Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Лев писал(а):
я себе новые поставил))) 350р штучка)
на разборке за 50 пару взял.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:32 pm
Я себе все четыре новые поставил, лет на десять точно без гемора проработают. Раньше на других машинах и ремонтировать пытался и на разборке брал нихрена они не живут, даже универсальные китайские ставил(один хрен неконтачат). Время дороже!!! В эксисте 236р24коп за шт 84231-12080. Скупой платит дважды! ИМХО! :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Простейший узел, который можно почистить и наслаждаться дальнейшей работой. У меня в одном контакт обломили, вот тут надо ставить другой. А если засралось, так мне кажется и почистить можно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 4:52 pm
DenChugun
у меня старых небыло) чистить нечего) ну а узел который я могу позволить себе купить новым я покупаю)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:01 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня у меня тоже на водительской двери начал глючить концевик. Щас домой принес почистил, завтра поставлю, посмотрим. Будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:04 pm
У меня пока работают, не жалуюсь :wink: (передние водит. и пасажирский)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:06 pm
Ну я разобрал, почистил, щас собирать буду. Незнаю заработает или нет, ну буду надеяться что отлично все будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:21 pm
Обрати внимание на выработку плоского контакта, там появляется углубление, почисти и протри. Перед установкой проверь на лампочке, использовав концевик как выключатель. Грязи на контактах было много?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:27 pm
Youstas
Грязь была, но не много, щас почистил вычистил, протер. А на контактах, была, наждачкой прошелся
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:32 pm
Ок! Дерзай :wink:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:03 pm
Youstas
Вроде работает :) Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 6:08 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, и не вздумайте оживлять их WD-хой !! Керосин испариться, а масла останутся и начнут собирать грязь. В итоге ещё хуже !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 1:17 am
+1? WD - это жопа, использовать только для откручивания гаек и болтов. :wink:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 2:18 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Наконец-то наткнулся на тему, у меня ни один концевик не работает. Любую дверь открываешь, а потолочный светильник не горит (пробовал во всех положениях). Горит когда вручную включаешь подсветку.
Как машину заберу из ремонта, буду пробовать. А еще нашел в каталоге Geely MC концевики по 143 р. По картинке похож на наш. Попробую заказать один.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:04 pm
Двигатель: 4B10
Это дело 100% не в концевиках. Хоть один, но должен работать. Надо смотреть проводку.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:51 pm
Репутация: 26 [ ? ]
ВМ1978,повезло тебе с машиной :( .
Ремонт концевика за 3 минуты.Срезаем пластиковые "заклепки" канц. ножом.разбираем .Деталь №2 с изношеными контактами(площадка стерлась) вынимаем эту пластинку аккуратно выгибаем новые контактные площадки, подкладываем нужное количество шайбочек на направляйку под деталь №2(чтобы высота осталась прежняя и был контакт).собираем пояльником с тонким жалом заплавляем заклепки.концевик становится немножко жосче, но работают уже 2 года! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 5:21 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Alex332
Спасибо. Надеюсь на следующей неделе увидимся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:30 pm
Кстати, делал сам лично. Не надо срезать заклёпки. Достаточно их просто раскавырять. Спросите для чего? :roll: Потом при обратной сборке паяльничком аккуратно пластмассу разогреваем по всему диаметру отверстия заклёпки и всё!!! :twisted: В итоге, как будто и муха не сидела, типа так с завода пришло. Шутка!!! :? Если кто-то лишнее срезал, как вариант подобной пластмассы доплавить, ну это правда химию надо знать :D
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:19 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
У меня умерли все четыре, от времени стерлись пластинки. Изготавливать из чего-то нереально сложно, материал должен быть пружинный и нержавеющий. Поступил проще - от родного концевика оставил только металическую пластинку, которой он крепится к кузову, от детали №1 на наждаке отрезал "колодец" в котором ходит черная кнопка, и резинку. В образовавшуюся дырку (в пластине старого концевика) вставил концевик от ручника или подсоса ТАЗа и затянул гайкой, одел резиновый чехольчик и поставил на место. Уже почти пол года работаю без замечаний.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Да, забыл, еще нужно обрезать провод от старого концевика Карины и обжать на конце "маму" (на концевике от ТАЗа "папа", и им хорошо вдвоем :? )
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:09 am
Двигатель: 2.0 бенз
Geely MC концевики не подходят нам, на наши совсем не похожи...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:15 am
+1
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:56 am
Народ помогайте опять, отказали разом все 4 концевика, на приборке лампочка открытия дверей тоже не загорается (лампочка гуд), потолочный светильник тоже не горит, почему то во всех положениях (лампочка тож хорошая). Но при открытии двери загорается подсветка ключа зажигания, и ц.з. и сигналка при открытой двери тоже не включаются знают что дверь открыта. Произошло это после сильного дождя ехал по трассе, куда смотреть не знаю.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 7:14 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
NVS
Ну, судя по всему, плюс на лампочку не приходит. Скорее всего перебита проводка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 7:59 am
Репутация: 26 [ ? ]
скорее перегнила, где нить на полу!
Контролька тебе поможет(активная) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:35 am
Блин вот чего чего а в электрике дуб дубом, может кто носом тыкнет где там эта проводка идет,странно что потолочный светильник вообще не горит во всех положениях, а какой-нибудь предохранитель не может быть?
