Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:43 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:36 pm
Физкульт-привет, товарищи!
1) Справа задний бампер провис (зазор большой). Подскажите, где болты? В багажнике? Как бампер обратно притянуть? В колесной арке нашел одын болт.
2) Под багажником коррозия на стыке (см.фото) Обработал Hi-Gearом преобраз.ржавчины. Поможет, как думаете? И что мне с этим делать?
3) Царапаются боковые стекла спереди. Хочу почистить или заменить уплотнители. Как их снять? Нашел пока один саморез. Двери обшивку снимать? Что откручивать?
IMG_2414.jpg [ 73.39 КБ | Просмотров: 5976 ]
IMG_2415.jpg [ 108.95 КБ | Просмотров: 5974 ]
IMG_2418.jpg [ 71.57 КБ | Просмотров: 5976 ]
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:52 pm
бампер вроде как на защелках, про преобразователь diablo много писал поищи вроде фирма НАТЕП
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:54 pm
1. Трудно будет тут найти специалиста по кузову Карины "не Е". А у тебя именно она, как уже говорилось. %-)
2. Думаю ,что не поможет... Чистить надо до чистого металла, обрабатывать преобразователем, покрывать кислотным грунтом, красить... И то не слишком спасёт, ибо ржа лезет из шва, там уже поселилась, будет выпирать и дожрёт когда-то... :-(
3. Ну лениво мне ворошить кучу мануалов не по своему кузову (см. пункт 1). Может быть ,всё идентично КариноЕшному... Но могут быть и нюансы. А тогда будет обидно неверно насоветовать...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:57 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
1. На Карине Е по бокам бампера стоят втулки, которые насаживаются на "уши" креплений на кузове. У меня с этой же стороны втулка всё время выпадает, но знакомый мастер говорит, что ничего страшного в этом нет (зад был битый).
2. Я такие мелочи зачищаю аккуратно ножиком и закрашиваю локально чёрной краской Hammerite с преобразователем ржавчины. На преобразователи мне кажется сильно надеяться не надо. Остановить ржавчину они скорее всего помогут, если преобразователь качественный, но убрать - вряд ли. У меня двери передние внизу ржавеют давно уже - прошлым летом купил TectylZinc и залил обе двери им изнутри, а также обработал снаружи. Двери разумеется новыми не стали, но и за зиму ржавчины вроде почти не прибавилось.
Да уж если и использовать преобразователь ржавчины, то надёжное и проверенное средство вроде того же TectylZinc, а не всякую чепуху из магазина химии. Советую почитать.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:04 am
про преобразователь ржавчины, думаю это ни есть решение.
да, ржавчина убирается (преобразуется), но металл то остается без защиты (лако-красочного покрытия), те. видится выход 1 - подкрашивать
сегодня заказал в экзитсе 2 комплетка для подкраски, под код цвета 927 (подробнее http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1054)
только заказал по коду PZ448-S8B60-09 с просьбой поменять на цвет 927 (как здесь http://toyota-club.net/files/techdata/color/1996-03.jpg), т.к. кода код заказа PZ448-S9270-09 в каталоге не нашел
ждю ответ экзиста ....
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:28 am
Ух, ты. Я так же обладатель японской праворукой карины :)
Забавно то, что именно в том же месте под багажником была гадость со сколом краски и ржавением, и так же провис багажник с правой стороны на 7-9мм :)
Болезнь сзади поборол перекрасив всю эту вставку :)
Carina '93 ST195 (Japan, Улыбка) - 2.0/4WD/3S-FE/АКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:52 am
Да уж, это надо жестянщикам отдавать! мне еще какие-то редиски левое перед.крыло пнули и помяли, краска скололась! :( уроды!
а как бампер поднял? где болты или что там?
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Мужики, а как пользоваться Exist ом? Напишите вкраце руководство(1,2,3...) к действиям. А то мне надо радиатор заказать, найти подешевле, хоть бы и БУ. Сколько выходит накрутка (за доставку, НДС...)- насколько дороже? Я в Новоуральске живу 80км от Екатеринбурга. Сорри, что маленько не в тему...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:11 am
Сергей77
1. заходишь в http://www.exist.ru/
2. регистрация http://www.exist.ru/registration/anketa ... 2&urlid=31
3. читаешь раздел помощь http://www.exist.ru/help/default.aspx
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:23 am
Дак это понятно. Как деньги переводить? Откуда товар забрать? В ЕКБ есть ихняя база? Я понимаю, что можно читать и разбираться самому пол-дня, но проще спросить у вас, знатоки и профи! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:49 am
Ага... А нам перепечатывать полдня с Экзиста для тебя инструкции. Нерациональный способ угробить время знатоков и профи! %-)
Не ленись ,почитай. Там всё доходчиво вполне.
Только у тебя она ещё и полнокопытная, судя по пятёрочке в конце номера модели. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:33 am
Сергей77 писал(а):
Да уж, это надо жестянщикам отдавать! мне еще какие-то редиски левое перед.крыло пнули и помяли, краска скололась! Sad уроды!
Ну иначе никак, мне вообще гвоздем дитё провело вдоль кузова всего.
Бампер не трогал - не мешает он мне
Деньги в "экзист" можно завести либо наличной оплатой в их офисе\представительстве\магазине или безналом с указанием ID :) Цену они указывают с доставкой уже.
Радиатор менял 2 года назад, но не через экзист (дорого он стоил у них), а тут - http://www.japansto.ru/
на тот момент он 5 000 стоил :)
Да, она такая :)
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
А обшивка двери снимается довольно просто, там по большей части клипсы. Заглушки снимаешь (в углах двери, под ручкой, у зеркала), выкручиваешь болты и аккуратно отщелкиваешь клипсы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:12 am
Сергей77
в Ебурге есть филиал екзиста http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=13, т.е. можно забирать самовывозом :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:29 am
Репутация: 62 [ ? ]
Фронтовых бригад 15 телефон 379-53-40
Дынила зверева 23 телефон 349-07-48
там радиатор китайский стоит 3000р. а б/у оригинал 3500-4000
Это разборки самые основные в ЕСергей77
ктеринбурге
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:26 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
хрен привезут, у меня уже несколько раз сняли заказ с мотивацией - не поставляется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:02 pm
Парни - каким образом можно уменьшить зазор между задним бампером и крылом, справа больше на милиметра три -четыре.Однажды притёли на стоянке.Разбирал-там типа втулки на бампере и типа штырьки на кузове.Можно каким-то образом поднять эти штырьки или ещё как?
(снимал бампер - вроде кузов внешне не мятый, вобщем интересует как приподнять бампер без кардинальных изменений в кузове, может кто-то сталкивался?)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:50 pm
А эти типа штырьки должны быть обычными саморезами. Они не погнулись? Хотя - вряд ли... Может та капроновая фигня во что эти штырьки всаживаются деформировалась?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:00 pm
Эти штырьки типа капельками вроде в норме ( их бы выше чуть), были сломаны кронштейны на бампере-заменил,получилось что зазор вроде как больше стал :(
Или кранштейны на бампере чуть ниже но на них спец выемки для бампера.
Парни хэлп-у кого кае мысли как приподнять чуть бампер ( на психику зазор действует :) )
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:00 am
romanwma а усилитель бампера в норме??? лично у меня он был кривой,я его выравнивал и сразу прикладывал бампер. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:33 am
если имеем ввиду ту железную планку на которую прикручивается бампер сверху-то как новый, если что-то другое то у меня этого нет ( недавно сварил и поставил под фаркоп трубу,но она не мешает ,расположена под бампером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:36 am
romanwma писал(а):
сверху-то как новый
и что ,что он новый,не забывай что его ровность зависит от того к чему он прикручен....фирштейн?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:44 am
согласен, но визуально задняя стенка кузова ровная а там кто его знает - арифмометрами не мерял :) Кстати надо бутет посмотреть параллельно земле усилитель находится или нет
Пробывал снимать кранштейны с внутренней стороны бампера и прижимать его к крылу немного подняв - всё гуд,такчто думаю причина в этих штырьках-направляющих на кузове и кранштейнах на бампере,вот как их отрегулировать ( визуально там без вариантов,на бампере так всё в пазах ничего не сдвинуть выше-ниже)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:10 am
romanwma думаю тебе надо посмотреть получше крепление к кузову...к бамперу не подьедешь-согласен,там всё в пазиках,сам делал летом...попробуй ещё раз разобрать и получше глянуть..не забудь про усилитель :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:14 am
спасибо-завтра буду шаманить-благо выходной :)
