Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:38 pm
 Заголовок сообщения: Масляная система дизель 2С
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:12 am
Ребята подскажите. При запуске холодного двигателя лампочка контроля давления масла горит в течение 10 секунд. Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:22 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
мм.. уровень масла и характеристики как?
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:37 am
Масло Manol Sae 10W40 молибден для дизелей, уровень в норме
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:40 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
минералка или полусинтетика? пробег большой у масла?
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:42 am
Полусинтетика. Пробег 6 тыс.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:03 am
ну 10 сек эт многовато, а 4-5 эт норма, попробуй фильтр поменяй для начала
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:08 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
а вместе с фильтром и масло пора менять!
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:39 pm
масло и фильтр поменяю но думаю причина не в этом можно ли с точностью определить виновность маслонасоса или вкладышей коленвала и еще можно ли отвернуть редукционный клапан маслонасоса без снятия поддона
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 5:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
можно и привернуть заместо датчика давления масла механический и замерить давление на холодном,и на горячем
Редукционный клапан находится на крышке маслянного насоса,у шкива-рядом с контрольной иголкой\меткой...Но я не рекомендовал бы туда соваться 8)
[/off] у меня было-при капиталки,демонтировал маслоохладитель и там собралось какие то камушки\ грязь...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 5:35 pm
я правильно понял если давление на холодном меньше нормы виноват маслонасос а если на горячем вкладыши
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 7:02 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
молодец :wink: пять тебе, неси дневник :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:53 am
все таки кто нибудь снимал редукционный клапан маслонасоса без снятия поддона
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:04 pm
Александр1956
Температура воздуха какая была когда заводился? Все таки 10/40 для зимы многовато особенно для дизеля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:15 pm
судя по всему поддон на этом двигателе не снимал ни разу?
нет к маслонасосу без снятия поддона не подлезть, и он собака из дву частей состоит и срезать придётся обе части
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 7:35 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
atl-ошибаешься
я снимал насос без снятия поддона-когда потекла\выдавила прокладка насоса (фигурное резиновое)
так то ничего сложного-там на поддоне тока держится на трёх болтах и шпильке,вот и её и надо выкручивать
остальное -тупо последовательно. по болтам крепления...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:20 am
поменял масло и фильтр результат нулевой.хотелось бы проверить редукционный клапан прежде чем снимать поддон и маслонасос.понятно , что маслонасос без снятия поддона не снимешь , но редукционный клапан находится снаружи корпуса маслонасоса и для его сьема мешает выступающая часть поддона . может есть какой нибудь способ вытащить клапан .
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:04 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Александр1956-да прочти выше пост!
Можно снять насос -ничего сложного!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 8:13 am
каким образом снимется маслонасос ,если к нему изнутри крепится маслоприемник
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:31 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
ошибаешься!
Маслоприёмник крепится на блок,трубка её прикручена в маслянный канал блока
В свою же очередь масляный насос подаёт поток масла в ту же магистраль(с торца блока) ч\з резиновое уплотнение (указано стрелкой)
Я у себя снимал полностью насос не снимая картера, по причине течи масла из под резинового уплотнения
Doc5.doc [41 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 3:49 pm
первый раз встречаю ,чтобы трубка маслоприемника крепилась к блоку.у меня на бывших машинах наших и немецких маслоприемник всегда крепился к маслонасосу.спасибо за консультацию ,но если я буду снимать маслонасос ,то обязательно сниму поддон для проверки маслоприемника ну а мой вопрос так и остался открытым видимо на этом двигателе редукционный клапан без снятия поддона или маслонасоса не снимешь
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:26 pm
Ребята подскажите плиз моргает лампочка аварийного давления масла уровень в норме пробег тыс. 4 ? моргает как азбука морзе когда горит когда нет. :oops:
CARINA 92г.в. 2С СТ190 Японочка
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:52 pm
Надо выкрутить датчик и померить истинное давление манометром. Если оно ниже допустимого - это аварийное состояние двигателя, эксплуатировать нельзя ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:58 pm
:o обнадёжил млин
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:07 pm
vjtal
Ну, там уж искать причины. Может быть, это просто фильтр масляный виноват... Или вообще всё в порядке, просто сам датчик с ума сходит...
Но пока не проверил исправность датчика - нельзя рисковать мотором, велИк шанс угробить. Се вис пасем - пара беллум.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:19 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Интересно, а какое оно - аварийное давление? :D
Ты и в правду датчик проверь для начала. Он в районе фильтра, могли зацепить при смене. Начни с простого, прежде чем разбирать двигатель :wink:
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн апр 12, 2010 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
