Петрозаводчанин
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:22 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
forsash
 чесно говоря сложновато...пытался разобраться,но не совсем доступно..а где этот код должен высветиться?
и где находится предохранитель EFI (15А)??
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
Artem29ru
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Петрозаводчанин
Добавлено: Вт фев 23, 2010 1:33 am |
не надо мне скидывать повторно эту ссылку.я там уже прочитал все..
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
не понимаю где и как эти коды увидеть можно
не понимаю как этим букварем пользоваться...
Nick_Smith
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:50 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Петрозаводчанин
На самом первом скане подробно описано про считывание ошибок.
Перескажу коротко:
1. Находишь диагностический разъем справа под капотом. (на первом скане есть рисунок)
2. Включаешь зажигание, но двигатель не заводишь.
3. Замыкаешь кусоком провода или железной скрепкой выводы TE1 и E1 (на том же скане на рисунке обзначены).
4. На приборной панели начинает моргать лампа неисправности двигателя "Check engine". (прогнал тут:[off]Сколько раз подряд моргнула - такой и код неисправности. Например, моргнула 20 раз подряд - код "20".[/off])
Поправка: Код выводится двумя сериями вспышек - первая и вторая цифры кода. Затем идет пауза.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Вт фев 23, 2010 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Петрозаводчанин
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:39 am |
Nick_Smith
вот..понял..спасибо большое! Просто нужна была расшифровка..попробую сегодня.
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 23, 2010 10:17 am |
Nick_Smith писал(а): Например моргнула 20 раз подряд - код "20". Хе-хе, хорошая шутка к празднику
А теперь викторина. Почему не бывает "круглых" ошибок - 10, 20... 50?
Nick_Smith
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:54 am |
БелыйГусь писал(а): Nick_Smith писал(а): Например моргнула 20 раз подряд - код "20". Хе-хе, хорошая шутка к празднику  А теперь викторина. Почему не бывает "круглых" ошибок - 10, 20... 50?
Блин, прогнался с похмелья. Извините.
Если правильно вспомнил - код выводится двумя сериями вспышек. Первое и второе число.
Нуля наверное нет, чтобы его не приняли за паузу.
Петрозаводчанин
Добавлено: Вт фев 23, 2010 6:30 pm |
Сегодня 4 часа изучали мою Карину. Опять ничего не нашли, снимали форсунки-распыл чисто визуально нормальный идет. Стенда по замиеру их производительности нет в этом сервисе. рекомендовали ехать, проверять их в другое место+чистить ультрозвуком. Т.к. все остальное уже проверили. Ну собственно на счет форсунок мне и так уже местные знатоки форума сказали. Теперь я на распутье-чистить ли эти бошевские, или купить б/у Денсо, почистить их и ставить? больше склоняюсь ко второму варианту по совету опять же местных знатоков форума. Хотя на сервисе мне не советовали связываться с б/ушными форсунками. Т.к. лотерея-никто гарантии не даст и не известно что в итоге купишь.
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Пн мар 15, 2010 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
forsash
Добавлено: Вт фев 23, 2010 7:20 pm |
Машина: Carina E Wagon
Петрозаводчанин писал(а): Сегодня 4 часа изучали мою Карину. Ошибка-датчик детонации выдал. больше не выдает. Опять ничего не нашли, снимали форсунки-распыл чисто визуально нормальный идет. Стенда по замиеру их производительности нет в этом сервисе. рекомендовали ехать, проверять их в другое место+чистить ультрозвуком. Т.к. все остальное уже проверили. Ну собственно на счет форсунок мне и так уже местные знатоки форума сказали. Теперь я на распутье-чистить ли эти бошевские, или купить б/у Денсо, почистить их и ставить? больше склоняюсь ко второму варианту по совету опять же местных знатоков форума. Хотя на сервисе мне не советовали связываться с б/ушными форсунками. Т.к. лотерея-никто гарантии не даст и не известно что в итоге купишь. _________________
Я что-то не понял, ошибка-датчик детонации, а ты про форсунки.....
Нужно искать что с датчиком, может менять его......Возможно в этом причина всех проблем.....В двигателе мелочей не бывает.....
А форсунки ультразвуком лучше не чистить, могут крякнуть.....И если это не в них дело, то что суетиться и тратить деньги.....????
Петрозаводчанин
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:14 pm |
Сказали, что датчик детонации не может влиять на то что двигатель троит и жрет. Ошибку выдало раза 2 за все время как машина у меня(больше 2 недель), постоянно не выдает неисправность. Что скорее всего что то с форсунками(подозрение на 1 особенно), что они забиты и не работают как следует. Что смесь идет очень бедная и что бы машина ехала мне приходится жать на педаль сильнее, соответственно и расход увеличивается. Я тоже заметил, что у машины как будто мощи маловато..сейчас начинаю понимать, что разгоняется слабо, не приемистая совсем.
Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:39 am |
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин писал(а): Я тоже заметил, что у машины как будто мощи маловато..сейчас начинаю понимать, что разгоняется слабо, не приемистая совсем. А комрессию меряли? Если да, опубликуй! Петрозаводчанин писал(а): Хотя на сервисе мне не советовали связываться с б/ушными форсунками. Т.к. лотерея-никто гарантии не даст и не известно что в итоге купишь.
Херню тебе насоветовали. Бошевские форсунки ультразвуком чистить нельзя. Кто-то на форуме говорил, что за каждую чистку по одной форсунке убивал насмерть. А вот Денсовские почти неубиваемые. Не слушай сервис менов, которые сто раз твою машину видели и нихира не понимают...
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 24, 2010 12:34 pm |
или я не прав?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Samogon
в самый первый раз когда приезжал, различия по компрессии были. в разных цилиндрах разная(сколько не уточнили) после промывки двигателя, во всех(с их же слов) стала по 12
forsash
Добавлено: Ср фев 24, 2010 2:23 pm |
Петрозаводчанин писал(а): снимали форсунки-распыл чисто визуально нормальный Петрозаводчанин писал(а): что они забиты и не работают как следует. Что смесь идет очень бедная и что бы машина ехала мне приходится жать на педаль сильнее, соответственно и расход увеличивается
Что-то много противоречий, ну сними и просто помой если сомневаешся, на форуме много
уже наработали в этом направлении.... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651 и ещё тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 3%ED%EE%EA
А что если ошибка программы детонации загоняет двигатель в это состояние ???? Самодиагностика говорит - проблема, нет мы будем
искать в другом месте, мы пойдём другим путём.......
А какой код то наморгало?
Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 2:52 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): А какой код то наморгало?
Ну-ну... Ждем-с.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 24, 2010 3:16 pm |
если чесно, то я код еще не считывал..понадеялся, что они своим компом считают ошибку...
а форсунки уже в сервисе карбклинером промывали..
Промывали как на форуме на фото сделано..и после этого сказли, что возможно только ультрозвук до конца вымыть сможет
Виктор77
Добавлено: Ср фев 24, 2010 3:18 pm |
Петрозаводчанин писал(а): понадеялся,
Не надейся. Бери скрепку и сам считай ошибки, если таковые есть, то исправляй.
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 24, 2010 3:22 pm |
Понял..надо тада съездить где нить распечатать эту инструкцию..
forsash
Добавлено: Ср фев 24, 2010 4:24 pm |
Петрозаводчанин писал(а): а форсунки уже в сервисе карбклинером промывали..
Про ультразвук забудь, а то реально новые форсы понадобятся.... Твои форсы считаем чистыми, нормально работающими, глюки под вопросом.........
У тебя что-то другое.....
ribalov75
Добавлено: Ср фев 24, 2010 4:36 pm |
Машина: Toyota Picnic
Петрозаводчанин писал(а): Понял..надо тада съездить где нить распечатать эту инструкцию..
какую инструкцию??? если по проверке кодов неисправностей,то вот ссылка :
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
чё там распечатывать, замкнул контакты в диагн.разьёме,включил зажигание , смотри на лампу ЧЕК и записывай сколько раз моргнёт..... можно ещё попробовать тест в движении,мне например этот тест помог определить неисправность датчика скорости,ошибку работы которого при простом тестировании не показывало....
forsash
Добавлено: Ср фев 24, 2010 4:53 pm |
Петрозаводчанин писал(а): если чесно, то я код еще не считывал..понадеялся, что они своим компом считают ошибку...
А вот с этим похоже на наших машинках у сервисменов проблемы.....
Так-что по морганию лучше ..... и код в студию.....
Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 5:19 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): А вот с этим похоже на наших машинках у сервисменов проблемы..... Так я ж говорил Samogon писал(а): Не слушай сервис менов, которые сто раз твою машину видели и нихира не понимают... forsash писал(а): Так-что по морганию лучше ..... и код в студию.....
+Пицот!!!
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср фев 24, 2010 9:47 pm |
хм..а как успеть запрыгнуть и начать считать вспышки, если:
1 вкл. зажигание
2 перемкнуть клемы
3 начать считать вспышки?
Добежать то успею в кабину?вспышки не пропущу?
завтра с утра продиагностирую так.сорри за задержку.
а то уже договорился на счет форсунок Денсо на завтра..4 штуки нашел..теперь и не знаю брать или нет..
ribalov75
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:09 pm |
Петрозаводчанин писал(а): хм..а как успеть запрыгнуть и начать считать вспышки, если: 1 вкл. зажигание 2 перемкнуть клемы 3 начать считать вспышки? Добежать то успею в кабину?вспышки не пропущу? Very Happy
 поменяй местами первые два действия! сначала перемкни,потом можешь ещё даже покурить,а потом спокойно садишся в машину и включаешь зажигание! кстати в моём последнем посте всё именно в такой последовательности и описано! читаем внимательно!
Samogon
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:12 pm |
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а): поменяй местами первые два действия! сначала перемкни,потом можешь ещё даже покурить,а потом спокойно садишся в машину и включаешь зажигание! кстати в моём последнем посте всё именно в такой последовательности и описано! читаем внимательно! +1. Петрозаводчанин писал(а): хм..а как успеть запрыгнуть и начать считать вспышки, если:
По-моему, ты ribalov75у плюсик должен!!!!
ribalov75
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:20 pm |
Samogon писал(а): ribalov75 писал(а): поменяй местами первые два действия! сначала перемкни,потом можешь ещё даже покурить,а потом спокойно садишся в машину и включаешь зажигание! кстати в моём последнем посте всё именно в такой последовательности и описано! читаем внимательно! +1. Петрозаводчанин писал(а): хм..а как успеть запрыгнуть и начать считать вспышки, если: По-моему, ты ribalov75у плюсик должен!!!!
точно!!! а то бы бегал туда-сюда,а потом написал-бы: коды ошибок такие-то и такие-то,но это не точно потому,что за время моего забега от капота до панели приборов лампочка могла пару-тройку раз моргнуть неучтённо!!!  шутка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
