Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:17 pm
Машина: Toyota Picnic
Петрозаводчанин
слушай, а чем и как тебе ВВ провода проверяли,вместе с крышкой трамблёра или каждый отдельно?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:27 pm
крышку и бегунок я сам менял,новые ставил, а провода, если чесно не знаю чем...они много чего делалили, замеры всякие..я не могу конкретно сказать как их проверяли..Но я неск. раз спрашивал-говорили, что их проверили..
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:48 pm
Петрозаводчанин писал(а):
провода
Проверь сам мультимером (тертером) каждый провод. Сопротивление не должно превышать 25 кОМ. Если значение приближается к 20 кОМ, то стОит призадуматься.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:53 am
провода
вот вот, делов на пару минут,а если всё нормально то ещё одна возможная причина отпадает.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 2:16 pm
ribalov75
Виктор77
Встретился сегодня с Евгеном. С ним замерили сопротивление проводов. На самом длинном около 9 где то 8.87...чем короче, тем сопративление было меньше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 2:38 pm
Машина: Carina E Wagon
Ну это норма....
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 3:49 pm
Поставил форсунки Денсо...реакции 0!
Машина вроде бы как мне кажется стала по приемистей, но на светофорах на ХХ так и подергивается-подтраивает. На счет расхода пока ничего сказать не могу. мало проехал.наверное завтра отпишусь.
Так же кажется, что проблема в 1ом цилиндре. Т.к. при отключении разъема с 1ой форсунки, что со старой бошевской, что сейчас с денсо - на этом цилиндре слабо ощущается реакция двигателя на отключение по сравнению с другими 3мя.
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Пн мар 15, 2010 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:20 pm
видимо больше вариантов нет :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:45 pm
Да есть варианты. Просто в выходные на форум меньше народу заходит.
Если рано проснусь, напишу методику замера баланса цилиндров, может у тебя к первому цилиндру напрасные претензии ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:06 am
БелыйГусь
Спасибо..я уже разочаровываться начинаю..не сдается машина:(устал воевать.. :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:14 am
Ты не воюешь, а паникуешь. Ага :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:25 am
может быть дело и не цилиндры, раз компрессия везде одинаковая по 12, тогда что?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:28 pm
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 3:03 pm
Есть версия что может подтраивать из-за подсоса ввоздуха через нижнюю резинку форсунки.......Поменяй на 1 цилиндре.....
Когда менял форсунки оставил старые резинки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 3:35 pm
Да, я у него спрашивал. Он говорит резинки старые оставил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 6:23 pm
Машина: Carina-Ы
Если побрызгать "Быстрым стартом" (или ВД-хой или карбоклинером или ещё чем-нить, что содержит эфир) в тот район, то режим работы мотора изменится...
Петрозаводчанин
Пробовал?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:04 pm
Atoll74 писал(а):
В электронном каталогу, если не ошибаюсь то вот он 89420-20250
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=42184
Но в exist его обзывают как датчик температуры воздуха. :o
Может кто пояснит ЭТО???
интернет мне включили и обещанный мной плюсик я поставил, лови.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:13 pm
Samogon
Евген
forsash
специально купил быстрый старт вместе с форсунками..весь движок оббрызгал-0 эмоций.в работе никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:04 am
Машина: Carina-Ы
Петрозаводчанин
На холодную подтраивает? При прогреве? Или только на горячую?
Есть знакомый, у которого сначала потихоньку подтраивала, а затем постоянно стало. Оказалось - прогорание клапана на 1-м цилиндре... :(
Так вот меня, как и Петрозаводчанин
интересует, можно ли диагностировать прогорание клапана, не скидая галавы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:13 am
Да какой клапан при нормальной компрессии? Прогорание клапана вызовет нарушение компрессии....... А у нас, как я понял 12, на всех цилиндрах.....
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кстати в букваре написано нормальная компрессия 13 и больше...
разница в 1 между цилиндрами-неисправность двигателя....
минимальная 9.5 все данные в бар.....
У меня на всех горшках около 15.....(80т. назад капиталили)....да, масло -полщупа ушло на 8т.км.....
Последний раз редактировалось forsash Вт мар 02, 2010 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:17 am
Машина: Carina-Ы
Это от отсутствия версий...У меня то же самое... Я уже не знаю, куда кинуться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:24 am
Нужно для полного счастья комп подключать....и записывать логи...
Что-то со смесью или с поджигом не то....(пропуски). И 1 цилиндр в этом смысле самый слабый.....Так как трамлёр, бегунок, провода, свечи проверили, компрессия в норме, форсунки без вопросов, подсоса нет, то видимо мозг беднит или богатит смесь, а на основании чего?
Может лямду отключить, загорится чек и посмотреть -эффект останется или уйдёт.....
Да, тут прочитал что мозг корректирует время открытия форсунок по напряжению питания .....А если проблемы элементарно в контактах.... У меня были проблемы в земле на корпус рядом с аккумулятором, были проблемы в земле на комп.... И окисление контактов в разьёмах в коробке...Правда эффект был меньше но был.....Нужно брать прибор и всё прозванивать.....И измерять... Может комп считает что напряжение падает, и корректирует время форсов, думаю на увеличение, а на форсах всё ок и эта коррекция во вред....Правда лямда должна вмешиваться, но может она мёртвая.......
Да, при отсутствии реальных измерений всё это только догадки.....
Лечение по телефону....
Последний раз редактировалось forsash Вт мар 02, 2010 10:36 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:26 am
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а):
видимо мозг беднит смесь, а на основании чего?
И я о том же...
Лямбду отключал, чек загорается, только давно было, про эффект пока не скажу. Сегодня проверю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:45 am
Да, может я забыл, но прежде чем заниматься экзотикой(комп, контакты ) не мешало-бы проверить давление в топливной магистрали
то-есть насос, регулятор,топливный фильтр и тд..... Причём на строгое соответствие данным из букваря...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=186693#186693
А так-же проверить работу датчика давления разряжения в впускном коллекторе, эти факторы напрямую влияют на смесь.....
