[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:02 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Сегодня разбирал(снимал) суппорта для замены тормозных дисков, колодок, начал выкручивать штуцер для прокачки, он сразу обломлся по самую резьбу  Кто с этим сталкивался, как его выкрутить? Прокачать тормоза через тормозной шланг неполучиться, так ведь?И с зади такая же проблемма. На левом тормозном цилиндре сломан штуцер, прокачивал через шланг, но с передком так боюсь, все равно воздух останеться в системе
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
нашел в эксисте штуцер за 160р/штучка, а кто знает, от "наших" подходит чего?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Еще вопросик  никто не покупал 04943-05010 и
04944-05010 (Комплект монтажный тормозных колодок) Мои просто сгнили и не работают  Заказывать надо отдельно, левый и правый или в одном комплекте на обе стороны придет?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Игорек
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:05 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
либо высверливать либо с обратной резьбой приспособу вкручивать!!! что за комплект монтажный?)))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:09 am |
04943-05010 номаер с экзиста, ну я так понимаю спомощью него задние тормоза сами подводяться  вот у меня эта фиговина совсем не крутиться, вся ржавая)
Насчет высверливать, завтра попробую)
Игорек
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:11 am |
по пробуй нагреть и раскрутить !!!врятли парой!!
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:54 am |
Игорек писал(а): врятли парой!!
 плин 700р за одну, дороговато(на разборках ничего похожего у нас не нашел. Ладно, будем пробовать. Спасибо.
Добавлено спустя 38 минут 15 секунд:
Читал форум, долго и упорно, но так и не смог понять, какие тормозные диски лучше поставить на перед  кто что пишет) Может посоветуете
Игорек
Добавлено: Сб фев 20, 2010 3:08 am |
лучше или дешевле,приемлимого качества )))?
Silence...
Добавлено: Сб фев 20, 2010 1:02 pm |
[SoniC] писал(а): от "наших" нет, не подходит. Там резьба другая. Проверено лично мной. тоже ломал штуцер...
Carinaвод
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:36 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
[SoniC] писал(а): нашел в эксисте штуцер за 160р/штучка,
Откуда такой ценник ?
Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р.
Оно ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
TREWS
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:56 am Сообщения: 171 Откуда: 96@RU. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
[SoniC] писал(а): как его выкрутить?
Не снимая тормозного цилиндра, сверлом на 3, если родная резьба на 5 ( т.е. должен быть зазор в сверловке ) выбери милиметров 5 , и в это отверствие вбей с одного-двух сильных ударов треугольный шабер. Он расклинит остатки резьбы , за его же хвост нужно крутить , поддавливая внутрь от проворачивания, и вытягивая остаток резьбы наружу. Шабером может послужить любой дюбель, остаток резца, и т.п.
_________________ была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 6:45 pm |
Игорек писал(а): лучше или дешевле,приемлимого качества )))? ну так скажем около 3тыш за диск Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:Carinaвод писал(а): [SoniC] писал(а): нашел в эксисте штуцер за 160р/штучка, Откуда такой ценник ? Toyota 47547-20010 Применяемость Штуцер прокачной 63,04р. Оно ?
Может и оно, но для Карин показывает что это на зад) А на перед почемуто именно 160р/штучка
штуцер высверлил=)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Тут еще кто то помнится закаывал цилиндр на суппорт) номерок(код) есть? Найти не могу) А то мой стерся  о диск около 2мм сточил, колодка вылетела, а ехать с деревни около 300км фотки выложу вечером, или может можно выровнять на шлифстанке?
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 8:31 pm |
и барабаны сзади, тоже решено поменять, кто даст совет, какие лучше ставить?)
denis123567
Добавлено: Сб фев 20, 2010 8:32 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
У меня на передний суппорт по VIN Exist выдал 47547-20010. Их и прикупил, тока еще не ставил. Когда заказывал, в наименовании значился, что это штуцер для задних суппортов (хотя там барабаны). На мой вопрос "почему?" манагер ответил "наверное опечатка..."
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Сб фев 20, 2010 10:29 pm |
В Экзисте каких только чудес ни встретишь, бывает...
А задние от передних отличаются длиной.
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 10:32 pm |
Beso писал(а): А задние от передних отличаются длиной.
Спасибо)
denis123567
Добавлено: Сб фев 20, 2010 10:37 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
[SoniC]
Это я уже обсуждал тут с "коллегами по цеху"
Если интересно, то http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=709& ... &start=175
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:03 pm |
Интересно, спасибо!) По прежнему жду ответа насчет тормозных дисков и барабанов =)
[SoniC]
Добавлено: Вс фев 21, 2010 2:22 am |
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... =11&used=1
Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)"  а такие у кого стоят, Чет я и в эксисте не видывал такого  ? станут они на штатные места простых суппортов? Или поворотный кулак менять надо?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 3:13 am |
[SoniC] писал(а): Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)"  а такие у кого стоят, Чет я и в эксисте не видывал такого  ? станут они на штатные места простых суппортов? Или поворотный кулак менять надо?
Это обычный двухпоршневой суппорт от Карины Е ГТи.
Вот он: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60884
На штатные места встанут после приложения усилий со стороны диска болгарки. Только при том штатные тормозные диски будут малы, а диски от ГТи - великИ. Их придётся протачивать на токарном станке под меньший диаметр и балансировать потом.
Эти суппорта идентичны тем, которые ставились на левины/труэно/короллы-эфикс с суперстратом и 4A-GE.
ЗЫ: поворотный кулак от ГТи можно поставить ТОЛЬКО в комплекте со стойками, всеми рычагами, подрамником, стабилизатором...
ЗЗЫ: шланги надо новые в любом случае.
ЗЗЗЫ: проще и интереснее поставить стоковые двухпоршневые суппорта и диски от Калдины ГТ (ГТ-Т).
В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?
[SoniC]
Добавлено: Вс фев 21, 2010 1:23 pm |
Beso писал(а): [SoniC] писал(а): Нашел вот что "Carina E 1992-1997 (2.0 3SGE НА Два ПОРШНЯ)" В конце концов: к изначальному топику это имеет сильное отношение?
Никакого) просто в поисках запчастей наткнулся на "это" решил спросить) спасибо.
Насчет тормозных лисков и барабанов решил остановиться на Брембо, назнаю как они, отзывов не нашел, но Манегеры в эксисте говорят, что хорошая фирма.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
С этим поршнем можно что то зделать, например сточить кривой бортик на станке, или придется менять его?  И еще) как вытащить поршень из самого суппорта? В букваре написано сжатым воздухом  а гдеж я ео дома найду? На улице -20 поэтому разборка вся дома, кто вытаскивал, подскажите) Он проварачивается только но не вытаскивается и не вдавливается обратно
Комментарий к файлу: Сточил диском т.к колодка вылетела и застряла рядышком
DSC00001.JPG [ 215.05 КБ | Просмотров: 17636 ]
[SoniC]
Добавлено: Вс фев 21, 2010 3:01 pm |
kostolom писал(а): Если шланг еще не отцепил,то просто нажми на педаль тормоза,поршень жидкость сама выдавит
так дома уже  больше никак?
kostolom
Добавлено: Вс фев 21, 2010 7:02 pm |
Ссори сразу не заметил,что дома  ,я так полагаю у тебя там внутри из грязи бортик образовался,он и не дает,я бы например залил вдохи внутрь и снаружи пропшикал,дал отстояться,потом газовым проворачивая пытался бы вытащить,только поршень обмотай чем нибудь,чтобы зеркало не повредить или чисто за край берись газовым
slk
Добавлено: Вс фев 21, 2010 11:37 pm |
| Летописец |
[SoniC] гы,у меня такая же ситуация,старый хозяин постарался,потерял колодку и так и ездил....короче сточено у меня один поршень,и тоже в раздумьях...оригинал новый стоит 850р ,а фебест 350р. Но исходя из консультаций с нашими умами ответы были 50/50.Н тут надо смотреть по ситуации,если тормозит ровно ,то мона не трогать...а вот по поводу сточить(выровнять) поршень интересно было б услышать мысли...
