Youstas
Добавлено: Ср фев 10, 2010 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Объясните природу стука стойки.
У меня все стойки живые и сухие, но есть стук на мелких кочках.
Что делать? поменять или мафан погромче сделать  и не парится
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Engine08
Добавлено: Ср фев 10, 2010 4:57 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Youstas писал(а): Что делать?
Опоры посмотреть.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:03 pm |
Youstas писал(а): есть стук на мелких кочках. Стойки стабилизатора поменял? Тогда еще на рулевой карданчик обрати внимание
Youstas
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:13 pm |
Карданчик в норме  Стойки поменял +++++++++ все отлично, мне нравится, огромное спасибо
Стучит задняя(стучит сильней) и передняя левые стойка - 100%.
Опоры рабочие - 100%. Спереди менянные опорные подшипники, задние опоры видел недавно.
Сзади стук усилился после установки усиленных пружин, Леджефорсы, и пропадает после хорошей загрузки авто. Летом стук был только при начале движения, спустя некое расстояние стук пропадал, а сейчас нет.
Enakin
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:24 pm |
Youstas писал(а): Спереди менянные опорные подшипники завальцовывал или прихватывал сваркой ? Youstas писал(а): Сзади стук усилился после установки усиленных пружин, Леджефорсы, и пропадает после хорошей загрузки авто. а я те сразу говорил Суплекс самый татын Youstas писал(а): У меня все стойки живые и сухие
как проверил ? на растяжение очень туго идет шток ? газовый подпор поди еще "живой" ?
Alex27104
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
У меня на авике задние стойки стучали, они не рабочие совсем были, проглядел при покупке:? , поменял, стук пропал, но появился спереди
В пятницу жду посылочку с передними стойками.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Youstas
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:32 pm |
Enakin писал(а): Youstas писал(а): Спереди менянные опорные подшипники
завальцовывал или прихватывал сваркой ? думаю и в дальнейшем так реонимировать Enakin писал(а): Youstas писал(а): Сзади стук усилился после установки усиленных пружин, Леджефорсы, и пропадает после хорошей загрузки авто.
а я те сразу говорил Суплекс самый татын зато у меня джип, умеренный джип, езда комфортная, я доволен как слон Enakin писал(а): Youstas писал(а): У меня все стойки живые и сухие
задние при снятии, и при раскачке авто, вроде все гуд. Но замечаю небольшой пробой при езде по мелким препятствиям.
Enakin
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:39 pm |
Чет я не понял, так ты их при замене пружин "прокачивал" ?
Как они себя вели ?
Enakin писал(а): на растяжение очень туго идет шток ? газовый подпор поди еще "живой" ? Youstas писал(а): после установки усиленных пружин, Леджефорсы
мне просто думается, что перебор с жесткостью всеже могет быть, от тогда пружина будет "стучать" штоком раньше чем колесо воспримет точку опоры !
Alex27104
Добавлено: Ср фев 10, 2010 6:41 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
Enakin
Я тож себе Леджефорсы усиленные на зад ставил и стойки у меня KYB стольник прошли до этого, и ни каких стуков нет.
PS. А зад то у каринки так и не просел
Youstas
Добавлено: Ср фев 10, 2010 10:36 pm |
Enakin писал(а): Чет я не понял, так ты их при замене пружин "прокачивал" ? при снятии все гуд и при раскачке авто с установленными амортами гуд, но они сабаки стучат Alex27104 писал(а): Youstas
У меня на авике задние стойки стучали Alex27104 писал(а): Леджефорсы усиленные на зад ставил и стойки у меня KYB стольник прошли до этого, и ни каких стуков нет
Вот я и спрашиваю природу этих стуков, из-за чего появляется? лечится заменой или громкостью магнитолы  в этом случае дешевле
Dimon_2C
Добавлено: Ср фев 10, 2010 10:49 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Youstas писал(а): Вот я и спрашиваю природу этих стуков, из-за чего появляется? лечится заменой или громкостью магнитолы  в этом случае дешевле
Два мешка картохи в багажник и как рукой снимет...
Недавно поставил, но еще практически не катал, задние стойки Боге и пружины Lesjofors (усиленные) - рекомендую как вариант. Пружина жестче и чуть меньше родной, нижняя опора на стойке ниже чем на оригинале сантима на два - на неровностях стука штока пока не заметил.
CRIMSON
Li2n
Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:47 pm |
Граждане кто подскажет какие из этих стоек стоит взять ?
BJS DG3107 - 1 649,85р.
Monroe 16596 - 1 772,56р.
Optimal A-3088 - 1 800,83р.
Каяба уменя спереди стоит, не нравятся тем что жестковатые они.
Последний раз редактировалось Li2n Пн фев 15, 2010 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Li2n, это я так понял за 1? вот к весне думаю себе подвеску перебрать.. тож не знаю что лучше поставить
Li2n
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:18 pm |
wAnTed ага, за один.
Ну так что, кто такие ставил то? Сколько ходят?
wAnTed
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:33 pm |
Dimon_2C, а фото есть? че за усиленные? ссылкой не поделишься или ценником ))))
Evgen66
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Li2n писал(а): BJS DG3107
Я себе хотел такие заказывать, но потом решил Каябу заказать. Мне они пришли не те чашки приварены ниже, от какого авто не знаю. Поставил пружины от Калдины , но всё равно низко.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Li2n
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:38 pm |
Evgen66 Каяба чтоли поддельная?
Evgen66
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:42 pm |
Li2n
Вот хз . Менеджер в экзисте по вину подбирал. Когда поставил то зад ваще низко был, а когда поставил другие пружины от калды то более менее поднялся. При покупке будь внимательнее . Я когда старую каябу с новой сравнил только тогда разницу заметил .
Samogon
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:20 pm |
Машина: Carina-Ы
wAnTed писал(а): че за усиленные? Ага. Есть такие. Простые - 80у.е. пара, а ОНИ - 100. Весной буду брать, так как тоже иногда бывает... Жена, тёща, ещё кто-нибудь и Dimon_2C писал(а): Два мешка картохи в багажник
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:23 pm |
wAnTed писал(а): Dimon_2C, а фото есть? че за усиленные? ссылкой не поделишься или ценником ))))
Lesjofors 4292530
Фото нет, как-то не до фотоаппарата было, в минус 17 пришлось работать, хоть и в гараже
wAnTed
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:25 pm |
ммм.. у меня то интерес из-за дисков.. на лето 16 поставлю, но вылет 35, получается, что цеплять будет (хотя думаю смотреться должно нормально ), дак вот хочу поставить усиленные пружины и стойки новые... может не будет цеплять )))
Лев
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:29 pm |
Li2n
сравнив 7 фирм, эти по моему мнению самые отстойные, по виду изапаху)
Samogon
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:32 pm |
Машина: Carina-Ы
Dimon_2C писал(а): Lesjofors 4292530
Может и они. Просто был я в Минске на рынке. Зашёл в один роллетик: спрашиваю: почем пружины взад Карине е - седан? А мне - Восимсят!!! Я - Чё-ё-ё? (у нас в Полоцке поз заказ 132 у.е. пара обычных). Я (ехидно, так) - А усиленные есть? Мне: есть - сто !!! Я в шоке. Ну, думаю, там какое-то гуано, раз такие дешевые. Спрашиваю: а чё за фирма? А мне: Lesjofors. Будете брать? А я думаю: где это мои завалявшиеся сто зелененьких? Говорю: Буду брать визитку!!!
wAnTed
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:36 pm |
Лев, ну тогда дай свой вердикт... что брать?
Лев
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:41 pm |
wAnTed
сравнивал каябу, токико, боже, бильштейм, монро, оптимал, и нипон партс))
фаворит каяба оригинал, за ней токико оригинал)
потом хитачи токико, токико, каяба.
потом бильштейн и боже.
далее монро нипон и оптимал)
вот так мне показхалось они по моему мнению должны иерархороватся..
токико оригинал кардинально отличается от других 2-х токико)) и не только ценой)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
