Текущее время: Вт май 26, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:09 pm
Машина: Carina E Wagon
Владимир-К писал(а):
Более того, у товарища на машине ошибка горела постоянно, а расход был минимальный, вот мы с ним и пришли тогда к выводу, что когда нить подогрева сгорает и появляется 21 ошибка, то датчик продолжает работать после прогрева движка...?
Похоже на правду......Нагревается от коллектора и как то работает .....
проверить можно только подключив комп с прогой и записать логи.....
сразу будет всё ясно......
Другой вариант- перестаёт работать сам датчик........
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:27 pm
forsash
наггревается он от выхлопа, а не колектора) просто подогрев прогревает его сразу, а выхлоп постепенно, датчик прогревается быстрее чем коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:45 pm
Да, конечно.
Интересно,в обоих вариантах выхода из строя горит чек и моргает ошибку 21.....Но если только накал повреждён, то смесь возможно и нормальная . А во втором случае - работа по аварийным картам и завышенный расход..........
В любом случае хотелось бы мнение БГ.....Он наверное не один десяток таких случаев видел.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 4:36 pm
Лично я с 21-м Чеком никогда не сталкивался. Но программа диагностики и маршрутный компьютер говорят о странной работе моего датчика - он то работает, то нет.
А вот если горит 21-й Чек, то надо глядеть обычной диагностикой (из букваря хотя бы) есть ли реакция лямбды со сгоревшим подогревом. Или той же программой/МК. Однакось, думается что при наличии ошибки ЭБУ на датчик внимания обращать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Решил топливный фильтр поменять, и сквозь проводов и датчиков увидел на глушаке датчик, это что лямбда?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:04 pm
Нет.
Лямбда в штанах :D (если я термины не путаю)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:07 pm
S@nt@S
Ну на штанах ничего нету, а вот в глушаке вот этот датчик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 5:21 pm
На STD там лямбда и стоит,на штанах у LB:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 6:30 pm
Значит это лямбда, и у меян STD.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 6:47 pm
Ты все сомневаешься :) Если у тебя Bosch Motronik то это уже 100% не LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 7:37 pm
Ребя,а че наш датчик подешевел чтоли???Там 5 616 руб всего... :shock:
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:14 pm
Мдя. Сколько уж можно ходить вокруг да около?
Вот именно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:19 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Быстренько все за датчиками, пока цена вкусная, всего 5700 :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:34 pm
Где вы такие цены видите? Еще днем заглянул, с ВИПом - 8 штук. А из дому в japancats войти не могу:(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Михал Иваныч :)
Toyota 89463-29045 Применяемость Датчик обеднённой смеси
28 - 4 396,76р.
10 - 5 780,88р.
8 - 21 268,30р.
4 - 21 347,07р. :)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А вот жапанкарс совсем другие вещи показывает :D
9,074.62 р. - 22 - 42
Emex кстати тоже 8 482,29 12 (40) Эмираты :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:34 am
Alex27104
у мну ДОС 8 тр в вналичии.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:23 am
Сегодня заменил лямбду. А чек всё-равно загорается и всё по той же ошибке 21. Разница разве только в том, что раньше через 2 секунды после запуска двигателя срабатывал чек, а теперь через целых 6 :) ...
Код датчика: 89465-39435.
Какие предположения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:42 am
Volodya писал(а):
предположения?
Например.... Что у тебя мотор ЛБ. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:48 am
Нет, не лб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:01 am
Volodya
Точно?
Ну тогда... У тебя с проводкой на датчик какие-то неполадки! %-)
А датчик-то новый брал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:11 am
Точно?
Нет)))
Новый. Дядя запчастями занимается, не думаю что фуфло пригнал)
Искал вроде по вину. Обидно блин...
Помнится, когда старый датчик в сервисе летом диагностировали, сказали что на него сигнал идёт, а с него нет.
А розетка разбирается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:26 am
Хм. Как-то меня коробит эта фраза в отношении лямбда-зонда. Какой на него сигнал, если он банально создаёт э.д.с. на двух своих выводах, генерируя ток, измеряемый усилительным каскадом в мозгах?
Да и ошибка у тебя выскакивает, я так понимаю, по нештатному сопротивлению цепи подогрева...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 2:52 am
Я сейчас в шоке какое-то время пробыл. По всем признакам у меня ЛБ!
Ёмаё... Но этого не может быть. Всегда когда заказывал свечи, мне по вину выдавали обыкновенные. И раньше всегда мы ездили на обыкновенных свечах и расход был дай бог всем! Блин... и лямбду первую разрезали и выкинули, я даже не знаю какой у неё код был(((
Из признаков могу сказать что форсунки у меня уперты в двигатель, а не в коллектор, катушка зажигания висит отдельно на перегородке, регулятор давления (или как его там с левой стороны топливной рейки), в общем форма ЛБшная , на двигателе есть наклейка с предупреждением, правда не помню что там написано... что-то нужно менять каждые 100 тысяч.
Добавлено спустя 50 минут 35 секунд:
Чё мне теперь с этой лямбдой делать с 20 километровым пробегом)))
Сколько стоит датчик обеднённой смеси и какой у него код? Будь оно неладно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 3:06 am
Volodya
Ну дык что я могу сказать? Молодец. %-)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 вот тут вот ПЕРВАЯ тема, посвящённая двигателю...
Есть на форуме тема "Плюшкин-Шоп"... ;-)
Поиск по форуму быстро даст ответ... но лучше бы тебе его не знать. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:34 pm
Так возможен ли мизерный расход на бедном двигателе с обыкновенными свечами?
