Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:21 pm
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а):
шутка
А я серьёзно!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 2:36 pm
ошибка № 52... :( :oops: чего то я такой не нашел
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
полазил по форуму, может мне на 95ый бензин перейти?
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:14 pm
Машина: Carina E Wagon
Петрозаводчанин писал(а):
ошибка № 52... чего то я такой не нашел
Может 25.......?????? это бедная смесь....величина сигнала кислородного датчика меньше 0.45В более 90сек.
Причины из букваря:
1. Плохой контакт болта заземления двигателя.
2. Разрыв цепи Е1.
3. Разрыв в цепи форсунки.
4. Давление в топливной магистрали(засорение форсунки и тп).
5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика.
6. Кислородный датчик.
7. Зажигание.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 3:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот здесь обсуждался вопрос по Ошибке 52
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4845 ... E0&start=0
А может быть и прав Forsash, код ошибки не правильно считан....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:06 pm
forsash и что мне теперь с этим делать?
На диагностике же все проверяли..
52 именно...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Atoll74 я читал там уже..у меня симптомы несколько иные..
свечи менял, крышку трамблера и бегунок. На диагностике проверяли при мне: зазор на клапанах, лямбду, ВВ провода, ГРМ(правилдьно ли выставлен), наличие возможного подсоса в районе редуктора и форсунок. 5 часов последний раз изучали. Остановились на том, что одна возможная причина: остались не до конца изученны только форсунки(т.к. у них нет специального стенда для замера производительности форсунок); другая причина-сказали тока ХЗ(если тока при переборке двигателя что то не совсем правильно собрали). :(
Но предыдущий хозяин сказал, что к движку не прикосался, кроме грм и свечей ничего не менял.
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
что ж теперь делать?
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Пн мар 15, 2010 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:10 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Петрозаводчанин
А что мешает использовать прогу для снятия данных протокола???
Может по логам мы сможем что то подсказать.... Видно будет конкретные цифири.
Последний раз редактировалось Atoll74 Чт фев 25, 2010 4:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:13 pm
переведи..не совсем понял
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:25 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Здесь на форуме ребята написали программу для снятия диагностических данных с наших машин. По протоколу OBD. С помощью ее и компутера или ноута, можно снять и записать логи с диагностического разъема.
Как все начиналось можно почитать тут
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 ... sc&start=0
Программу можно скачать от сюда http://rocketman.by.ru/
И почитай еще это http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... 1%ED%FB%F5
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:45 pm
боюсь это мне не осилить...на то есть причины..
Нет возможности. :(
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Чт фев 25, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:51 pm
Машина: Toyota Picnic
http://www.ardio.ru/dtclib.php
по этой ссылочке можно посмотреть коды неисправностей для любой машины. у тебя я так понимаю проблемы с датчиком детонации....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 9:46 pm
ribalov75
Спасибо. Так мне его менять? думаете 16 литров на 100 км и "подтраивание" из-за этого?
Или форсунки тоже менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:41 pm
ribalov75
для начала его надо проверить ( тестером ),а так-же провода которые к нему подходят и контакты на самом датчике. в принципе, датчик детонации даёт данные в компьютер, и на основании этих показателей и показаний других датчиков комп. подстраивает угол зажигания и и кол-во впрыскиваемого бенза. так что на жор бенза он очень даже могет влиять....получается всё время одинаковый угол зажигания и опережения при разгоне нет,отсюда и чёрные свечки и отсутствие тяги ( может конечно я не прав? СПЕЦЫ исправте если что! ). а для уверенности в том,что датчик действительно глючит попробуй ещё раз обнули мозги и снова считай ошибки.
короче если вылазиет конкретная ошибка,то надо сначала её устранять,а потом уже со всем остальным заниматься....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:13 am
ribalov75
ок. спасибо..
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:19 am
чего то спецы молчат... 8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:54 pm
кстати, а где он находится? я его сам смогу поменять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:34 pm
Здесь нет спецов, здесь только автолюбители ;)
Так мне его менять?
Букварь предписывает менять этот датчик если при снятой фишке есть проводимость между клеммой датчика и его корпусом. Проверил? Если есть проводимость - меняй.
Но ошибка возможна из за нарушений в проводе датчика - отсутствие проводимости от датчика до ЭБУ, либо наличие прводимости между проводом и Массой. Проверил? Если найдешь непорядочек - лечи.
Если ЭБУ показаний датчика не видит, значит скорее всего он переходит на обходную программу и выставляет аварийный УОЗ. Какой? Японский Бог весть :)
Но явно этот УОЗ не будет оптимальным и перерасход топлива будет обеспечен. В той или иной степени. Так что лечить болячку нужно при любом раскладе. Компрене? ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:48 pm
Машина: Carina-Ы
Значит ribalov75 был прав!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:03 pm
сегодня с утра обнулил мозги..завел машину, уже пол дня езжу-никаких ошибок не выдает. Включил самодиагностику-чек просто мигает...что бы это значило..
да и подскажите расположение этого датчика..где он? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:08 pm
где он?
На задней стенке блока цилиндров. Cверху не увидеть, нужно залезть под машину.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 7:12 pm
Может и не в нем дело? Иначе бы он всегда выдавал ошибку?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 8:17 pm
Да, должен всегда. Попробуй пока поездить и периодически проверяй ошибки, вдруг снова она появится. Может где-то проводочек надломился или был плохой контакт в фишке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:28 pm
А как ездит, по прежнему плохо.....Или что изменилось?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:55 pm
forsash
Все как и прежде-подтраивает и жрет как лошадь. сегодня взял форсунки:Денсо 23250-16150..завтра попробую поставить..уже не знаю что делать..ошибка пропала..весь день без не...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:06 pm
всё нормально, вот так методом исключения и докопаешся до причины. форсунки поменяешь - результаты в студию..... мне почему-то кажется, что завтра у тебя после замены настроение должно стать получше :wink:
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:08 pm
ribalov75
я тоже надеюсь..просто устал уже..от этих головоломок.. :(
Тока вот все менять и исключать у меня денег не хватит :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
