MAKCbIMKA
Добавлено: Сб апр 19, 2008 1:47 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Маньяк78rus писал(а): а смысл менять пламе гаситель на каталик ??? он тоже даёт не душное сопротивление !!!!
Может наоборот? каталик менять на пламегастель. А резонатор от волги как грит Ден - тоже же по идее дает сопротивление
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Виктор
Добавлено: Чт май 08, 2008 10:46 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Я просто вырезал его и все. Пол года ничего не прогорело. Недавно прочитал (жаль не помню где) такой , бюджетный способ:
в куске трубы, который будет ввариваться в мешок каталика надо насверлить отверстий примерно через 2,5-5 см по всей площади. Собственно вварить этот кусок куда надо, а остальной объем мешка забить огнеупорной ватой. Таким образом будет достигнуто минимальное сопротивление выхлопу и поглащение звука - попёрдывать не будет, так сказать.
И тамже было написано, что именно таким образом устроены пламягасители.
А сам пламягаситель на нашу машинку стоит от 1,5 тыс деревянных...
Резонатор от волги, по моему мнению не подойдет, так как температура выхлопа у нас выше, может прогореть...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Чт май 08, 2008 12:41 pm |
Если температура выхлопа у нас выше, то грош цена японским конструкторам.
Непосредственно набивать минераловату между перфорированной трубой и корпусом - дело почти бесполезное, ибо выдует нафик. Надо ещё путанкой нержавеющей сначала, а ближе к стенкам корпуса - уже ватой. Для тишины.
И получается это не пламегаситель вовсе, а именно резонатор прямоточный. В одном из вариантов конструкции они так и выглядят. Бывают ещё с перегородками в корпусе без набивки, но в прямоточной "дырчатой" трубой.
Виктор
Добавлено: Чт май 08, 2008 1:06 pm |
2Beso
Отличная мысль с путанкой, вот только когда в руках держал этот пламягаситель, мне показалось что он именно так и устроен, только изготовленн промышленным способом...
Маньяк78rus
Добавлено: Пт май 09, 2008 12:29 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
таким образом получаем - что пламегаситель- это прямоточный резонатор !!!! а зачем нам ещё один резонатор ????
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
slk
Добавлено: Чт май 22, 2008 5:12 pm |
| Летописец |
Сегодня вырезал себе Катализатор(весь развалился) и вварили мне Пламягаситель.Сказали что ехать будет лучше,пока немного ездил,замечу отпишусь.Теперь самое интересное -цена вопроса:Стоимость пламягасителя-немецкий 3200р. работа 1500р.,сказали что его хватает на долго,а катализатор для сравнения стоит 5000р.(хороший)хватает на 1 год.Решать вам.
Добавлено: Чт май 22, 2008 6:16 pm |
Маньяк78rus писал(а): таким образом получаем - что пламегаситель- это прямоточный резонатор !!!! а зачем нам ещё один резонатор ????
Вот именно. Поэтому я не морочусь, всегда просто вырезаю и ввариваю прямую трубу.
Вообще говоря, меня и звуки не сильно раздражают. Я пофигист. Хороший стук - он завсегда наружу вылезет.  ))
vassilen
Добавлено: Чт май 22, 2008 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
beso можешь ли ты посоветовать вырезать нах старый катализ и туда чтонибудь вварить? или лучше не стоит? и что вварить??? от волги какуюто херь можно?
_________________ CarinaE на Drive2
Добавлено: Чт май 22, 2008 9:09 pm |
Я посоветую вварить трубу такого же диаметра ,как до и после катализатора. Или прямоточный резонатор "турбинку".
Маньяк78rus
Добавлено: Чт май 22, 2008 10:47 pm |
Beso Тош, а какой димаетр у нашей трубы кстати ???
slk
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:07 am |
| Летописец |
Вроде 55 или 45,если я не ошибся,по поводу вваривания вместо Катализатора трубу,парни сказали что всё прогорит через полгода...........но смотрю у Бесо всё пучком..
Добавлено: Пт май 23, 2008 12:57 am |
46 или 48 там труба. Тощая. %-)
У меня 55-ая идёт до задней банки. Но это уже самоделка.
Ничо там не прогорит.
Добавлено: Пт май 23, 2008 10:08 am |
slk писал(а): Сегодня вырезал себе Катализатор(весь развалился)
Как определили? Срезали и поссмотрели?
slk
Добавлено: Пт май 23, 2008 10:50 am |
| Летописец |
voldemarik2 писал(а): Как определили? Срезали и поссмотрели?
Поднимаешь машину и бьёшь кулаком по каталику,если там всё звенит,то он развалился(Каталик состоит из перегородок,когда они перегорают,начинают осыпатся,в итоге дребезжат) по друому определить низя............у меня ваще по ходу каталик родной был
Добавлено: Пт май 23, 2008 11:05 am |
У меня тоже подзвенивает и если газовать на месте то слышно как что катаеться. Но у меня в резонатаре (если не ошибаюсь, то что стоит после катализатора) есть шов буквой П, походу что то из него выспыали, может и остатки катализатора. А может не весь тогда посыпался и ща досыпался. А трубу или стронгер нехочю врезать.
slk
Добавлено: Пт май 23, 2008 3:25 pm |
| Летописец |
Если Катализатор начал сыпатся то можешь его смело выбрасывать,у тебя остатки перегородок так и будут летать по трубе.
Adamski
Добавлено: Пт май 23, 2008 6:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Из всего вышеперечитанного сделал для себя вывод такой. Вваривать вместо каталика трубу диам. 46-48. Вопрос от чего такая труба подойдет, надо что б труба приличного качества была. Чья нибудь часть выхлопа. Слышал что от пазиков трубы берут.
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Jolly Roger
Добавлено: Пт май 23, 2008 7:56 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Adamski писал(а): Слышал что от пазиков трубы берут. .Ну да,и резонаторы от уазиков,и глушители от газелей
slk
Добавлено: Пт май 23, 2008 11:14 pm |
| Летописец |
Там где делают глушаки есть любые трубы,разных диаметров,так что не хочешь пламягаситель,ввари трубу.........я например доволен пламягасителем.
kostolom
Добавлено: Вс май 25, 2008 9:20 pm |
я себе тож хочу вырезать после техосмотра вварить кусок трубы приссматривался от волги или от газели навроде по виду должно подойти не мерил она продается как кусок трубы,к стати участок хочу поболее отрезать и распримить его,а то он в том месте изогнут сильно где каталик стоит,и еще япы под задним подрамником выхлопную провели нафига,мне после покупки пришлось этот кусок менять,т.к. он был смят на половину диаметра,на каринках с низкой посадкой они постоянно этим местом асфальт ровняют,на своей бывает глушаком задеваю,хотя посадка повыше,а когда снимали весит он наверное кг 15.
Виктор77
Добавлено: Вс май 25, 2008 10:07 pm |
Зачем вваривать трубы от отечественных авто? Какчество не то. Там нужен жаропрочный металл и лучше б/у от иномарки, чем новое от наших машин. На разборках посмотри, правда если они в твоем регионе есть.
Про глушак под подрамником. Не знаю, может ты им и задевал, но в том месте труба специально приплющена.
pp7
Добавлено: Пн май 26, 2008 12:45 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Если дело происходит в Питере, то есть сервис, где мне например это сделали по гуманной цене и очень качественно.
Удалили катализатор, вставили пламегаситель + гофру. Также, ту самую сплющенную часть, вместо чтоб покупать оригинал (что-то около 4000) изготовили под размеры на специальном станке для гибки труб. Получилось супер.
Адресок этих ребят есть в соответствующей теме.
Добавлено: Пн май 26, 2008 1:28 am |
pp7 писал(а): вставили пламегаситель + гофру.
а зачем гофру при замене катализатора, или ты так до кучи?
pp7
Добавлено: Пн май 26, 2008 11:07 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
voldemarik2 писал(а): pp7 писал(а): вставили пламегаситель + гофру. а зачем гофру при замене катализатора, или ты так до кучи?
Гофра конечно же ни при чем. Просто описал все, что сделал.
Добавлено: Пн май 26, 2008 11:22 am |
а сколько у вас стоит работа? мне за снятие катализатора + поставить универсальный катализатор хотят 20$
