Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:53 pm
Коллеги, пожалуйста опишите функции и принципы работы центрального замка. Только без флуда. По форуму ясного описания не нашел.
Давеча заводил машину с пассажирского места и закрыл ключи :( Пришлось ломать замок и ручку двери...
Короче важно понять следующее:
1. должна ли кнопка ЦЗ (та что в двери водителя) фиксироваться в положении "закрыть"? У меня фиксируется. Если должна то что этим можно достичь?
2. При каких условиях двери могут закрыться без нажатия на кнопку ЦЗ и без поворота ключа в двери?
3. Подключен ли ЦЗ к двери пассажира или она сама по себе закрывается и открывается ключом?
4. Сколько положений у замка двери водителя и что они означают?
5. Правильно ли, что после каких-то хитрых поворачиваний ключа в замке двери водителя кнопка ЦЗ в двери не должна закрывать/открывать двери?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:07 pm
Не должна! У тебя ее заедает!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
IVANUSHKA
Поизучай! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1018 ... 3%F2%F0%E8
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А у нас, вот так запросто открывают :D :wink:
DSC00952.JPG [ 143.2 КБ | Просмотров: 1912 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:54 pm
Хорошо багажник был открыт, пришлось отворачивать заднюю большое сиденье у основания и отгибать, чтобы нажать кнопку сиденья. Затем влезть в салон и отжать заклинившую кнопку.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 2:53 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
1. Что значит фиксироваться в твоём понимании? В положении закрыто она должна быть защёлкнута, но легко отводится назад рукой. Если заедает и открывается только вместе с отжатием внутренней дверной ручки, то скорее всего сломана пружина на замке двери.
2. При включении зажигания, если сигналка на это настроена. Тут вариантов несколько - сразу или через какое-то время. Может контакты коротить, и она сама закрывается от этого в произвольном порядке. Слышал ещё, что сигналка так глючить может. Может заедать кнопка ЦЗ в положении "закрыть" - у меня так было пару раз, потом пришлось рамку подтачивать.
3. Должен быть подключен ко всем дверям.
4. Среднее - оно же нейтральное, вправо ключом - открыть все двери, влево ключом - закрыть все двери.
5. Больше похоже на выдумку.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 4:11 pm
Terrion
в общем понятно. но главное сейчас понять вот что.
Я жму кнопку центрального замка.
Если жму в положение "открыть" то замки открываются и кнопка (если с нее палец убрать) возвращается в искходное состояние.
Если жму "закрыть" то замки открываются и если с нее палец убрать она остается в нажатом состоянии. В среднее положение ее можно вернуть только если легонько нажать "открыть". вот вопрос это так задумано? Если да то зачем?
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 4:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Думается мне оговорка здесь. А по сабжу так быть не должно. Имеется ввиду кнопка (та что на водительской двери) после нажатия должноа возвращатьсяся в нейтральное (исхолдное положение)
Могу предположить что у тебя там грязь набилась, и кнопку подклинивает немного.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 4:21 pm
IVANUSHKA писал(а):
это так задумано?
Не. Это так поломато. %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 4:52 pm
IVANUSHKA
Извиняюсь, я кнопку ЦЗ с фиксатором перепутал. Кнопка ЦЗ должна возвращаться в исходное состояние в любом случае. По поводу её подклинивания в состоянии "закрыть" - скорее всего она просто застревает в рамке. У меня такое было, из-за чего несколько раз оставлял ключи в закрытой машине :) Надо снять блок управления стеклоподъёмниками, открутить рамку и подточить её с той стороны, где подклинивает, чтобы кнопка стала свободно ходить.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 5:06 pm
Terrion писал(а):
Извиняюсь, я кнопку ЦЗ с фиксатором перепутал. Кнопка ЦЗ должна возвращаться в исходное состояние в любом случае. По поводу её подклинивания в состоянии "закрыть" - скорее всего она просто застревает в рамке. У меня такое было, из-за чего несколько раз оставлял ключи в закрытой машине Надо снять блок управления стеклоподъёмниками, открутить рамку и подточить её с той стороны, где подклинивает, чтобы кнопка стала свободно ходить.
Спасибо. надеюсь глюки пропадут. а то в букваре не написано как оно должно быть...
было:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 8:20 pm
Да не за что, сообщи потом как всё прошло.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 7:08 am
Terrion
Подскажи пож-та в чем дело: не открывается и не закрывается ключом дверь с водит.стороны. А с пассаж.стороны все нормально, и ЦЗ работает. Может это так и должно быть?
(Карина-Е 1995 4А Седан)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:05 am
Машина: Carina-Ы
В чем дело не поскажу, но так быть не должно!!!
У меня ключом открывается и пассажирская и водительская. Частенько механизм ЦЗ не справляется с открыванием подмерзшего замка, тогда легко открываю ключом! :)
Скорее всего поломка в личинке или замок не родной (и родным ключом не открывается)... :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:07 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 1:38 pm
yerman
Как уже сказали, не должно так быть. Или замёрз, или упомянутая выше пружина на замке двери, или что-то ещё в замке. Если после отогревания будет то же самое, то нужно снимать замок и смотреть его.
Когда у меня сломалась пружинка, я машину тоже через пассажирское место открывал.
Если пружина будет в порядке, то я бы посмотрел ещё проводку к замку. В общем, копай там.
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
