Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 4:24 pm
Всем привет. Решил проэксперементировать и залил Visco BP синтетику это полное ГГГГ. :cry: [/quote]
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 4:26 pm
В чём выражается никудышность продукта? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 6:02 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня сейчас залито Mobil 1 Super 2000, 10w-40. Хочу перейти на 5w-40. Двигатель прошел 129.016 км. Читал тему сначала, там где то было про мифы, что мол все повымывает и повыдавливает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 7:15 pm
как тока все это прочитает Дмитрий Р, он точно будет в шоке, нифига ничего плохого не будет, ты наверное наслушался "масляных знатоков"?
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 8:50 pm
Ага послушал, но все равно сделаю по своему.Залью 5w40. двиг прошел 129016 тыс км. думаю не подуставший.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 9:02 pm
NEON, ты сам сильно доверяешь этим цифрам? :wink:
У меня тож по одометру двухсот тыщ ещё не прошла, но чёто не верю совсем! :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 9:20 pm
и правильно сделаешь
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:36 am
А ты лил такое масло или до тебе тоже лили такое?
Может не просто так.
А если мобил ты турецкий хочешь лить, то плохо читал тему:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:51 am
Уже десять лет лью в свою Карину Mobil 1 5w-50 ! Пробег за это время с 67 000 увеличился до 202 000 км. Меняю через каждые 7-10 тыс. км. Нигде ничего не выдавливает, угара можно сказать вообще нет, уровень на щупе от замены до замены падает максимум на полсантиметра. Ни разу не было, чтобы не завелся, самый холодный пуск был в -33град. Первое время покупал его Финляндии (ихнего производства), а последние лет 5-6 беру у нас украинское (обычно в О'Кее). Разницы не заметил.
Carina E 1997 англичанка, дв. 1.8 7AF-E LB, автомат
Camry 2007 R2, японка,дв. 2.4, автомат
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:37 pm
Дмитрий 701
Ты сам сильно доверяешь этим цифрам
Сказать то сильно нет, но доверяю, так как машину купил у мужичка, он на не й практически не ездил, только по выходным, да и в гараже стоит, жалко говорит, а то совсем пропадет. А так у него говорит машина служебная с водилой.
vitse
Холодный пуск для меня актуально, потому как у нас морозы практически каждую зиму до - 35, а в этот год доходили аж до - 45 градусов. Так что для меня это актуально чтоб каришка заводилась нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:42 pm
и не жаль ее заводить в такие морозы?? Я вчера ночью ( под минус 30 было)заводился со слезами на глазах.. потому как нужно было очень.Масло на щупе было чуть жиже сгущенки (5-40)
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:45 pm
dreamer
Конечно жаль, но у меня она стоит в гараже. А там температура в 3, а то и 4 раза меньше. Допустим на улице где то 43-45, в гараже где то 20-25, и тоя еще не утеплил гараж, вот хочу его еще утеплить, тогда еще потеплей будет :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 7:53 am
Машина: Carina E Wagon
Да уж с математикой....
А мыслишь по поводу гаража правильно..... А если заводить на улице
- автозапуск по темрпературе.......Или системы подогрева вебасто и тд..... Да и в гараже можно греть электричеством.....
А ниже -30 заводить действительно жалко машину....Ей чуствуется как плохо......
5W40 в моей каринке, с заменами уже лет 5......
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 8:28 am
forsash
Да я примерно сказал такие цифры, там раза в 2 и 3 меньше чем на улице.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:17 am
Dmitry_R что скажешь про масло?
по сути должно быть точно не хуже кастрола (раз производитель один) стоит ли на твой взгляд лить?
Visco 5000 SAE 5W-40
Допуски и спецификации:
API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00 BMW Longlife-98 MB 229.3 Porsche
Плотность при 15 оС, г/м3 0.855
Вязкость при 100 оС, сСт 14.3
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле, оC 220
Температура застывания, оС -39
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 10,0
и это
Visco 7000 SAE 0W-40 SM
Плотность при 15 оС, г/м3 0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 73.6
Вязкость при 100 оС, сСт 12.9
Индекс вязкости 177
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 236
Температура застывания, оС -66
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 10,9
Вязкость при температуре 150 оС
и скорости сдвига 106 c-1 (HTHS), сП 3,7
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:09 pm
Flylo писал(а):
что скажешь
1. Параметры как выяснилось, можно написать любые и совсем не обязательно им соответствовать.
2. Т.к. :
Означает ли аббревиатура ВР по прежнему "British Petroleum"?
Дж. Браун. Нет. Старое название отражало наше британское происхождение. Сейчас же Би-Пи это всемирная корпорация, представленная более чем с 130 странах мира и насчитывающая в своем составе более 100 000 человек. Новое название компании - просто bp (би-пи). Это название призвано объединить в себе, как я уже говорил все наследие вошедших в компанию торговых марок и выступить как символ единой компании.
В разных странах в канистрах будет масло абсолютно разного качества, точно как и Мобил и Кастрол.
Я например езжу на масле Мобил из США - отличное масло, а Мобил из Турции - бред.
Если и брать то смотреть где делано, и брать более высокотехнологичные продукты, типа 7000, тогда есть шанс что оно будет сделано более-менее нормально. Но это не гарантия, моему мотору самое крутое Кастрол ЭДЖ 0-40 очень не понравилось.
А Американское 5-30/5-40/0-50 пошло на ура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:28 am
Van-diesel писал(а):
Что скажите по маслу Teboil Gold S 5w40 (синтетика)? Я себе закапал в моторчик и проблем нет, ни по расходу, ни при заводке в -30
Лью Teboil Silver 10w-40. Нормальное маслице. Проблема только в том, что мало где продаётся в Питере. Производится оно в Финляндии и дофига его разве что в Карелии, только там я видел лавку с полным ассортиментом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:15 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
А я вот Visco BP 10/40 пользую и доволен, до этого эксперементировал с Мобил 2000, Ликви Моли 5/50 и Ликви Моли 10/40 и пришел к тому что соотношение качества масла и моего расхода масла :D на 1000 км оптимально
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:41 pm
Быстро темнеет, примерно через 1000-1500км стало темным!
:o
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:51 pm
Рустем
Быстрое потемнение не означает плохое качество масла, на скорее наоборот, масло может обладать хорошими моющими свойствами.
Вот оно и моет твой, не совсем чистый мотор, после применения других, менее агрессивных к отложениям масел.
Потри на пальцах - если "жирное" и "не скрипит" - расслабься и езди дальше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:29 pm
Hronick писал(а):
Рустем
Да именно так и есть "жирное" и "не скрипит". Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:36 pm
Кстати, ты угадал мой "колхозный" метод проверки ходимости масла!
Я так и определил что Кастрол ЭДЖ 0-40 у меня в моторе умерло на 6 тыс.
Ну не могут пальцы руки, смоченные ещё "живым" маслом, скрипеть.
Если вытерли пальцами щуп, и масло на ощупь не жирное и пальцы в масле, скрипят. То это верный знак срочно менять масло.
Но, если масло на пальцах жирное, то это ещё на 100% подтверждения качества! Дальше смотрим на многие другие факторы, чистота мотора, мягкая тихая работа, легкое вращение мотора на высоких оборотах, замерзание при низких температурах, износ в нагруженных парах трения и т.д.
А если "жирное" и уж очень потемнело, то можно просто сменит масло пораньше.
Это конечно методика - все косвенно и на глаз, но все же лучше чем в слепую.
Конечно самый лучший метод оценки масла без лаборатории, по мотору, по его износу и загрязненности внутри. Но применим только при больших пробегах на одном и том же масле.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт фев 26, 2010 2:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:39 pm
Да нет, Дима, не угадал :D Просто раньше где-то на форуме вычитал твою именно такую формулировку, вот и отложилось :D
Извини, забыл копирайт поставить
(c) Dmitry_R
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:19 pm
этим хороши BP даже на заправках они с кодом 42 (тоесть из Германии) и ликви молли тоже только немецкое (по крайней мере ы питере у дистрибьютера)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 1:36 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Я сегодня подумал вот о чем! У меня машина жрет 500 грамм на 1000 км. Получается 4 литра на 8 тысяч. Так имеет ли смысл с таким угаром менять масло через каждые десять тысяч?
Если лить, к примеру, Идемитсу, может полную замену масла делать раз тысяч в 15-20? а через 10к только фильтр менять?
