Текущее время: Вт май 26, 2026 4:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:13 am
Хотел убедиться,на батькиной карине есть одна проблема. на прогретой машине вверхний шланг тёплый,а снизу холодный... в машине,когда долго на холостых,холодный воздух,а газу даёшь горячий пошёл и опять на холостых снова холодный, хотя шкала показывает ровно,это говорится о том что термостат не открывается? значит менять его надо или дело не в нём?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:20 am
Дык машина-то перегревается? :-)
Если при этом температура двигателя в норме, то термостат отличный, просто включенной салонной печки на холостых вполне достаточно для охлаждения мотора. А печка работает в малом круге.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:37 am
тогда почему идёт холодный воздух? вот на моей бывшей карине на холостых и во время движении ташкент
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:45 am
Дык а на патрубках ПЕЧКИ-ТО какая температура при ощупывании? То, что в салон дует холодным, ещё не обязательно говорит о том, что радиатор печки холодный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:11 am
Когда даешь газу и воздух становиться теплее это явно не хватает антифриза в системе. Сталкивался с таким на Аккорде.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:28 am
Ну косвенно все же говорит :wink: .
Марат
Согласен, что это тоже может быть причиной, но топик подняли не по этому вопросу.
А -=p@m=-, как ген. конструктор (наверное и печки тоже) должен был хотябы догадываться, что радиатор печки могет иногде и засираца.
Вот А.И. знает что если не устраивает работа печки (отопителя), то и причину нужно начать искать в нём, а не в моторе.
Vitek
У менэ Тама-88 пока работает отлично.
Могет у тебя тоже проблемс с печушкой ? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:14 am
ты на звание не смотри,она ничего не даёт :)
сегодня вечером попробую долью антифриз,а то я смотрю в бачке на минимум,а в радиаторе полный до горловины.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:22 am
Enakin писал(а):
Vitek
И у менэ так :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:32 am
Enakin писал(а): У менэ Тама-88 пока работает отлично. И у менэ так
У меня тоже вроде нормально. Похоже, ложная тревога была. :roll: Сегодня разогрел машинку с -25 до +21, под конец даже "бриз" включил. :twisted: Правда, и ехал сегодня подальше, чем вчера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:10 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
то что до горловины, это может казаться. я у себя тоже думал что радиатор полный, а начал заливать, так туда еще грамм 400 влезло.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 1:42 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни, времени нет читать, всю тему, пока подъёмник в распоряжение дают. Кто нибудь менял термостат на 3S-FE, без слива всей ОЖ? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:24 pm
Фокусник что-ли??? прям Кперфилд. равносильно замене колец через выхлопную трубу....
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:39 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Alex27104
ну часть то жидкости полюбому уйдет. думал литр можешь смело покупать
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 5:18 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Марат
Прежде чем умничать, поискал бы в энете. 7A-FE.
При замене термостата очень не хотелось полностью сливать О. Ж. Поступил так, от корпуса дроселя идёт два шланга подвода О. Ж. В двигатель они входят на разном уровне. Вот тот шланг у которого вход на двигателе расположен ниже термостата я и отсоиденил от корпуса дроселя и сразу вставил в зарание приготовлинную полуторалитровую пластиковую бутылку и открыл крышку радиатора, набролось больше литра О. Ж. Потом просто открутил две гайки крепления патрубка термостата, вытащил старый и вставил новый . Новый надо вставлять так , чтобы клапаночек на термостате находился на одной оси с верхней шпилькой крепления патрубка термостата.Всё собрал и из бутылки медленно долил О. Ж. Завёл прогрел ни где не течёт печка работает всё нормально. Последующая поездка на 1000 км ни каких сюрпризов не приподнесла. Время затратил минут пятнадцать.
Взято с форума авенсисоводов.
MAKCbIMKA писал(а):
Alex27104
MAKCbIMKAТы предлагаешь просто тупо открутить термос, сколько сольётся на пол и фик с ним, а потом долить? Я думал может есть кокай нибуть способ, как описанным мной выше.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Да лан, всё равно сегодня не получилось, всё перенеслось на завтра, буду искать, может и правда есть какой способ.
ЗЫ. Хм... А что нам на это скажет "дядька" Антон! Ауууу. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 5:20 pm
Год выпуска: 2014
я так и делал :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 5:35 pm
Alex27104
Эт ты меня "дядькой Антоном" кличешь, аль Тошу? ;-)))
А то дядю Сергеем зовут. :-)
По теме: на А-моторах термостат по другой схеме включен, поэтому он высоко. Даже если тупо открутить - не так много выльется. На S-Моторах посложнее, вытечет многовато... Если жаль антифриза, лучше его сначала слить в тазик, потом через марлю залить обратно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 6:02 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104
Да тебя конечно, кого ещё то :D Просто не нежданно не гадано писец термосу пришёл, а я хотел всё равно антифриз менять, только вот по позже, с финансами проблема, и по этому не хотел всякие там доливки делать. Похож не получиться :oops:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 6:10 pm
Ну а чем тебе рецепт авенсис-клуба не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 6:14 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Так там 7A-FE и как Антон выше писал, что термос на 4A, и 7A? выше находится, да и у меня трубки от термоса сначала идут, а дальше хрен подлезешь к дроселю, чтоб даже просто снять патрубок, а уж про то, чтоб разместить там ёмкость и речи не веду :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Обратил внимание, что при прогреве, после 68 градусов, значение "холодный двигатель" меняется на "нет", а темп роста температуры снижается. Предполагаю, что в этот момент открывается термостат?
П.С. все пытаюсь определить, рабочий у меня термостат, или нет :D
123.JPG [ 49.48 КБ | Просмотров: 5688 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:54 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
я так и делал
Так себе менял, очень удобно, кстати :) только вместо марли малярную бумагу фильтрующую использовал (не знаю как правильно называется).
Если нижний патрубок начинает нагреваться, то открывается.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Casey_Jones
Нижний патрубок, это который от радиатора идет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:57 pm
Никак не связаны эти два события
Очень просто определить. Нормальная рабочая температура 90-95. Если на трассе будет меньше, тогда стОит задуматься :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:01 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
да
+1000 именно так у меня и было, на скорости температура падала. Расход был около 14 литров на сотню.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Очень интересно... Сколько не трогал, у радиатора верхний шланг был теплым, нижний - холодный... Я думал антифриз так остывает в радиаторе :? Хотя стрелка на приборке постоянно параллельно горизонту :oops:
Раз уж у Mouflon шнурок зажал, поеду завтра на трассе температуру мерить :D
