Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:55 am
 Заголовок сообщения: Можно ли отключить ABS?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:20 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли на карине отключить АБС? Имхо зимой намного безопаснее по городу ездить без АБС. Про лето молчу! Летом с абской намного круче.
1 раз у меня сглючила система, загорелся датчик АБС. Поездил без неё - вообще красота. Выключил, включил - опять заработала.
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:23 pm
Машина: Toyota Picnic
а ты попробуй без АБС поуправляй машиной в момент полностью блокированых колёс, а вот с АБС давишь тормоз в пол и рулишь....ага...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:26 pm
Машина: Carina-Ы
Сделать разрыв цепи. То бишь отключить один из датчиков... Самый быстрый способ - взять е перерезать провод накуй!!! :)
А вааще можно было и здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561&highlight=%EE%EF%FF%F2%FC+abs
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:27 pm
Рулишь... А когда рулить некуда? И надо срочно остановиться...
Вот сам попробуй без АБСки! Поймешь насколько короче тормозной путь! Раза в 2-3.
По городу я считаю АБСка очень опасна зимой! На трассе другое дело
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:29 pm
Машина: Carina-Ы
Согласен. Пробовал... Но это касается только опытных водителей...
Блондинке - только с АБС!!!
:D :D :D
Transgen писал(а):
Раза в 2-3.
Вот этого не мерял... :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:31 pm
Я где-то слышал про другую машинку - как-то контакты перемыкали где-то ))))) Тут такого никто не проводил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:35 pm
Машина: Carina-Ы
Система АБС очень похожа на разных машинах (ну, по крайней мере не координально отличается...).
Не проводил :(
А мне нечего проводить. Один датчик нерабочий - и нет АБС!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:22 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
предохранитель вынимаешь и всё, только не под капотом, а под рулём...у меня так и сделано, не нравиться мне абс...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:48 pm
zenit2003(Миха) А поточнее опиши плиз? Откуда вытаскивал. (под рулем я понимаю это слева снизу? Там пластмассовая крышка и там вроде 2 блока предохранителей. В одном штук 10-15, в другом в 2 раза меньше.
Я вот в вышеданной ссылке прочитал, что под бардачком надо снять пластиковый кожух и там блок предохранителей...
Где правда? )
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:24 am
Ash
Спасибо! Попробую его выдернуть!
Только вот засада... Скачал pdf. там вот какой блок нарисован )
Расшифровки его не нашел... Придется всё подряд дегать...
block.jpg [ 150.7 КБ | Просмотров: 4325 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:03 am
У меня АБС подключена, но все тормозные трубки от него отключены, (Электрика не тронута)и подключены через "тройники" будет время, сфоткаю, езжу так 2й год и без проблем)
Как купил машину, начала срабатывать АБС сама по себе, едешь, жмешь на педальку она и начинает трещать) Поэтому отключил)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:39 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
я под капотом из монтажной коробки вытащил предохранитель силовой на 50А на крышке подписано ABS и все и лампу из панели убрал чтоб глаза не напрягала
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
