Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Anatoly1976 писал(а): map - маленькая черная бздюшка с проводами слева от номера кузова ))) как я понял это и есть та штука в которой я контакты скрепкой замыкал чтоб ошибку считать. Так ли это?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Atoll74
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Lex@84 писал(а): Anatoly1976 писал(а): map - маленькая черная бздюшка с проводами слева от номера кузова ))) как я понял это и есть та штука в которой я контакты скрепкой замыкал чтоб ошибку считать. Так ли это?
Нет не так! Штука в которой замыкаются контакты для считывания кодов ошибки - называется разъем диагностики. А МАР сенсор это другая штучка и находится она на перегородке моторного отсека.
Смотри фото.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:37 pm |
Atoll74 писал(а): Смотри фото. вот спасибо, просветил, а я думаю че это за фигня черная, как его продиагностировать? Или почистить? Он разборный? Или проще купить? Если он не исправен мозг ошибку выдаст?
Atoll74
Добавлено: Сб фев 13, 2010 2:45 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Лучше купить!
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 3:31 pm |
Atoll74 писал(а): Лучше купить!  а как он по научному называется, и можно ссылочку на экзист, плизB-)
Николаи4
Добавлено: Сб фев 13, 2010 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
и все же... можно ли его оттестить как-нидь? не хотелось бы вываливать денежку без надобности... может где проводок отвалился..
_________________ пусто пусто
Atoll74
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:24 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
По научному это Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Методика его проверки по Легиону здесь.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:32 pm |
Atoll74 писал(а): По научному это Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Методика его проверки по Легиону здесь.  спасибо, как тока интернет включат + с меня, через мобилу это сделать невозможно
Atoll74
Добавлено: Сб фев 13, 2010 8:45 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
В электронном каталогу, если не ошибаюсь то вот он 89420-20250
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=42184
Но в exist его обзывают как датчик температуры воздуха.
Может кто пояснит ЭТО???
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите что делать?
Прочитал форум по поводу проблем с двигателем.Но опишу все по порядку.
Машину купил 2 недели назад, пробег 162000 или около того,но это конечно ерунда, скорее всего смотан. Что было с машиной ранее и что с ней делали не извесно. В общем на холодную машина работает ровно, как разогреется начинает подтраивать.Не троить, а именно подтраивать. Подергивание. в довесок ест чуть больше 16 литров/100 км.(замерял как на форуме рекомендовали заправка до щелчка-100км пробег-заправка до щелчка). Поехал на диагностику. Подключили меня к компу, начали смотреть,итог-параметры не выдает,но как меня заверили-если бы была ошибка, то 100% показало бы. и начали:проверили свечи,провода, крышку трамблера, настоял что бы поменяли топливвный фильтр(старый оказался в принципе цистым-когда выдували не заметил ничего),замерили компрессию,выхлопные газы,давление бензонасоса. Нашли:4ый цилиндр-свеча с нагаром черным(остальные 3 как из магазина чистые) и компрессия по цилиндрам различается. Прописали:промывку двигателя. Повелся я на это-сделали. Итог-с их слов компрессия выровнялась, стала везде по 12, свеча вроде перестала загрязняться). Тока вот проблема осталась. Все равно подтраивает и жрет как лошадь.Спрашивал может с форсунками что то? ответ-не должно, отключали по очередно-работа двигателя изменяется на каждой.+промывка сейчас уже. в итоге втроем стояли над моей машиной и чесали затылки. Финал: Они:Ну, наверное, тебе надо клапана отрегулировать.
Посоветуйте что делать.
Причем регулировка клапанов если компрессия во всех с их же слов выровнялась и стала 12?
Подтраивает именно на ХХ, кода допустим на светофоре встал. Во время движения понять не могу, так как сравнить не счем. вроде бы нет.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:28 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): так как сравнить не счем
Это как? Ты по трассе с одинаковой скоростью ездил?
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:32 am |
Samogon
нет, только по городу..в том плане может я просто не замечаю как он на ходу троит?!
сложно говорить, когда я по сути не знаю как она работает, когда все ОК..
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:34 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): просто не замечаю как он на ходу троит?!
Нужно всего лишь проехать 100-200 метров с одинаковой скоростью.
Дерганья, рывков на ходу, при разгоне, при равномерной езде нет?
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:35 am |
Samogon, не замечал.если тока в натяг идет..в том плане на 3ей скорости со скоростью 23-30 км/ч
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:40 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): не замечал.
Тогда советую ради интереса выехать на трассу и потестировать, как идет машина. Попробовать разогнаться плавно, затем резко ускориться, затем прокатиться некоторое время равномерно (без ускорений). Если с первого раза не поймешь, то проделай все по нескольку раз. И запоминай, выкладывай наблюдения сюда.
А то получается так: - Доктор, у меня болит!
- Что болит?
- Черт его знает!
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:48 am |
Samogon Если бы я знал что болит, то сюда бы все это не писал
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
и не просил совета
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:49 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): Если бы я знал что болит, то сюда бы все это не писал
Так доктору хотя бы что-нибудь о пациенте знать надо, чтоб диагноз ставить (даже предварительный).
Подтраивание на холостых - болезнь распространенная. В моем случае лечится заменой крышки распределителя с бегунком. Хрен его знает, что ему надо. На педаль жмешь - едет. Остановишься - пукает из выхлопной трубы и обороты плавают и подёргивает.
В моем случае это проблемы с зажиганием. Лечится заменой крышки распределителя с бегунком. (15 басков всего)
Только вот, связано ли это с таким расходом? Скорее, нет или только частично.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:03 am |
Samogon
Завтра попробую по трассе полетать. опишу что почувствую. спасибо.
Samogon писал(а): Лечится заменой крышки распределителя с бегунком.
крышка распределителя -иначе трамблера?
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:05 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): крышка распределителя -иначе трамблера?
Оно самое. Ждем отчета о поездке.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 11:46 am |
Проехался по трассе. Особого криминала не заметил.Если она на ходу и подтраивает, то незаметно. Да, при сильном ускорении (педаль в пол на 3-4 скорости особенно) начинают стучать не знаю клапана или пальцы(не особо разбираюсь).Думаю это должно быть?! Больше ничего не заметил. машина при нормальном плавном ходе не дергается.
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 11:56 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): машина при нормальном плавном ходе не дергается. Смотри то, что я сказал (крышка, бегунок). Если сам не разбираешься, то загони мастакам (только не тем, что уже смотрели). Вопрос копеечный, но его решение избавит от лишней головной боли... Петрозаводчанин писал(а): не знаю клапана или пальцы
Это не то и не то. Это звук детонации. Это происходит не при резком ускорении, а именно при "тапке в пол", особенно при использовании 92 бензина. У меня тоже так бывает. Хотя резко разогнаться можно и без этого звука.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 1:25 pm |
Samogon вообще их смотрели и чистили, но еще раз заеду пусть посмотрят в другом месте..
А расход тоже из-за крышки трамблера и бегунка может быть? может просто их поменять и поставить новые?
Samogon
Добавлено: Ср фев 17, 2010 2:41 pm |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): может просто их поменять и поставить новые? Я бы сделал так. По крайней мере, если дерготня на ХХ не пропадет, снимешь и оставишь про запас (пригодится). Петрозаводчанин писал(а): А расход тоже из-за крышки трамблера и бегунка может быть?
А вот это вряд ли. Лампочки на панели во время работы двигателя какие-нибудь горят? Или если знаешь, сразу скажи: кислородный датчик исправен?
Евген
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:56 pm |
Петрозаводчанин
Привет, земляк. А в каком сервисе у нас ты был? У меня пока тьфу-тьфу с движком никакого гемора не было за 49 тысяч. У знакомого Матрикс, он говорит что на Варкауса хорошо делают.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 17, 2010 4:52 pm |
Евген Привет. Был за Автолайном под мостом. у них там в 2ух зданиях сервис. На Варкауса это возле "Территории"?
Samogon
Поменял крышку трамблера и бегунок+дозвонился наконец до предыдущего хозяина машины. Он сказал, что дня за 3 до продажи менял свечи и вроде как ерунду поставил. Съездил купил новые DENSO K20R-U Поменял-все то же самое. Подрагивает на ХХ. На счет расхода топлива вроде тоже без изменений.
На диагностике вроде как проверяли датчик, сказали, что работает. лампочки никакие не горят.
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Сб фев 27, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
