Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 2:43 pm
wAnTed писал(а):
alek-r2008 про датчик от Волги уже каждый 2ой, если не 1ый на форуме знает )))))
Знает. Как заменитель датчика АБС.
А вот чтобы его использовали по прямому назначению как датчик коленвала информация креативная :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:00 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Уважаемые знатоки для пояснения в вопросе про датчик ABS переспрошу: "что же получается что дачик положения коленвала от волгоря подходит вместо датчика ABS?! и что работает и вкручивается без болгарки, кувалды и чьей-то матери?!"
Извеняюсь что мож вас достал всё переспрашивать, но пардон муа, меня физически не хватает на то чтоб всё перечитать, время выхода в инет ограничено... работа, а машинку до ума хочется довести!
Зарание спасибо за понимание!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:15 pm
В таком разрезе очень полезно научиться гуглить ;)
Тырнет - http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... =&aq=f&oq=
Carina-e.ru - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aq=f&oq=
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:30 pm
Спасибо за адреса!
Оч полезная инфа!
А то при предыдущем хозяине передний левый датчик пытались открутить когда меняли колодки, предисторию я не очень знаю, короче обломили его каие-то умные люди в автосервисе, и на приборке горит оранжевая надпись ABS.
А что это за зверь, как он себя ведёт и с чем его едят я не знаю....
Знал бы раньше мож и лекус катался без моей отметины.......
И у Каринки мордажка была цела и без скоча...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 5:44 pm
Помощь нужна :oops: Жена в снежной колее оторвала глушитель весь+ ко всему оборвала обратку топливную :oops: :oops: , можно ли от чего поставить чего дешевле в систему выхлопа
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:59 pm
а у меня электронный вопрос: кто нибудь замарачивался по поводу подогрева сидений? у меня например, когда я раздирал панель между сидений, то нашел провада очень похоже на обогрев сидений.Можо ли поставить подогрев от ВАЗ-2110? подойдет ли он?
З.Ы.: меня не устаивает выностоной подогрев "Емеля" купленный в магазине рулбей за 800.
и еще, можно ли сделать автокаректор фар от другова авто?
З.Ы.: переключатель автокаректора есть,а не работает(((
carina e 1995
первые букавки в вине sb...
1.6 объемчик.седан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:05 pm
Анатолий_88
поставил себе от 08 ТАЗа, проводку использовал штатную.
пользую уже год, все нормально.
у 10-ки элементы обогрева точно такие же, как и у 08. разница в кнопках.
причем восьмеркины кнопки встали на родные места почти без переделок.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:24 pm
Очень хорошие советы, много переписал :)
Добавлю свое:
1)передние пружины не надо пилить от ВАЗ 10 (новая) подхотит отлично.
2)моторчик от печки с вентелятором от ВАЗ 10 (новая) подходит, только дырки крепления надо подогнать, новые просверлить, работает также, разница в цене 9т.р. или 600 руб!?
3)вставки поставил на все стойки, машина поднялась на 10см, аэродинамика немного поменялась, зато по внедорожию идет а не ползет, и защита карера не ломается, и не рвет выхл.трубу.
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:30 pm
скинь фото этого джипа))
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:27 am
:o не многовато ли??? по мне смешно должно смотрется...будем ждать фото
а что значит -НОВАЯ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:49 pm
Уважаемые знатоки!
Сегодня заводился 40 минут, блин по сырой погоде проблема не хочет схватываться хоть ты тресни!
Оказалось высоковольтный провод который с катушки зажигания на трамблёр тянется пробивает, и пробивает эта зараза у крышки трамблёра на изгибе провода!
Так вот вопрос Кариноводом:
Кто нибудь его менял, соответственно от продуктов нашего автопрома и от чего поконкретнее?!
Или может у кого завалялся, ну может в гараже без дела лежит за пиво или ещё какую валюту!
Ну очень нужен, хотя бы совет от чего ставить!
Заранее благодарю за совет и понимание!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:00 am
Sanith86 поспрошай у тех кто чудо-коробочку с ексиста получал,старый провод чей подарят :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:07 am
Спасибо поспрошаю!
Только меня интересует другой вопрос а он там не того?!
Ну в смысле рабочий?!
Или мож альтернатива есть ну х\з с тазика, космича, волгарина?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:08 am
Sanith86 писал(а):
от чего ставить!
Ни от чего, только такой же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:11 am
Т.Е. как я понял вариантов нет?!
Я ж так хрен когда нужно заведусь!
Вот как мороз так всё ок с пол оборота заводится, а в такой дристос блин.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:14 am
Купи балончик отталкивателя влаги или на худой конец WD40.
ЗЫ: Если недалече живешь, то могу пошукать центральный провод.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:17 am
Да есть, брызгал!
Я говорю пробивает на изгибе провода у трамблёра.....
Пока подкапотная влага испорится, пока после разбрызгивания просохнет.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:25 am
Где то видел на форуме, что нижний рулевой карданчик от Ваза подходит, а вот от какого, не помню. Небольшой люфт надоедает... Не подскажите?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:35 am
Artemkazan, ну а Поиском совсем ниахота пользоваться?
Пимпаешь в Поиск (вверху страницы), вставляешь в гуглевый поиск ключевые слова крестовина рулевого карданчика и наслаждаешься ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:36 am
подходит от нашей классики,но я тебе не советую,себе покупал GMB и его цена составляет 300р.(может щас подороже)....тык вот...хочешь сказать это космическая сумма???!!! .
ЗЫ: с тазов ходит очень мало..
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 8:21 pm
Фотки будут, весний, а у нас пока мороззы за 30гр, и снег по шею
на 10 см. поднялась класс, сами увидете, по бездорожью нормаль
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 8:32 am
Ув. кариноводы подскажите пожалуйста можно ли заменить передний тормозной шланчик от карины gti каким нибудь другим? Оригинал только на заказ и очень дорогой, а дубликатов не могу найти. PLEASE HELP!
Carina E 2.0, Hatchback 3S-GE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 9:10 am
Думаю можно и от ВАЗа , только прийдется сделать переходные штуцера , штуцер в тормозной цилиндр и конец шланга уже в него , думаю так самый простой способ , найти только токаря знакомого кто мог бы это сделать !
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:24 am
Rahim
Армированный полимерный шланг и фитинги Goodridge спасут. Но не уверен, что получится дешевле.
И я бы не рисковал колхозить из ВАЗовских и тому подобных, это ж тормоза...
http://www.akkc.ru/index.php?option=com ... &Itemid=26
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:00 pm
Rahim
от любой другой тойоты, подобрать по длинне, будет целиковый просто, но проложить по правильному просто))
