Лев
Добавлено: Пт фев 12, 2010 2:13 pm |
DenChugun
так говорит только тот у кого от разлета сцепления не приходилось менять коробку)))) у меня приходилось я предпочитаю менять сразу)
well
Добавлено: Пт фев 26, 2010 7:33 pm |
Человек-легенда |
ребята,такая проблэмка.включаю заднюю передачу,трогаюсь-все норм.спокойно выезжаю из гаража.затем включаю первую,такое ощущение что включил третью.трогаюсь,мотор захлебывается,глохнет.слышен запах горелого сцепления.как будто ошибаюсь в передачах.типа вместо первой врубаю третью.еле-еле в гараж заехал....передачи включаются легко и свободно.что может быть?ткните куда копать пожлста.
Виктор77
Добавлено: Пт фев 26, 2010 8:09 pm |
Человек-легенда |
well
Первое, что приходит на ум, это кирдык диску. Хотя странно, что сразу сдох.
well
Добавлено: Пт фев 26, 2010 8:25 pm |
Человек-легенда |
но передачи-то включаются хорошо,и на задней едет прекрасно.без свиста и скрежета
Виктор77
Добавлено: Пт фев 26, 2010 9:04 pm |
Человек-легенда |
well писал(а): передачи-то включаются хорошо Ну и что? А почему они не должны включаться? well писал(а): на задней едет прекрасно.
Вспомнилось, как у друга на 407 Москвиче, когда накрылся диск, машина на задней передаче ехала прекрасно, правда не долго (километров на 20 хватило), но вперед она ехать отказывалась. После замены диска поехала и вперед.
well
Добавлено: Пт фев 26, 2010 9:32 pm |
Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Ну и что? А почему они не должны включаться?
а почему они должны включатся,если диску кирдык?если следовать этой логике,то и без диска должны включатся передачи на работающем двигуне
ribalov75
Добавлено: Пт фев 26, 2010 9:58 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
well писал(а): если следовать этой логике,то и без диска должны включатся передачи на работающем двигуне
мне кажется так оно и есть  ....
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:00 am |
Человек-легенда |
люди!по-моему был задан корректный вопрос по проблеме.описана ситуация.честно скажу что на Камазе и на Кразе менял сцепления десятки раз!но на легковых с этим не сталкивался! и вообще в иномарках я полный 0.неужели трудно объяснить в чем неполадки и от чего нужно плясать.без обид конечно  но задним ходом ездить не хочу
Vitek
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:04 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
well А с тросиками выбора передач всё нормально? Задняя вправо и назад включается, а первая - с точностью до наоборот. Может, и правда у тебя третья вместо первой включается, если в эту сторону по какой-то причине диапазона перемещения одного из тросов не хватает (надорвался и увеличил длину, или наоборот подклинивает) и "дотягивается" он в эту сторону только до третьей ?
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:12 am |
Человек-легенда |
не вскрывал еще ,но мысли об этом были.как будто вместо первой включаю третью,черт!может провалилось что-нибудь в консоль...сынок у меня порысачил на ней две недели.я приболел немного.
Vitek
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:24 am |
well А четвёртая вместо второй не включается?
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:27 am |
Человек-легенда |
ты знаешь Вить не пробывал еще.Завтра пойду ковырятся.спасибо тебе
Vitek
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:30 am |
well писал(а): не пробывал еще.Завтра пойду ковырятся Пробуй. Со второй-то со ста кобыл не проблема тронуться, только если вместо неё не 4-я будет.
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:36 am |
Человек-легенда |
ок,со второй попробую завтра.
MerTV
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:51 am |
Если диск накроется то как бы машина наоборот пробуксовывать будет,никак не глохнуть.
Первым делом надо тросики смотреть,лучше под капотом,как ходят,все ли положения фиксируются,потом выкладывай результат,будем думать. На крайний случай,если один будешь,пробуй тронуться со всех передач,и смотри что получится,есть ли разница какая. Я на третей трогался,потихоньку но возможно,
Если трос один выбора порвался или заклинил,то по логике если задняя работает нормально,то напротив 5я должна включатся,может и впрямь ты на ней в гараж заезжал,это вполне возможно,только сцепление и впрямь запалишь. В общем смотри как под капотом троса двигают рычаги,каждый трос идет на свой рычаг,у каждого рычага должно фиксироваться три положения.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:56 am |
Вот именно. Если мотор глохнет при трогании, захзлёбывается, а сцеплением воняет из-за необходимости долго его удерживать в пробуксовке, то либо передача высшая, либо клинит что-то. Первое вероятнее. Смотреть тросы и крепления их наконечников и рубашек. Если всё нормально - присмотреться к механизму выбора.
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 1:34 am |
Человек-легенда |
Спасибо,завтра буду смотреть
well
Добавлено: Сб фев 27, 2010 6:01 pm |
Человек-легенда |
[quote="Beso"]Смотреть тросы и крепления их наконечников и рубашек. [/quot
так оно и оказалось.\\\под капотом ,как и говорил Mertv,вылетело стопорное полукольцо крепления наконечника троса к кронштейну (вроде правильно написал?)...\\\вообщем неисправность как у молодой гимназистки  \\\ было взято стопорное кольцо от тормозного цилиндра (Газель)подпилено напильником,и вставлено на место.15минут делов.Все заработало в прежнем режиме .Всем спасибо за советы.
Вложения: |
Комментарий к файлу: видно что нет стопорного кольца
1088C28B.jpeg [ 121.85 КБ | Просмотров: 4052 ]
Комментарий к файлу: кольцо на месте
7EAFD61B.jpeg [ 127.8 КБ | Просмотров: 4060 ]
Последний раз редактировалось well Пт мар 05, 2010 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dmitry
Добавлено: Вс фев 28, 2010 11:05 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
У меня когда резко тапку в пол даешь, машина как-бы перегазовывает. Проблема в сцеплении?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
SwiTRUS
Добавлено: Вс фев 28, 2010 11:56 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
как одна из наиболее вероятных причин ) может диску уже хана....
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Dmitry
Добавлено: Пн мар 01, 2010 1:35 am |
Возможно ведь поменять отдельно диск сцепления...сильно ли это запарно? может кто пробовал?=)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 2:27 am |
Dmitry
Ровно настолько же запарно, как и весь комплект сцепления целиком.  ))
Dmitry
Добавлено: Ср мар 03, 2010 3:13 am |
Все, сегодня умерло сцепление!=((( Сколько щас айсин стоит?? и где лучше брать в Питере?? По-мимо айсина есть еще какие нибудь варианты - нормальные?
Игорек
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Можно ли какой нибудь вазовской приспособой центровать сцепление на 4А ?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Последний раз редактировалось Игорек Пн мар 29, 2010 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никита
Добавлено: Пн мар 29, 2010 2:49 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Игорек писал(а): Можно ли вазовской приспособой центровать сцепление на 4А ?
конечно!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25 |
