Текущее время: Вт май 26, 2026 11:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:56 pm
Samogon писал(а):
По-моему ненужный спор вы завели..
Я, спорить, зачем и о чем? ... :D
У меня в -30 отлично заводится, если стартер крутит, и даже крышка не подпиленная.
А в свечах и зазорах, я вообще слабо разбираюсь :)
Есть вопрос - я отвечаю, если мой ответ не нужен, то Вы в курсе :))))
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн фев 08, 2010 5:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:07 pm
Машина: Carina E Wagon
Samogon писал(а):
Ура-а-а-а-а-а-а!!! Нашо-о-о-ол!!! Цена замены крышки с бегунком - 15 басков!!! Чё я сижу?
А чё и где нашёл если не секрет? А то я крышку отдельно найти не могу.....
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Samogon писал(а):
По-моему ненужный спор вы завели...
Это не спор, это попытка повнимательней разобраться в происходящем.....Движок то-же заводится в - 30, но его поведение при этом не идеально....Вот и возникли вопросы...кстати и к ремкомплекту зажигания(волшебный наборчик 19101-02H00).
Да, до замены своего старого (английский) варианта зажигания на новый, то-же были провалы слышные в выхлопушке. После замены на новый вариант - весной всё нормализовалось...Пришлось вернуться к этому вопросу только зимой, появились вопросы при холодном запуске(на горячую всё ок).....При внимательном рассмотрении вопроса, в том числе с подсказок уважаемых клубней (всем большое спасибо) причина вроде прояснилась.....Это напрямую связано с ремкомплектом.....И с чисткой форсунок....Возникли идеи как это устранить в принципе....Вот тут немного подискутировали.....При последующем решении проблемы обязательно отпишусь.........
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:28 pm
forsash
ты не думал о конденсате в нутри двигателя при таких температурах? когда он остывает а клапана гдето приоткрыты?? представляешькакая там шуба?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:43 pm
Да уж......
Я просто по симптомам прошёлся....У других таких симптомов нет, значит у меня что-то своё.....А шуба у всех наверное получается....
Тут вот случайно обнаружил что новая крышка распределителя(из ремкомплекта) не совсем плотно села на корпус трамлёра(на резинку)....При шевелении рукой играла по диагонали от крепления и видимо была установлена так, что контакты были на немного разных расстояниях от бегунка, что и в комплекте с грязными форсунками давало мои симптомы....... Попытки затянуть сильнее, немного улучшили ситуацию, но на одном ухе пошли мелкие трещины.......Что-бы крышка села как старая, нужно немного подпилить алюминиевую втулку(выступает слегка) на ушах крышки, тогда крышка сядет плотно на резинку, встанет очень ровно и прочно.......
Кто-нить из владельцев нового набора столкнулся с такой проблемой????????
Последний раз редактировалось forsash Вт фев 09, 2010 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 9:57 am
Машина: Carina-Ы
Какой уж там секрет... На Минском рынке "Ждановичи". Крышка - 9 убитых ежиков, бегунок- 6 их же. Только вот крышку желательно свою снять и принести для образца. По их каталогам получается 2 варианта крышек с пятью подводами ВВ проводов. Какая из них у меня? ХЗ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:59 pm
Вскрывал, состояние контактов крышки хорошее, прошла 10тыс км. немного почистил, прооверил вв провода -всё ок...от 7 до 9 кОм....
Немного подпилил выступающие алюминиевые втулки на ушах крепления, крышка села гораздо плотнее и прочнее. При запуске завелась хорошо, но опять секунды 2 какой-то небольшой расколбас -типа как подтраивает.....потом прошло. Блин, что опять форсунку забило?
Проверю по свечам в каком цилиндре косяк......Буду копать дальше.
У меня 3 форсунки - новые , а одна старая все 02030....Может старой приходит конец......ну допустим недоливает......(Хотя осенью производительность после чистки была одинаковая)...А с холодом что-то изменилось.......
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:01 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=16206 - для LB двигателя, крышка с 4-мя проводами...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=24905 - для не LB варианта, крышка с 5-ю проводами...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:06 pm
Машина: Carina-Ы
Как раз-таки у меня ЛБ с пятью проводами... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:10 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
forsash писал(а):
у меня от 9 кОм до 14кОм, в зависимости от длинны
значит я введен в заблуждение, что у LB катушка стоит на трамблере и 4-ре провода соотвественно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 3:12 pm
Машина: Carina-Ы
Похоже на то... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:24 am
Машина: КАРИНА Е
Затроила, затем задвоила :(
По дороге домой заметил странную работу двигателя... вышел проверил искру -есть везде! Начал скидывать разъемы с форсунок, вывод- в первый цилиндр топливо не идет. Кое-как доехал, сегодня поморозил ...опу, поменял местами форсунки на 1 и 2 цилиндрах, завел кажется ДВОИТ! При этом отметил странную вещь: в первом случае, когда не работал первый цилиндр, скидывая разъем форсунки на 2-ом - двигателю становится сложнее крутить, звук мотора меняется, это хорошо слышно, скидывая разъем на 3 и 4-ом вообще глох. Разъемы отключались поочередно естественно. А сегодня, после того как переставил местами 1ю и 2ю форсунки отключаю форсунку №1 - никаких изменений, №2 изменения есть, но не значительные вообще почти не отличимые в работе двигателя НО ОНИ ЕСТЬ, № 3 или 4 глохнет.
Села батарейка в приборе не смог замерить напряжение на разъемах форсунок и сопротивление. Поставил батареку.. оказывается глючит прибор зараза сутра на радиорынок за прибором и буду продолжать диагностику.
Меня удивила работа двигателя вчера и сегодня после перестановки форсунок, точнее разница в работе при отключении разъема форсунки во 2ом цилиндре. Надеюсь доступно описал ситуацию. Если будут у кого-нибудь соображения на этот счет.. поделитесь пожалуйста!
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 7:43 am
У тебя похоже на 1цилиндре 2 проблемы - глючная форсунка и что-то с зажиганием.....(свеча,вв провод трамлёр, ) Так как при смене форсунок 1-2 на 1 никаких изменений, а 2 стал работать хуже.....
Если форсунки бош, ищи на замену 1 (стоит на 2) и смотри что с зажиганием на 1 цилиндре....
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 1:02 pm
Посмотри, где-то совсем недавно проскакивала такая тема. Очень похоже на пробитую прокладку ГБ.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Нашел. Посмотри, вроде похоже. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=183201#183201
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 8:03 pm
Машина: КАРИНА Е
forsash к стати зажигание как раз недавно выставил... дня 4 где-то до поломки.. может и в этом проблема..коряво настроили!!!?
свечи, провода и крышка трамблера новые.. из "чудо набочика"
форсунки денсо серые...уже нашел по 30у.е. за шт. с такой же карины с ЛБ движком, 94года правда.. вот думаю комплект или поштучно брать, если дело в форсунках окажется.
Виктор77 почитал эту тему.. спасибо за совет! если честно уже боюс :shock: завтра утром буду замерять компрессию, посмотрим. В Украине з/ч дороже стоят поэтому в 15000руб. на наши 3 984,75грн по курсу на сегодня, при таком ремонте наверное не вложусь, ну если делать все как Петр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:43 pm
Честно гря, ту ссылку читал года 2 назад, но помню, что Петру шлифовали ГБЦ. Но, ведь, не факт, что тебе это необходимо.:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:53 am
Машина: КАРИНА Е
Виктор77 по словам предыдущего хозяина моей машинки капремонт он делал где-то на 220 тысяче и говорил об этом вполне убедительно с демонстрацией старых колечек и прочих запчастей + показал гору коробок от оригинальных.. Говорит что за ней очень хорошо следил. Вот и думаю если такая процедура производилась в рамках капремонта, как шлифовка, то есть надежда,что за 60-70 тыщ пробега она не слишком деформирована.. А вот насчет прокладки.. она ведь тоже должна была меняться? Если все-таки прокладка, а скоре всего так и будет, то какова причина ее прогара?? над этим нужно задуматься...
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:46 pm
Эта процедура не должна проводиться как штатная ни при капремонтах, ни при каких-либо других. СтОит ее (шлифовку) делать, если только есть в этом необходимость.
akss2007 писал(а):
А вот насчет прокладки, какова причина ее прогара??
Может некачественная прокладка, может неграмотно протянули, это только предположения. Вскрытие покажет.:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:55 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
послeпeрeпaдa тeмпeрaтурЫ НАЧАЛОСЯ кудa лe3ть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:09 am
ВВ часть :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:50 am
привет,у меня такая проблема. на холостых стала немного трясти ,обороты примерно 700-800,выключаю печку и свет тряска становится еще меньше но остается.если слегка придавить газ оборотов на 50-100 то тряска исчезает.да кстати обороты при тряске не плавают.и еще ,когда летом купил ее ,то один вв провод при диагностике вырвали из колпака который на свечу идет. кое как его соединили,и поставили обратно, ездил летом с ним и тряски небыло,а появилась только зимой.так причина в нем или может форсунка? с чего начать поиск?
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:00 pm
llas писал(а):
один вв провод при диагностике вырвали из колпака который на свечу идет. кое как его соединили,и поставили обратно... с чего начать поиск?
Вроде бы ответ очевиден? ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:22 pm
просто еще расход большой.вы извиняйте за такие вопросы просто первая иномарка у меня ,да еще и инжектор,смущает что летом все нормально,а в остальном машина не тупит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:02 pm
Он и будет большой, если ездить на трех горшках :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:09 pm
понял будем лечить, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
БелыйГусь
провёл проверку вв
1-4 -ком
2-6 -ком
3-5 -ком
4-50-80ком(тестер китай)- возможно в перепады погоды от него глючить?
5- 4-ком--- от катушки к трамблёру
вот 5й и сломался из катушки не хотел вылезать, завтра приходит чудо набор, годиться такой колхоз?
обжать №2 и спокойно поехать?
и что это за штучка №4(несёт ли какую либо функцию, кроме как крепление) ?
или проставить №1 провод с разборки с форанера, обрезав резинку?
IMG_0732.jpg [ 469.78 КБ | Просмотров: 7935 ]
