Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:35 pm
 Заголовок сообщения: Как отрегулировать тросик АКПП?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:47 pm
привет всем !!! может кто нить подсказать регулировку тросика акпп
приводящего в действия дроссельной заслонкой??? карина 1.8 автомат!!! :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:56 pm
zapil
А чем описание в книжке не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:58 pm
а у меня нет книжки !!!! мне просто параметры скажи скоко и куда и я буду рад и доволен!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:07 pm
При создании темы, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:08 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_ii/mark_ii_90/deus/journal/4035225266124026606/
При полностью нажатой педали газа метка на тросе АКПП должна либо быть западлецо с кожухом, либо торчать из него максимум на 1 мм
Ошибочка в статье)))) должно быть при полностью отпущенной педали газа
Последний раз редактировалось Олег Ср фев 24, 2010 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:09 pm
Твой вопрос должен звучать, так: "помогите получить мануал или дайте страничку с регулировкой"
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:29 pm
ребята щас збегал!!! регульнул ))) короче дело так!!если трос растянут по износу ручками тянешь до усилия в сопротивлении и потом отпускаешь до свободного хода на 1мм и увсё поехала как будто с конвеера и толчки пропали и кика зароботала как надо )))) чуть не убился на южнобутовской классс !!!! автомат вещь!!!))))))) :roll: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 7:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
zapil
его можно кстати настроить по разному - первый вариант достаточно сильный натяг - в итоге коробка перестает быть задумчивой и отклик на скидывание передачи мгновенный, но расход при этом огого какой (у меня щас так настроено). А можно как в книжке - тогда расход меньше будет
Я на драйве
