sedoy2000
Добавлено: Пт фев 05, 2010 11:54 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS писал(а): Значит и 10 вывод нужно тоже подключать непосредственно на саму микросхему? Чтобы путаницы не было, давай сразу оговаривать - вывод чего имеешь ввиду микросхемы или платы.. Если платы, то для чего? она и так с общим выводом микросхемы соединяется... Mouflon писал(а): Но вообще то схема - пипец... на FT232RL попроще будет... так это ж нужно всё с нуля собирать, а тут готовое решение...только один провод перепаять... Mouflon писал(а): на 9ю лапу DSR инвертированный будет. АГА... это нужно будет всем учитывать, кто подобные адаптеры будет использовать.. Я специально авторов проги просил функцию инверсии оставить...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс фев 07, 2010 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Вс фев 07, 2010 7:00 pm |
MerTV писал(а): Mouflon жду с нетерпением:) Дашь знать как будет готово,там и договоримся
Даю знать.  Сегодня протестировал. Нормально работает.
СергейS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:32 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
sedoy2000 писал(а): СергейS писал(а): Значит и 10 вывод нужно тоже подключать непосредственно на саму микросхему? Чтобы путаницы не было, давай сразу оговаривать - вывод чего имеешь ввиду микросхемы или платы.. Если платы, то для чего? она и так с общим выводом микросхемы соединяется... Mouflon писал(а): Но вообще то схема - пипец... на FT232RL попроще будет... так это ж нужно всё с нуля собирать, а тут готовое решение...только один провод перепаять... Mouflon писал(а): на 9ю лапу DSR инвертированный будет. АГА... это нужно будет всем учитывать, кто подобные адаптеры будет использовать.. Я специально авторов проги просил функцию инверсии оставить...
Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы?
Mouflon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 4:35 pm |
СергейS писал(а): Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы?
лепи на 11ю. там где на картинке написано GROUND
СергейS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:43 pm |
Двигатель: 2500
Mouflon писал(а): СергейS писал(а): Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы?  лепи на 11ю. там где на картинке написано GROUND
Думаеш прокатит  Что-то я очкую
Mouflon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:45 pm |
СергейS писал(а): Mouflon писал(а): СергейS писал(а): Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы?  лепи на 11ю. там где на картинке написано GROUND Думаеш прокатит  Что-то я очкую
не очкуй, Славик! Я тыщщу раз так делал...
Спалил тут ЖКИ дисплей случайно... -10$ из семейного бюджета
СергейS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:48 pm |
Двигатель: 2500
Mouflon писал(а): СергейS писал(а): Mouflon писал(а): СергейS писал(а): Я имею ввиду платы. Вызвонил 9 ногу микросхемы, она выходит на 8 контакт платы, значит как я понимаю припаиваемся к восьмому контакту платы. Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы?  лепи на 11ю. там где на картинке написано GROUND Думаеш прокатит  Что-то я очкую  не очкуй, Славик! Я тыщщу раз так делал... Спалил тут ЖКИ дисплей случайно... -10$ из семейного бюджета
Это конечно печально, но спалить порт на ноуте или мозг на машине будет ещё печальней
Mouflon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:50 pm |
СергейS писал(а): Это конечно печально, но спалить порт на ноуте или мозг на машине будет ещё печальней
ну положим порт на ноуте не спалишь, потому как ковыряешь сторону которой к машине цепляешься, а мозги по идее то же не спалишь. Хотя, если перемкнуть всё на землю...
Посмотрел на картинку - вывод "надо попробовать"  Потому как кто его знает есть ограничительный резистор в микрухе на VF1 или нету...
Ы. Если кто попробует - дайте знать о результате.
Последний раз редактировалось Mouflon Пн фев 08, 2010 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:56 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а): не очкуй, Славик! +1 ... Зачем к выводам микросхемы припаиваться, если они соединяются с нормальными для монтажа выводами платы?
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн фев 08, 2010 7:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:45 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а): Потому как кто его знает есть ограничительный резистор в микрухе на VF1 или нету... должон быть... потому как на внешние цепи в таких узлах защита ставится...
Mouflon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:46 pm |
sedoy2000 писал(а): Mouflon писал(а): Потому как кто его знает есть ограничительный резистор в микрухе на VF1 или нету... должон быть... потому как на внешние цепи в таких узлах защита ставится...
на схеме нету...
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:49 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, так то ж не принципиальная схема...
Mouflon
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:51 pm |
sedoy2000 писал(а): Mouflon, так то ж не принципиальная схема...
Так я потому и говорю - пробовать надо
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:53 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon, как пробовать?... спалить предлагаешь...?
Mouflon
sedoy2000 писал(а): Mouflon, как пробовать?... спалить предлагаешь...?
Ну может быть кто попробует, и скажет "Мать твою, спалил!!!" и будем знать - что нету там резистора
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:56 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:13 pm |
Двигатель: 2500
sedoy2000
так ты не ответил на мои опросы "Так вот теперь то сам вопрос, второй провод цеплять на 10 ногу микросхемы или 10 контакт платы? И ещё вопрос, ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? "
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:59 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS, Млин нет на руках такой платы, чтобы точно сказать...  по фотографии трудно сказать, а по схеме 10 вывод платы (на ИС 18, 21, 25, 26 выводы)
СергейS
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:35 pm |
Двигатель: 2500
sedoy2000
Ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? Непомниш что ли как делал?
murlum
Добавлено: Вт фев 09, 2010 5:29 am |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 7:42 pm Сообщения: 16 Откуда: Kr-sk Репутация: 1 [ ? ]
Mouflon писал(а): Потому как кто его знает есть ограничительный резистор в микрухе на VF1 или нету... На своем проверял, есть, 4,7 кОм. Так что хоть на массу замыкай, только 220 не подавай.
_________________ Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
sedoy2000
Добавлено: Вт фев 09, 2010 5:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
СергейS писал(а): Ты сам цеплялся непосредственно на ноги микросхемы или на контакты платы? sedoy2000 писал(а): Зачем к выводам микросхемы припаиваться, если они соединяются с нормальными для монтажа выводами платы? И ещё... на платах разных производителей номера контактов отличаются, поэтому нужно брать конкретную плату и прозванивать какая нога микросхемы на какой контакт платы выходит...
СергейS, если ещё вопрося есть лучше в аську стукни, чтобы тему не засорять...
Mouflon
Добавлено: Вт фев 09, 2010 5:52 pm |
Мне кажется что надо сделать отдельную тему, в которой будут выкладываться различные варианты шнурков, фотки и т.д. и в фак её.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 09, 2010 5:57 pm |
Угу, надо будет вычленить шнурковую часть из этого топика
Jgun
Добавлено: Ср фев 10, 2010 10:14 am |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Народ у кого нить есть шнурок на продажу ? Прикупил бы ...ну очень охота диагностику сделать
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 10, 2010 12:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Jgun, тебя для какого порта?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
