Ansson
Добавлено: Пт фев 05, 2010 3:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
по прежнему доступны наборы крышка+провода+ввкатушка за 35 долларов. смотрите подробности на форуме )))
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
romanwma
Добавлено: Пт фев 05, 2010 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни померяйте пожалуйста диаметр внутренний и внешний колечек уплотнительных для форсунок
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
NEON
Добавлено: Пт фев 05, 2010 4:43 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Samogon
Цитата: Когда найдёшь, удивишься стоимости...
Да я на разборке спрашивал сказали, новая оригинал 5000 тенге стоит.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
sedoy2000
Добавлено: Пт фев 05, 2010 8:28 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ansson писал(а): по прежнему доступны наборы крышка+провода+ввкатушка за 35 долларов. смотрите подробности на форуме ))) NEON писал(а): 4A-FE не LB
Я думаю больше комментариев не требуется...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
NVS
Добавлено: Сб фев 06, 2010 8:28 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня чистил форсунки, и когда замачивал форсунки перед тем как прочистить карбклиннером, кинул в банку и резинки с форсунок (о чём потом пожалел  ), резинки разъело и они растянулись, стали больше в диаметре и теперь не плотно сидят на форсунках. Начал ставить на место первую форсунку в рейку и верхняя маленькая прокладка рассыпалась БлАть. Вобщем завтра поеду подбирать похожие резинки, может кто подскажет какие подойдут? (оригинал у меня только под заказ, ждать дня три)
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
NEON
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:17 pm |
Цитата: и когда замачивал форсунки Надо было резинки снять когда замачивать было. Я их снимал перед замачиванием.
Виктор77
Добавлено: Сб фев 06, 2010 11:08 pm |
romanwma писал(а): диаметр внутренний и внешний колечек уплотнительных для форсунок
Махонькое колечко, которое надевается на верх. часть форсунки:
наружный D ~ 11,8 мм.
внутренний D ~ 8 мм.
Колечко, которое вставляется в ГБЦ или во впуск. коллектор - у кого как:
наружн. D ~ 16 мм.
внутр. D ~ 10 мм.
H ~ 5 мм.
ЗЫ: насколько можно доверять обычной линейке...
NVS
Добавлено: Сб фев 06, 2010 11:22 pm |
NEON
да затупил я, подумал бензостойкие, ничего не случится
Виктор77
за размеры спасибо
Мне интересно сколь плотно должно быть соединение в месте этих прокладок, доставались они очень легко, я не думаю что на них идет сильное давление бензина.
Вместо верхних маленьких колечек надел прокладки со шлангов подводки воды к смесителю с кухни, по размеру поменьше но налезло, теперь нет крана на кухне
Виктор77
Добавлено: Сб фев 06, 2010 11:45 pm |
NVS писал(а): со шлангов подводки воды
Ох, сдается, что зря ты это сделал. Небензостойкие они.)
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:08 am |
NVS писал(а): Мне интересно сколь плотно должно быть соединение в месте этих прокладок, доставались они очень легко, я не думаю что на них идет сильное давление бензина.
Нижнее колечко не держит давление,наоборот вакуум удерживает,чтобы не было подсоса воздуха(образом вакуум)
А верхнее держит давление бензонасоса,приблизительно 3 атмосферы:)
NVS
Добавлено: Вс фев 07, 2010 1:12 am |
Виктор77 писал(а): Ох, сдается, что зря ты это сделал. Небензостойкие они.)
Ну может хотя бы временно, в понедельник нужно уже быть на колесах, а если завтра не найду в магазинах подходящих колечек от форсунок ВАЗа (от 10-ки на фотках похожи верхние) ил ГАЗа, буду ждать заказ.
Виктор77
Добавлено: Вс фев 07, 2010 1:24 am |
NVS писал(а): хотя бы временно
Отпишись потом, выдержали они или нет?
NVS
Добавлено: Вс фев 07, 2010 6:45 pm |
Виктор77 писал(а): Отпишись потом, выдержали они или нет?
Прокладки со шлангов для воды ставить не стал, вместо верхних маленьких колечек подошли прокладки бензопровода от ВАЗа 2110, практически один в один, тойотовская чуть толще. Купил их в магазине по 8 рублей. Проверил их, держат, ни капли бензина).
Но самое главное, проблема в том что троит двигатель после нагрева была не в форсунках, ни с того я начал, снял крышку трамблера а там все контакты и бегунок сине-зеленые и сношены все. И подскажите, центральный угольный контакт в крышке (пятый провод), как он выглядит на новой крышке? У меня он в один уровень с посадочным гнездом в крышке, толи он так стерся, толи я чего-то не понимаю. Если поставить крышку то он вобще не касается с контактом на бегунке. В газели например этот угольный стержень к контакту прижимает пружина, а как у нас на LB. Чего то я тут запутал, но вроде вопрос понятен
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 7:47 pm |
Машина: Carina E Wagon
NVS писал(а): ни с того я начал, снял крышку трамблера а там все контакты и бегунок сине-зеленые и сношены все Есть чудо -набор, ремкомплект распределителя зажигания 19101-02H00 , состоит из крышки распрделителя, вв проводов, катушки и вв провода от катушки до распределителя.....цена вопроса на екзисте 864р. рекомендую.... NVS писал(а): троит двигатель после нагрева
Включается режим обеднения и не хватает искры......для поджига бедной смеси......Ещё рекомендую комплект свечей....90919-01212....И машину не узнаешь в лучшем смысле....
NVS
Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:20 pm |
forsash писал(а): Ещё рекомендую комплект свечей....90919-01212 Свечи стоят новые Denso IK20, ты кстати ранее был прав не в форсунках дело. forsash писал(а): Есть чудо -набор, ремкомплект распределителя зажигания 19101-02H00
Бегунок и крышку распределителя буду заказывать оригинал по отдельности. Кто-то в соседней теме про чудо-набор выкладывал сопротивления новых проводов из набора, дак у моих старых сопротивление меньше, а с крышкой из набора как я понял можно использовать только провода из этого же набора.
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:35 pm |
NVS писал(а): Бегунок и крышку распределителя буду заказывать оригинал по отдельности. Кто-то в соседней теме про чудо-набор выкладывал сопротивления новых проводов из набора, дак у моих старых сопротивление
Всё правильно новый набор- всё другое кроме бегунка 19102-74040, а сопротивление будет зависеть от того кто чем и как мерил.......Я себе этот набор заказал случайно, числилось как крышка распределителя.....Оказался набор, по типу японцев.......У меня и сейчас все старые провода и катушка живые...а старую крышку отдал товарищу.......Можно мне было попробовать заказать только крышку под английский вариант 19101-02030 .......Но на екзисте не нашёл......
NVS
Добавлено: Вс фев 07, 2010 8:44 pm |
forsash писал(а): Можно мне было попробовать заказать только крышку под английский вариант 19101-02030 .......Но на екзисте не нашёл
А вот эта не такая крышечка 19101-74150
через минуту понял что это такая же крышка как в наборе на японский манер)))
forsash
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:06 pm |
NVS писал(а): А вот эта не такая крышечка 19101-74150
У нас ещё катушка выносная.....чуствую, обратного пути как на чудо-набор нет......Видимо этот английский вариант уже редкость....музейная.
Добавлено: Вс фев 07, 2010 11:20 pm |
NVS писал(а): Но самое главное, проблема в том что троит двигатель после нагрева была не в форсунках, ни с того я начал, снял крышку трамблера а там все контакты и бегунок сине-зеленые и сношены все. Как же так? NVS писал(а): обязательно загляну и под крышку Не послушал ты меня:) voldemarik писал(а): Но снять крышку намного проще и дешевле, чем поменять местами форсунки.
NVS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:23 am |
voldemarik писал(а): Не послушал ты меня
Ну чистить то я их все равно собирался), только вот теперь колечки форсунок верхние у меня от 2110
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:06 am |
Машина: Carina-Ы
NVS писал(а): Ну чистить то я их все равно собирался
По-моему ты не писал, а что за форсунки у тебя?
NVS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:09 pm |
Samogon писал(а): а что за форсунки у тебя?
Серые форсунки DENSO 23250-16120
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:10 pm |
Машина: Carina-Ы
NVS писал(а): DENSO 23250-16120
Тогда можно было смело исключать версию о глюке форсунки и переходить к следующей!!!
Где-то слышал, что данные форсунки не глючат вообще.
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:46 pm |
Samogon писал(а): Где-то слышал, что данные форсунки не глючат вообще Не совсем так. Они не глючат так как бошевские, но промывать даже денсовские форсунки время от времени надо
Samogon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:49 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Они не глючат так как бошевские,
Да, че-то я преувеличил... А имел ввиду именно это.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
