Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:49 pm
Машина: Carina-Ы
ИМПЛАНТАТОР писал(а):
При пуске резко однократно встряхивает
Это при первом обороте коленвала? То есть первое поджигание в холодном двигателе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:39 pm
Samogon. Да, да, ты прав!
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:50 pm
Машина: TOYOTA
ты посмотри снег это снизу набиваеться,а когда поставишь он подтает и замерзнет но подушке движка,под капотом тепло,у меня так же при холодном запуске, и сосулек море висит под движком снег растаял и замерз,посмотри у тебя так же должно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 8:58 pm
Да, может действительно так! У нас в этом году в Питере снега столько, сколько только где-то в 60-х годах было. Действительно, сосулек на машине немеренно, целые "бороды" льда снизу намерзают...Но как-то не думал, что из-за этого может быть!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:14 am
подушка
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:32 pm
Не, вряд ли подушка(хотя она у меня порвана), так как такое есть только при сильных морозах. Вот сейчас морозы -8 и уже почти нет такоко встряхивания.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:50 pm
Машина: TOYOTA
да говорю вода мерзла,ща тоже потеплело и эта байда пропала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:13 pm
Сегодня со Львом померили у меня компрессию...
Во всех горшках 15 единиц при закрытой ДЗ :), причем, как сказал Лев, рост компрессии по манометру правильный.
Наверное повод для радости, по крайней мере компрессионные кольца (скорее всего и маслосъемные) и прилегание клапанов в норме :) Осталось понять, почему жрет 300-400 гр. на 1000, при относительно спокойной езде с небольшими отжигами.
Последний раз редактировалось Hronick Пт мар 05, 2010 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:16 pm
Многовато компрессии-то, пожалуй. Из-за масла, как раз ,вполне может быть. Колечки маслосъёмные подзакоксовались, не?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:19 pm
Похоже что нет. Свечи абсолютно нормальные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:20 pm
свечи чистые, немного с белым налетом, компресия везде ровная, одинаковая.
хз че многоватого у меня после капитули стока-же пихает.
центральный электрод белый как новый, хозяин сказал что свечам 10ткм)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:29 pm
Hronick
Лев
Ну да. Масла в цилиндрах не бывает, но 300-400 грамов на тыщу как корова языком слизывает. Испаряется, наверное, да? ;-)
Если столько хавает после капиталки - такая капиталка, стало быть. У меня на 4A-GE столько не уходит. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:31 pm
Другие источники пропажи масла, кроме ЦПГ, тоже ведь могут быть. Например течь из под прокладки крышки ГБЦ или еще откуда-нибудь, а также МСК никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:35 pm
Але, еноТо, я тебе про компресию сказал давит, а не про пропажу масла))
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:38 pm
Разумеется.
Но 15 - это многовато. И как раз может объясняться "подмасливанием" через ЦПГ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:40 pm
Лев
А я про пропажу масла тоже не придумал, чес слово столько и уходит :)
Измерения проводились компрессометром "Друг", значение его показаний наверное не могут быть истиной в последней инстанции. Интерес представляет именно одинаковость значений и динамика стрелки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:42 pm
Hronick
у меня до капиталки пропадало масло из под КК, примерно 800 мл на 1000)
заводишь машину и смотришь течи..
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:45 pm
Лев
Я прокладку КК от балды ставил, то есть и герметик не помню как наносил и моменты затяжки уплотнителей свечных колодцев не выдерживал, так что все может быть...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:49 pm
Тоже правильно. Я всегда это говорю в отношении любых компрессометров, кроме оборудованных показательными тарированными манометрами. ;-)))
Обычно я использую термин "цена на дрова в Тамбовской губернии в урожайный год". :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:53 pm
:D Можно еще "Относительная влажность камней в 3-м южном кратере на Марсе в засушливый период" :lol:
Сорри ОФФ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:57 pm
Hronick
вообщето новая прокладка ставится без герметика))
ну тогда буду отсылать всех к тебе на замер компрессии.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 4:00 pm
Лев писал(а):
Hronick
Но ведь наверное нужно правильно затягивать уплотнители СК, а потом их подтягивать, а я этого не делал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 4:27 pm
Лев
тоже хочу померять у тебя компрессию :) ....как быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 4:59 pm
slk
к бесо на прием) у него компресометр точнее)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 5:01 pm
его ещё поймать надо.....заодно и наклеечку заберу...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
