Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 1:41 pm |
Две стр. назад выкладывал схему "размагничивания" форсунок. В тот же день попробовал "на себе". Подключал к форсункам для удобства через проводки-удлинители с разъёмчиками "мама". Стабилитрон с диодом подсоединял и так как на рисунке (+ к +) и, навсякий случай, обратно (- к -). Приехал к школе, пока ждал ребёнка решил убить время, т.е. делал на горячем двигателе. Домой ехали на "ДРУГОЙ" машине. Сегодня десятый день после "процедуры" - езжу - ненарадуюсь! Быстрая реакция на педаль газа, тяговитость с низов. Раньше такое поведение появлялось спонтанно и ненадолго и так же спонтанно попадало, грешил на бензин, датчики и т.д., но закономерность так и не определил. Сейчас резвость стабильна (тьфу, тьфу, тьфу). Никаких других работ не проводил, разве что сменил силиконовые резинки Хорс на дворниках. Но это было вчера и вряд ли повлияло на результат. Вчера провели "процедуру" с форсунками Ланосу соседа по стоянке. Сегодня отзвонился - доволен, говорит, ко всему ещё пропала вибрация при прогреве. Прям какой-то волшебный метод получается. Критикуйте.
Casey_Jones
Добавлено: Пт фев 26, 2010 1:49 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Mister ToCaE
Ничего не понял в схеме  попроще технологию можно объяснить?
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Добавлено: Пт фев 26, 2010 1:55 pm |
Mister ToCaE писал(а): Вчера провели "процедуру" с форсунками Ланосу соседа по стоянке.
ты в Харьков не собираешься?:)
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:05 pm |
Casey_Jones писал(а): попроще технологию можно объяснить? А что тут объяснять? Диод и стабилитрон имеют по две ножки. Одну ножку диода соединяешь с одной ножкой стабилитрона. Оставшиеся ножки подключаешь к контактам форсунки, предварительно сняв с неё разъём. Ну что, так проще чем на рисунке? voldemarik писал(а): Mister ToCaE писал(а): Вчера провели "процедуру" с форсунками Ланосу соседа по стоянке.
ты в Харьков не собираешься? А причём тут Харьков к Ланосу или соседу, поясни.
Casey_Jones
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:38 pm |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Mister ToCaE писал(а): А что тут объяснять? Диод и стабилитрон имеют по две ножки. Одну ножку диода соединяешь с одной ножкой стабилитрона. Оставшиеся ножки подключаешь к контактам форсунки, предварительно сняв с неё разъём. Ну что, так проще чем на рисунке?
Ага  а параметры диодов/стабилитронов не важны?
дошло! на схеме показано, что в двух позициях надо размагничивать?
Drive2.ru
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:41 pm |
Mister ToCaE писал(а): А причём тут Харьков к Mister ToCaE писал(а): провели "процедуру"  Mister ToCaE писал(а): А что тут объяснять?
Можно для чайника: какой диод и стабилитор и т.д. Подкючать к аккумулятору?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:44 pm |
Casey_Jones писал(а): параметры диодов/стабилитронов не важны? voldemarik писал(а): какой диод и стабилитор и т.д. Любые. voldemarik писал(а): Подкючать к аккумулятору? К контактам форсунки.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:49 pm |
Mister ToCaE
Так на заведенной все делается? Сразу 4 форсунки надо делать?
ну опиши все сначало и подробно, и занесем в фак.
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:51 pm |
Mister ToCaE писал(а): Стабилитрон с диодом подсоединял и так как на рисунке (+ к +) и, навсякий случай, обратно (- к -). Кхм. Фотке бы. Где Плюс, где Минус? Кто диод, кто стабилитрон?
Casey_Jones
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:58 pm |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
На стр.8 схемка есть! Стабилитрон - http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод
Вроде все просто должно быть, правда непонятен принцип работы
Drive2.ru
П.А.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 3:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Что-то я ничего про размагничивание не понял, хотя радиофизику заканчивал. Может это эффект плацебо в действии
Размагничивают переменным магнитным полем всю жизнь, причем тут стабилитроны вообще не ясно... Поясните пожалуйста схему, какие стабилитроны применялись, на какое напряжение, схема подключения к форсунке. Тогда подумаем еще и может мое мнение изменится.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Добавлено: Пт фев 26, 2010 4:02 pm |
П.А. писал(а): какие стабилитроны применялись Mister ToCaE писал(а): Любые. П.А. писал(а): схема подключения к форсунке. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=184727#184727П.А. писал(а): Тогда подумаем еще и может мое мнение изменится.
Будешь независимым экспертом:)
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 4:15 pm |
На заглушенной, снимаем разъёмы с форсунок, подключаем диод и стабилитрон.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
П.А. писал(а): Размагничивают переменным магнитным полем всю жизнь, причем тут стабилитроны вообще не ясно Я об этом писАл выше. Скорее всего неправильно назвал процесс - размагничиванием это действительно трудно назвать П.А. писал(а): какие стабилитроны применялись, на какое напряжение Mister ToCaE писал(а): Casey_Jones писал(а): параметры диодов/стабилитронов не важны?
Любые. П.А. писал(а): схема подключения к форсунке voldemarik ответил, спасибо ему. П.А. писал(а): Может это эффект плацебо в действии Может он был в первый день, я бы не стал нагружать форумчан непроверенной ин-цией, но 10 дней подряд! Если у кого есть возможность повторить эксперимент - отпишитесь, пожалуйста!
Комментарий к файлу: Прошу прощение за качество - торопился
DSC02541.JPG [ 104.67 КБ | Просмотров: 7403 ]
Комментарий к файлу: Очень торопился
DSC02542.JPG [ 97.39 КБ | Просмотров: 7418 ]
Комментарий к файлу: Чёрный-диод, синий-стабилитрон
DSC02543.JPG [ 127.29 КБ | Просмотров: 7397 ]
Добавлено: Пт фев 26, 2010 4:22 pm |
так напряжение некакого подавать не надо:)
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Mister ToCaE писал(а): Если у кого есть возможность повторить эксперимент - отпишитесь, пожалуйста! наеврное лучше компом, снять показания, потом "размагнитить" и еще раз снять показания Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Mister ToCaE, напиши свои парметры диода и стабилитрона. П.А. писал(а): хотя радиофизику заканчивал.
может скажешь какие лучше парметры диода и стабилитрона?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 4:45 pm |
voldemarik писал(а): так напряжение некакого подавать не надо Нет. Я так понимаю, смысл этого - снятие некоего остаточного электро-магнитного потенциала с обмотки форсунки, но не простым закорачиванием, а через диоды. Я не учился на радиофизика - объяснил как понимаю. Пусть ув. Гуру этого дела поправят меня. 2ALLПовторюсь Mister ToCaE писал(а): Сейчас не вспомню с какого точно форума, но точно связано с диагностикой авто. Mister ToCaE писал(а): давно это было, первоисточник не вспомню И ещё - я не призываю и не заставляю всех повторять "процедуру", физику (или радиофизику) этого процесса объяснить толком не могу, хотя выше попытался, я попробовал - мне понравилось - поделился с вами информацией. И уж тем более ничего покупать у меня или платить мне деньги не нужно. Хотя, если это поможет не только мне, то идея хорошая - смонтировать это в красивой коробочке с контактиками, независимо от схемы батарейку, кнопочки и пару разноцветных ярких светодиодиков и можно "помагать" людям за приличные денюжки. Посты со схемами потереть - засекретить, так сказать. Возможно, нас так уже давно разводят? Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:voldemarik писал(а): может скажешь какие лучше парметры диода и стабилитрона? +1 voldemarik писал(а): напиши свои парметры диода и стабилитрона
Диод - IN4007
Стабилитрон - 3,6 вольта 1,3 ватта
Какие были под рукой, повторюсь - не имеет значения. Если бы номиналы деталей были важны они были бы указаны на схеме.
sedoy2000
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:31 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Тоже ничего не понял... как это... и что это...
Это всё подключается и потом с этим ездить? или что?
Mister ToCaE писал(а): Стабилитрон - 3,6 вольта 1,3 ватта а его у тебя не выбило? проверь мультиметром... а не боишься цепь управления форсунки спалить? Если это просто для демпфирования... тогда нах стабилитрон нужен?
Вобщем вопросов куча - ответов нуль... Кто-нибудь поясните принцип работы данной приблуды...
Как предположение: может это действительно для демпфирования сигнала ( для более четкого закрывания форсунки) ? Но тогда можно без стабилитрона, главное полярность не перепутать, чтобы "мозги" не спалить... а может стабилитрон как раз и ставиться, для защиты от неправильного подключения (только тогда его нужно брать как минимум на 15в)...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:44 pm |
Ребята, когда научимся читать внимательно? sedoy2000 писал(а): а его у тебя не выбило? проверь мультиметром... а не боишься цепь управления форсунки спалить? Mister ToCaE писал(а): На заглушенной, снимаем разъёмы с форсунок, подключаем диод и стабилитрон. Mister ToCaE писал(а): voldemarik писал(а): так напряжение некакого подавать не надо Нет.
Заглушил , снял разъёмы с форсунок, подключил поочерёдно к каждой форсунке схемку, отключил схемку - СПРЯТАЛ СХЕМКУ В КАРМАН, подключил обратно разъёмы к форсункам. Завёл и поехал. Ничего лишнего на форсунках не остаётся. Как были до процедуры так и остались после. Диод и стабилитрон подключал только на несколько секунд, с ними даже не одевал разъём на форсунку. Вы когда заряжаете аккумулятор на машине так потом с зарядным и ездите?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт фев 26, 2010 5:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sedoy2000
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mister ToCaE писал(а): но не простым закорачиванием, а через диоды. а именно простым закорачиванием не пробовал?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:51 pm |
sedoy2000 писал(а): простым закорачиванием не пробовал?
Нет, не пробовал, попробуйте кто-нибудь - отпишитесь, то же интересно. Но мне кажется, если бы КЗ помогало схему не рисовали.
forsash
Добавлено: Пт фев 26, 2010 9:08 pm |
Машина: Carina E Wagon
sedoy2000 писал(а): а именно простым закорачиванием не пробовал?
Во-во , хочу сказать что смысл диодов сдесь не понятен, ну некое ограничение тока стабилитроном..... А ток рабочий и так большой, ничего не будет если просто замкнуть контакты катушки.....но поможет ли...
. Можно представить что катушка и корпус форсунки выступают в роли электромагнита, намагничивая со временем корпус форсунки и все внутренние металлические компоненты ...И это является причиной нестабильной работы форсунки....Хотя японцы об этом не знают!!!!!!!Теперь задача снять эту намагниченность - размагнитить......
Предлагается закорачивать катушку некой цепью, ограничивающей ток..... А почему не резистором? а почему просто не замыкать.... Размагничивать переменным полем(как кинескопы), можно постоянным магнитом.....и тд....
Во придумал, форсунку включать - наоборот - сделать такой переходничок, в который втыкается контакт с разьёма, а с него напрямую в форсунку - переворачивая контакты...Должно обратным полем размагничиваться......Да при чистке форсов , подключать катушку полярностью наоборот (от штатного).....
В общем тема для обсуждения если это только не эффект внушения.....
Mister ToCaE
Добавлено: Пт фев 26, 2010 11:15 pm |
Вот не пойму - что мешает попробовать, а потом обсудить с высоты проведенного эксперимента. Вспоминая, что схемку я нашёл в темах автодиагностических форумов, посвящённых очистке форсунок, смею предположить, что данная процедура будет ощутима только тем, кто стал "жертвой" недобросовестных "чистильщиков" форсунок, т.к. добросовестные "после себя" эту процедуру делают сами.
forsash
Добавлено: Сб фев 27, 2010 5:39 am |
Mister ToCaE писал(а): Вот не пойму - что мешает попробовать Вот тут и проблема...А что если и так недавно чистил форсы и всё нормально? Я сразу подумал что намагничивание управляемого элемента(иголки, якоря или как его там) вызовет меньшее усилие на открывание и будет сказываться только на старых и загрязнённых форсунках.....Возможно со временем протсходят загрязнения якоря трудносмываемыми компонентами парафинами...(как лаковые отложения в двигателе).....Это я услышал от одного мастера по форсункам, но не придал значения..... Mister ToCaE писал(а): Вспоминая, что схемку я нашёл в темах автодиагностических форумов, посвящённых очистке форсунок
Может исходя из этого следует дополнить методику чистки форсунок
ещё другой химией(кроме карбоклинера), которая смывает парафины... Это вопрос к Дмитрию R .
И добавить ещё размагничивание......
Casey_Jones
Добавлено: Сб фев 27, 2010 10:11 am |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Mister ToCaE
А ЭБУ после размагничивания обнулял?
Drive2.ru
forsash
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:23 pm |
forsash писал(а): Может исходя из этого следует дополнить методику чистки форсунок ещё другой химией(кроме карбоклинера), которая смывает парафины... Это вопрос к Дмитрию R . И добавить ещё размагничивание......
Специально почитал что пишут про чистку форсунок.....
Новое для себя нашёл, что чистят иногда подавая жидкость наоборот, в сопло ....Говорят так гораздо быстрее чистится и промывается.....Про размагничивание ничего не нашёл.....
Да, главный критерий качественной работы - выравнивание производительности всех форсунок....разброс менее 5%.......
У себя провёл эксперимент , замыкал контакты форсунок с помощью приспособления для открывания форсунок при чистке- надевая на форсунки разьём и замыкая между собой крокодилы....при этом пользуясь выключателем для замыкания..... Ну я лично пока ничего не заметил....Нужно ещё результаты экспериментов.....
Последний раз редактировалось forsash Сб фев 27, 2010 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mister ToCaE
Добавлено: Сб фев 27, 2010 5:21 pm |
Casey_Jones писал(а): Mister ToCaE А ЭБУ после размагничивания обнулял? Mister ToCaE писал(а): Никаких других работ не проводил А вот за это forsash писал(а): У себя провёл эксперимент , замыкал контакты форсунок с помощью приспособления для открывания форсунок при чистке- надевая на форсунки разьём и замыкая между собой крокодилы....при этом пользуясь выключателем для замыкания..... Ну я лично пока ничего не заметил.... спасибо, Mister ToCaE писал(а): Но мне кажется, если бы КЗ помогало схему не рисовали.
