lcf86
Добавлено: Вт дек 08, 2009 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Лев
Просто я всегда думал, что пока плунжер не втянется, не замкнется цепь обмоток стартера, а у меня стартер крутится.
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
Добавлено: Вт дек 08, 2009 4:36 pm |
lcf86 писал(а): взаимозаменяемы ли они?
Взаимозаменяемы, угу. Второй - для северных районов.
У меня есть стартер для 4а-фе. Надо?
Лев
Добавлено: Вт дек 08, 2009 4:48 pm |
lcf86
) ну чтото всегда бывает впервые) обмотка стартера и втягивающе 2 разные цепи, могут фунциклировать по отдельности, как втягивающее щелкать а стартер не крутить, так и на оборот, стартер крутить в холостую, а втягивающее не работать)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 4:59 pm |
Лев писал(а): стартер крутить в холостую, а втягивающее не работать)
Вот это как бы сложнее. %-))
vassilen
Добавлено: Вт дек 08, 2009 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
а я сам починил  500 рублей вашими вышел ремонт  замена 2ух пятаков и хреновинки, которая к ним прижимается)))
_________________ CarinaE на Drive2
Лев
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:07 pm |
хз Антон) у меня частенько так было))
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:48 pm |
Лев писал(а): меня частенько так было))
Кто тебе вместо втягивающего замыкал пятаки, через которые на стартер подаётся питание?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 7:37 pm |
Маленькие гномики,которые на газ раньше нажимали
lcf86
Добавлено: Чт дек 10, 2009 3:21 pm |
В итоге снятие, чистка и смазка стартера помогла. Старая смазка набрала грязи и задубела, но все прекрасно отчистил карбклинер.
Но выявилась новая проблема: оказалось, что двум щеткам (которые подключаются к обмоткам возбуждения) из четырех настает кердык. Но они как будто приварены к шине обмоток возбуждения.
У кого-нибудь есть опыт замены щеток?
Добавлено: Чт дек 10, 2009 4:23 pm |
lcf86 писал(а): которые подключаются к обмоткам возбуждения
А-а-а-а, понял тебя. Ты имеешь в виду, что не через щётки подводится ток к обмоткам возбуждения статора, а просто это та пара щёток, которая параллельно двум из полюсов статора включена? Если они намного быстрее выгорают, кстати, это может говорить о проблемах в обмотках...
А вообще щёточные шины либо под обжим делают, либо приваривают контактной сваркой... Пайка там не катит...
lcf86
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:56 am |
Beso писал(а): А вообще щёточные шины либо под обжим делают, либо приваривают контактной сваркой
Я уже разобрался: как подсказал дружественный форум, щетки в моем стартере под обжим (т.е. на конце провода щетки загнутая медная пластинка). Номер 28142-70020, по словам, заказывать надо 2 штуки, хоть и называется STARTER KIT.
Чуки*78
Добавлено: Ср дек 23, 2009 5:22 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 3:45 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Ребят, такая проблема: утром машина не завелась... далее что произошло: машина завелась, но стартер постоянно крутит...
вобщем не знаю чего, но сказали, что ездить не надо...
(не хочу сходить за чайнека, но реально не знаю что делать)
требуется хелп!
З.Ы. трос - не вариант!
скажу сразу: вариант один - снять, перебрать, поставить обратно! только буду очень признателен: снегу намело - приморский и прилегающие районы было бы очень круто, но не откажусь от любой помощи, т.к. студент))))
спасибо всем заранее...
(только если можно мессаги только по существу: учебы-завал.. читать спам нет времени) заранее всем спасибо!!!!!
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 97год, Англичанка!!!
kostolom
Добавлено: Ср дек 23, 2009 5:32 am |
Скорей всего залипло втягивающее,долбани раза три молоточком по корпусу втягивающего,должно отлипнуть,если не поможет снимай,без ямы не знаю получиться или нет,я снимал на яме,два болта к корпусу,провод силовой открутить и фишку одну снять,и он у тебя в руках.Снимаешь втягивающее,чистишь контакты и кольцо контактное на втягивающем наждачкой,собираешь обратно и радуешься
SkyRider
Добавлено: Ср дек 23, 2009 5:45 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Подробнее опиши симптомы. А именно: стартер крутится вместе с двигателем?В этом случае должна быть просадка оборотов ХХ и пушной зверек пИсеЦ стартеру в считанные минуты!
Есть два варианта: залипает реле стартера или залипает втягивающее реле.
Попробуй сначала исключить реле стартера. Оно стоит в небольшой черной коробке под капотом, где куча предохранителей и реле. По картинке на обратной стороне крышки находишь реле стартера( Starter relay) снимешь его. Включаешь зажигание во второе положение, берешь кусок толстой скрепки или другой подходящий провод и замыкаешь контакты верх-низ, где раньше реле стояло. Там их 4 штуки. Те что слева-справа-это кажется управление реле, а те что верх-низ это питание на стартер(но если перепутал, то ничего не сгорит, т.к на управление питание подается,только когда ключ в положение старт переводишь. Как замкнешь нужные контакты заработает стартер и заведется двигатель, перемычку сразу убираешь. Если стартер остановился, то проблема у тебя в руках(реле стартера). Если не остановился, то надо снимать и перебирать втягивающее.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Enakin
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:52 am |
Многабукв, смотрим схему...
Если бы реле, он бы молотил до сих пор
Втягивающее
ЗЫ: самый быстрый способ
kostolom писал(а): долбани раза три молоточком по корпусу втягивающего
но может не помочь, в любом случае снимать и чистить нужно, лучше заменить
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28 ... d=31&sr=15
Чуки*78
Добавлено: Чт дек 31, 2009 1:54 am |
| Наставник |
всем спасибо, короче у меня развалился бендикс! пришлось менять весть стартер! если кому надо, могу отдать за символические деньги свой разобранный стартер.! стоял Bosch...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 5:49 am |
Чуки*78 писал(а): за символические деньги свой разобранный стартер.! стоял Bosch...
На форуме есть тема "Плюшкин-шоп". За разобранные останки как-то печально просить даже символические деньги. %-)
Artemkazan
Добавлено: Чт фев 11, 2010 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Чтобы не открывать новую тему напишу здесь свою проблему. На холодную стартер хорошо работает, когда прогрета, глушу двигатель и если сразу пытаться завезти, то как будто прокручивает стартер, немного подождав, заводиться, как обычно. Вечный вопрос:"что делать?"
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Лев
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:29 pm |
Artemkazan
втягивающее смотреть и контакты на нем.
MishCar-171
Добавлено: Чт фев 11, 2010 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 5:47 pm Сообщения: 12 Откуда: Kaluga stadt Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, как поступить. Втягивающее щёлкает и всё. При повороте ключа на старт падает напряжение (гаснут часы совсем). Уже второй стартер поставил, с нулевым результатом. Аккум нормальный, другие машины заводит. Массы все почистил. Перемыкал, где две больших гайки на втягивающем, стартер молотит, но маховик не вращается. Иногда на двадцатый раз стартер срабатывает с ключа (как положено)... Очень жду дельный совет
_________________ Carina 2 1989 правый руль, 4A-FE.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
MishCar-171 писал(а): Подскажите, как поступить. Втягивающее щёлкает и всё. При повороте ключа на старт падает напряжение (гаснут часы совсем).
Так часы и должны гаснуть, вот у меня даже стартер не крутит,сам не знаю что делать
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
MishCar-171
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:24 pm |
Будем ждать компетентного отклика.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:29 pm |
MishCar-171
а сколько у тебя напруга на аккуме?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 11:36 pm |
Ответ прост: обгорели контактные пластины(в народе пятаками кличут),которые во втягивающем реле стоят
MishCar-171
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:10 am |
Вряд ли. Оба стартера ставил хороших....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34 |
