ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую! Недавно стал замечать, что при хорошо прогретом движке начинают плавать обороты (600-800), но это полбеды (и раньше иногда так было), но вот при падении до 600 начинает мерцать (именно мерцать) лампочка давления масла, но как обороты вырастут чуть- прекращает..Уровень масла в норме (по щупу), но давление по-другому не проверял. Что це такое? ((
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:17 am |
ИМПЛАНТАТОР
мерить компресию, пробывать менять датччик, редукционный клапан и смотреть насос, ну если не помогло готовится к капиталке.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:28 am |
Спасибо...Но что-то огорчают меня такие ответы, особенно про капиталку..((
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:57 am |
Без паники:)
Для начала нужно просто померять давление масла,выкрутив стоковый датчик и вкрутив обычный манометр. В сервисах должны знать. И уж после этого только решать что делать дальше. Даже если давление и маленькое,может дело обойдется заменой масляного насоса. А может банально датчик барахлит:)
Samogon
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:46 am |
Машина: Carina-Ы
Лев
+1. Проблема как всегда или лежит на поверхности и банальна либо кранты...
Casey_Jones
Добавлено: Пт фев 12, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
+1
Один в один на опеле ситуация была. Сперва на горячую просто мерцал, думал датчик барахлит - молодой был, неопытный  Потом стал гореть постоянно. А потом появился стук. Поменял масляный насос, но лампочка на горячую все равно горела. Залил масло повязче, да и продал от греха подальше  так что чем быстрее измерите давление масла манометром, тем больше шансов избежать дорогостоящего ремонта.
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 11:10 am |
а я разве не также написал? помойму все тоже самое, по порядку) вроде больше не косячил и не писал с право на лево)
Добавлено: Пт фев 12, 2010 4:36 pm |
Лев ну вообще ты написал в обратной последовательности.
Надо сначала померять давление заранее исправным прибором,и уже от этого отталкиватся: толи датчик менять,толи насос и клапан смотреть... Ну а компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось
И что сразу MerTV,я что как либо неправильно написал? Или что?
Просто дополнил твои догадки
Виктор77
Добавлено: Пт фев 12, 2010 4:39 pm |
MerTV писал(а): компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось?
Поддерживаю.
Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 5:12 pm |
все нормально) просто датчик стоит не так дорого как манометр с переходником) и его мона еще тестером померить)
а в остально гут
Saman
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:01 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
заменить масло, поменять фильтр, если не поможет, дальше смотреть... может масло плохое и слишком тякучее или клапан в фильтре подклинивает....
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:36 pm |
Масло синтетика Кастрол(все последние несколько лет заливалось), менял 4000 км назад, тогда же и фильтр (правда, не оригинальный). Последую вашим советам, съезжу завтра замерю давление...
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Сб фев 13, 2010 4:55 pm |
Замерил сегодня на СТО давление масла...На оборотах 3000 показывает 5 бар (как в книге), а на ХХ -непонятно какое давление! Там на приборе шкала от 0 до 5 бар имеет 7 делений-у меня 1 деление...Ремонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..((
Блин, на другую СТО что ли ехать...
Виктор77
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:27 pm |
ИМПЛАНТАТОР
Купи датчик, он не очень дорогой, а то больше денег отдашь за измерение давления. Как-то покупал неоригинал за 200 руб. Если мерцание останется, то надо лезть в мотор и смотреть м/насос, вкладыши, колено.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Сб фев 13, 2010 11:58 pm |
ВИКТОР77. Да, я с тобой согласен. А то сегодня уже 250 р. отдал, считай стоимость нового датчика! ))
Лев
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:25 am |
ИМПЛАНТАТОР
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вс фев 14, 2010 1:40 am |
Да,да, Лев, я помню, что ты самый первый это мне посоветовал! )))Еще раз спасибо!
Лев
Добавлено: Вс фев 14, 2010 2:05 am |
ИМПЛАНТАТОР
Вот приедь за это и купи у меня его) заодно и посмотрим на твоего шайтана)))))))))))))
Добавлено: Вс фев 14, 2010 9:28 am |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): сегодня уже 250 р. отдал за что? Вот за это? ИМПЛАНТАТОР писал(а): ЗамеРемонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..
Ему спасибо бы и то много,должен быть благодарен что не послали
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вс фев 14, 2010 11:09 pm |
Да, 250 р. за диагностику датчика! Ну что делать, если сам не умею и манометра у меня нет...)) Разве что тот, что давление ы шинах мерят))
ЛЕВ. Извини, я уже сегодня заказал датчик за 130 рублей)) А так бы приехал может, посмотрели, и отблагодарил, скажи куда.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
ЛЕВ. Давай я у тебя масленный насос куплю, если не в датчике дело, надо только с ценой определиться. А то, я узнал на всякий случай, сказали, что почти 6000 р.!
Лев
Добавлено: Вс фев 14, 2010 11:44 pm |
ИМПЛАНТАТОР
вин в личку, завтра пробью, но проще вначале редукчионный клапан обслужить, судя по твоиму расказу дело в нем.. или в масле..
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Вс фев 14, 2010 11:54 pm |
ЛЕВ. Вин в личку отправил. Неужели в масле может быть дело-4000 км назад менял, кастрол полная синтетика...и раньше такое же лилось.
Лев
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:03 am |
вина в лдичке нет) масло маслу розень, надо глянуть на него на щупе.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:09 am |
Странно...на счет отсутствия вина. Может, что не так сделал. Я внизу твоего поста выбрал значок с "лс" и там вбил и отправил((
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Ср фев 17, 2010 10:26 pm |
Ура! Сегодня заменил датчик давления масла (130 р.), и перестала мигать лампочка давления масла! А я думал, что уже прилип, как минимум, на маслонасос...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
