абревиатура не задерживается.. :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:31 pm
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
бывает))))) я сам забываю многое))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:22 am
Всем привет.
Вчера заметил, что при движении накатом (нейтралка) прыгает стрелка тахометра м/у 1 и 1,5 тыс/о. При включенной скорости или на х.х. (машина стоит) всё нормально. Каких-то вибраций или перебоев в работе двигуна не замечено.
P.S. Может как то связано: 3 дня назад был на мойке. 3 дня морозы - (-34С).Машина стоит на улице
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 8:28 am
CariNik
Мотор что ли мыл :D
ЗЫ: история трабла в точности ? Или неудачный аборт по телефону гарантирован.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 9:07 am
Нет не мотор. Всё точно. сам удивлён
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Удачного всем дня, нужен мне совет парни, все 44 страницы я конечно не осилил, но основное направление по искоренению своего трабла с ХХ уяснил, а прошу совета на что еще нужно обратить внимание.
Предистория: в декабре побывал в переделке (ДТП), во время ремонта было заменено крышка трамблера, высоковольтные провода(куплены с экзиста все неоригинал, денег было не густо). После ремонта начался собственно трабл, описываю его как могу, извиняйте если что ек так.
Скрепка молчит-значит все датчики гуд я так думаю.
1.Производим запуск двигателя, обороты 1450-1500
2. 2-3 мин работает с оборотами 1450-1500
3.Потом могут подскочить обороты до 1800-1900 кратковременно плавно,далее плавно снижаются.
4.двиг работает 5-6 мин обороты падают до 1000 плавно
5.в районе 1000 оборотов когда стрелка температуры ОЖ начинает лезтьв гору начинается плавное повышение оборотов до 1200-1300, и так же плавно падать до 1000 несколько раз 4-5 раз.
6. При нажатиии на педаль газа обороты стабилизируются и выходят на норм уровень800-850 и так до полного прогрева двигателя
При прогретом двигателе наблюдается небольшая почти незаметная вибрация двигателя, при включении потребителей обороты падают до 700-650 об\мин
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:23 am
А у меня на ХХ (только на прогретом движке) стали плавать от 900 до 600 (при этом еще датчик масла начинает мерцать). Так я заметил, что если погазавать минуту-две до 1500 оборотов, то потом плавание ХХ прекращается...Почему так....
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 1:11 pm
Аndriano
БДЗ и КХХ мыл?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:07 pm
Не, пока ничего не делал, вот и стараюсь узнать, что может быть... Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 9:18 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Виктор77
Только я собрался занятся мытьем прикупив все необходимое, вылез 12 код, залез под авто в поисках датчика пол. коленвала обнаружил разъем сырой весь в г..., обработал ВД, почистил, заизолировал, стало все нормально обороты стоят в норме. Только мелкая вибрация иногда на прогретом. Но это буду лечить уже когда станет совсем тепо :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:06 pm
Здравствуйте владельцы автомобиля Carina E подскажите пожалуйста влияет ли тормоз на хх.Дело в том что под пидатью тормоза завелся какой то сосун,втягивает воздух и начинают плавать обороты на нетралке от 700 до 200 сам путём не разбираюсь :?
Toyota Carina E 1997 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:11 pm
Машина: Carina-Ы
Влияет!!!:)
Но только не так... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:58 pm
Добрый времени суток.
Не подскажите из-за чего могут быть высокие обороты на ХХ?
Форсунки, впуск почистили.
Двигатель 4a-fe.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:23 pm
RusBiT, если ты не бот, то пропишись - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
По вопросу - потому что мозги после чистки не сбросили. И они льют бензин/воздух по старой памяти.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:30 pm
Чистил не сам, а в сервисе. Там все сбрасывали, да и сканер в наличии есть.
Как я понял, косяк у меня в температуре (~72 градуса), если дать двигателю нагреться, то обороты сбрасываются, затем он остывает и опять 1200 вместо положенных 700.
Точно причина не известна, но сказали менять:
1. Педаль газа (дроссельную заслонку). Через мою типа воздух сосёт...
2. Термостат. Уже купил на 88 градуса.
3. Датчик температуры двигателя, который идет на комп.
4. Пробку радиатора. В магазине сказали лучше брать оригинал, т.к. термостат на 88 градусов, мало ло лично рванет.
Что посоветуете? Спасибо за быстрый ответ :)
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:37 pm
Ну и при чем тогда здесь чистка? Меняй термостат скорее :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:41 pm
БелыйГусь, спасибо обнадежил. Сервис мен сказал, почистишь, и все ок у тебя будет.
Заодно наверное и жижу сменю, что посоветуешь залить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:45 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2143
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 8:51 pm
Машина: Carina E Wagon
Тоже есть проблемы с ХХ, проблеме чуть больше года.
Прогревочные обороты в норме, где-то 1500-1600, по мере прогрева постепенно опускаются. Машина нагревается до рабочей температуры и обороты начинают гулять от примерно 550 до 900 и при этом чувствуется вибрация. Обороты гуляют не так что стрелка прыгает туда сюда в одно и тоже время, а когда держатся 550, когда 750 и т.д. Заметил что на это влияют погодные условия, например от -5 и ниже обороты в районе 700, когда потеплее обороты просаживаются до 550-650, при этом вибрация ощущается сильнее. При трогании с места и в дальнейшем переключении на 2 и 3 передачи происходит небольшое дергание , как будто кто то за хвост держит.
Исходя из форума проделал следующие вещи:
1. Чистка БДЗ и КХХ
2. Промывка форсунок
3. Выставление ДПДЗ (спасибо за это MerTV)
4. Чудо наборчик тоже присутствует + бегунок (катушку пока не поменял)
5. Свечи платина
И вот тут сегодня пока машину грел, искал чего то в подкапотном пространстве :D и вот что нашел:
Если сдернуть шланг на фото 002, то шланг сосёт воздух и обороты поднимаются фото 001 , да и вибрация поменьше (пробовать так поездить чего-то не стал :) ) если шланг натянуть на место фото 004, то обороты снова встают в своё нехорошее положения фото 003.
Как это работает? И про ХХ может чё ещё посоветуете.
Читал что у кого-то проблема исчезла после замены датчика температуры ОЖ, а на MARK 2 проблема была в ДПДЗ.
P.S. Тему я читал, но уж если что пропустил не ругайте :?
Вот фото 004
Комментарий к файлу: Шланг снят
001.jpg [ 14.74 КБ | Просмотров: 5626 ]
002.jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 5624 ]
Комментарий к файлу: Шланг на месте
003.jpg [ 14.53 КБ | Просмотров: 5624 ]
004.jpg [ 29.16 КБ | Просмотров: 5624 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:14 pm
Судя по фото-обороты встают в очень даже хорошее положение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:26 pm
gerzolik писал(а):
Судя по фото
Может просто фото не совсем удачное, стрелка слегка плавает на 2мм верх, вниз. Но когда шланг одеваешь сразу видно как обороты падают и движок на доли секунды вроде как пытается заглохнуть.
