Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 1:52 pm
Ewo8
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 9:37 pm
первый раз о двухпроводной лямбде слы
А ведь бывают даже однопроводные...
Такой даже дома лежит :wink:
А вот о двухпроводном первый раз слышу...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:41 pm
Вообщем помогайте!!!Протестил я датчик двумя способами.(по легенд... букварю и способу описанному на форуме-дигностика лямбда зонда своими руками). И вот без перемычки Е1 ТЕ1 НА Е1-VF1 показывает на разных оборотах примерно 2,23.Так вот в одном методе это хорошо.А в книжке написано что требуется замена если больше 0. И теперь кому верить?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:37 am
Ewo8, чем букварь от книжки отличается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:00 am
Может я конечно ошибаюсь.Но букварь и книжка одно и тоже :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:17 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Лев
Дык до тебя ещё доехать надо :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 3:25 pm
Это то же самое, что однопроводной, только с отдельной линией "массы", не по трубе глушителя. Без подогрева, понятное дело.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 3:41 pm
Без перемычки показывается так называемое VF-напряжение (спроси у Гугла что такое VF-диагностика). Норма 1.25-3.75 вольта. В букваре косячок :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:40 pm
В букваре косячок
ОФФ: так вот ради чего надо курить буквари? %-))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:28 pm
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:14 am
Требуется помощь спецов :)
Сегодня проверил датчик.
На фото отмечены пункты 1,2,3. Сейчас прокомментирую как все было.
Пункт 1. Напряжение на выводах 4,95В. Все вроде бы ничего, но нет колебаний стрелки (прибор стрелочный). Идем по стрелкам. Ошибок нет. Доходим до второго пункта.
Пункт 2. Напряжение на выводах 1,25В. Куда идти дальше? :o Ну думаю идем где 0. Доходим до пункта 3.
Пункт 3. Опять на выводах 1,25В. Куда идти дальше????
Или что делать??? В чем причина???
Заметил следующее... если поддать газку, то стрелка падает до 0В, а потом возвращается в 1,25В. И никаких колебаний, как описано в книге.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:21 am
Неужели никто... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:02 am
Олег, помониторь напряжение в диагностическом разъеме между TE1-Ox (Поправка. Измерять нужно между Ох и Е1), там напрямую выводится сигнальное напряжение датчика кислорода независимо от перемычек. Диапазон 0 - 1 вольт.
Ищи те же 8 отклонений стрелки при 2500 обормотах.
Если стрелка залипнет в районе 1 вольта - смесь всегда богатая
Если в районе 0 - смесь всегда бедная.
Результаты в студию :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт мар 02, 2010 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:23 am
БелыйГусь
Ок. Сегодня вечером попробую. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 7:59 pm
Отрезал нафиг датчик-изменений никаких.Ни лампочка не загорелась.Обороты чуть стабилизировались.Хотя может мне так кажется.На выходных поставлю новый датчик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:39 pm
При включении зажигания на этих контактах появляется 12В.
Наконец то удалось увидеть отклонения стрелки(примерно +-0,5В относительно 12В). Отклонений насчитал около 10.
Завтра возьму осцилограф и спеца. Попробуем посмотреть более точно.
Возникает два вопроса:
1. Нормально ли то, что появлеются 12В?
2. Пробовал снимать клему с датчика температуры.... никаких изменений. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:51 pm
Олег, ты уверен, что контакт был Те1, а не В+ ? Тогда измеряй между Ох и Массой. И свой Те1 с Массой тоже проверь.
По 2. А ты в чем изменений ждал? В реакции Ох или в работе двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:54 pm
Уверен. Сам проверял 3 раза))))
Ну думал, что как то изменится работа двигателя((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 3:32 pm
Олег, йопта, это я загнался. Конечно же не ТЕ1, на нем опорное напряжение 12 вольт, а Е1, вот где масса-то!!! :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Если отключать датчик температуры ОЖ на горячем двигателе, то изменений не почуствуешь - в обходной программе при аварии датчика температура ОЖ 80 градусов. А вот на холодную с отключенным датчиком хрен заведешься. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 3:39 pm
тьфу, тьфу, тьфу.... вот и славно, а то я целый день хожу и думаю, что придется всю проводку перетряхать. :D Прям как камень с сердца. :)
Сегодня повторю эксперимент.
Я вот только не пойму другого. Почему нет колебаний на ХХ? И из-за чего может еще богатить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:31 pm
Ewo8 ну и как? есть результаты?
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 7:02 pm
Петрозаводчанин
Особо ничего не заметно.Ест так же много похоже-12л на 90 км.Смущает только что лампочка так и не загорается неисправности.Придется поставить новый датчик.Только вот болт не могу открутить на приемной трубе.Придется наверное болгаркой :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:44 am
Ewo8
Просто у меня та же тема..отключил разъем от лямбды-ничего не изменилось, ни ошибки/ничего, как жрала около 16 так и жрет, как подтраивала, так и подтраивает, тока вроде даже немного ровней работать стала..вот перед дилекмой брать новый датчик или нет..Удовольствие ведь не из дешевых..Сам я вряд ли по этим схемам определю рабочая она или нет. Спецов что б определили я не знаю. Вот и думаю-работает она вообще? С мозгами все ли впорядке если ошибку не выдает? И есть ли вообще связь лямбды с мозгами? может она и рабочая, да до мозгов где то не доходит... 8)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ewo8
вот мне и интересно есть ли результат у тебя после замены?помогло или нет..
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:02 am
Петрозаводчанин
Как поменяю обязательно сообщу.Тестами так ничего не выявил.ПО одним надо менять.По другим все ок.Проще уж поменять и проверить.У меня подтраивания нет.Но машинка тупит ощутимо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 4:52 pm
Ewo8
как сказать проще. Не дешевое удовольствие
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 314
