Текущее время: Вт фев 17, 2026 9:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:17 pm
Лев писал(а):
авто свет и авто дворники отказываешь?
Попробовать, конечно можно :)
Особенно если [SoniC] в отказ уйдет :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:20 pm
да, интересная тема. причем скорее интерес с установкой, чем с отключением такой функции.
В Украине пока такой жесткой меры как в России нет по поводу ближнего света, но всяко может быть.
Посему если есть знатоки/электрики, то:
1) какой реостат посоветуете для плавного включения габаритов/ближ.света
2) можно ли его поставить в цепь непосредственно под капотом перед фарой или необходимо искать по схеме где-нить в салоне
Благодарю)
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А че за мера? чет я не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:56 pm
DenChugun
а то что надо с ближним ездить в светлое время суток) иначе штрафф))
БелыйГусь
у меня 1 уже есть) щас если второй притаранят, я тебю пришлю)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:58 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Это где такое? По все России? Или только у Вас в Питере?
Чет я упустил этот момент! У нас такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 4:33 pm
В личку отписал :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:02 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Лев писал(а):
DenChugun
да и в Питере такого не замечено
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 6:33 pm
Вне населённых пунктов - обязательно. Довольно давно уже. Что ,у нас ПДД не в чести уже вот настолько? %-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 7:49 pm
темка актуальна, особенно с сентября месяца будет. Так вот вопрос в связи с этим. машинка у меня, как сказал прошлый хозяин - Финка, но свет не включается автоматически. Я так понимаю отключена эта функция или нет ее. как это узнать? просто проверить то самое реле под пепельницей?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:45 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Абсолютно верно, в сентябре в ПДД появятся несколько изменений, точно не помню около 6 изменений, одно из которых включение ближнего света фар и в населенных пунктах
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:39 pm
Самодельный DRL на ATmega8.
Автоматическое включение ближнего (без габаритов) при скорости выше 6 км/ч на 60% мощности, плавное увеличение мощности от 60% до 95% на скоростях от 70 до 100 км/ч и 95% на скоростях выше 100 км/ч.
Подключается к датчику скорости.
Самодельный DRL на ATmega8.rar [182.69 КБ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:53 pm
Сам сделал?
Последний раз редактировалось Mouflon Вс июн 13, 2010 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:56 pm
Mouflon
Еще не делал, в инете откопал. У меня текстолита нет чтоб начать
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:58 pm
jumper писал(а):
Mouflon
Могу милиметрового дать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:00 am
Mouflon писал(а):
jumper писал(а):
Mouflon
Спасибо, но мне ближе до Царицыно.
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:02 am
jumper писал(а):
Mouflon писал(а):
jumper писал(а):
Mouflon
PS. Вот что смущает:
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света
до 55% от напряжения бортовой сети. В диапазоне скоростей 70...95 км/ч напряжение устанавливается
на 75%, а при скоростяж выше 95 км/ч 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 15 секунд напряжение снижается до 25%. При возобновлении движения
напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут.
т.е. ночью придётся всё равно руками включать всё это дело.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:05 am
Mouflon я вот думаю, стоит-ли заморачиваться... Как думаешь?
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:09 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мне кажется да, что уж ночью то не включить свет то, а вот лнем по запаре бывает забудешь. Я архив скачаю 8)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:10 am
А фиг его знает. Мне кажется что логичнее ждать секунд 5 после заводки, и включать...
ЗЫ... не очень понял нафига туда BTS555 ставится... она дорогая.
ЗЗЫ... нихрена BTS555 не нужен... всё равно что забивать микроскопом гвозди...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:59 am
Интересно, а наши инспектора в курсе о существовании DRL отдельных? Видел тут дэй раннинг лайт филипсовские на светодиодах, если сделать что-то подобное - будут штрафовать или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:37 pm
По идее если там чётко будет прописано "Ближний свет", то всё что не ближний свет - прибавка к зарплате.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:54 pm
В том то и дело, что упоминаются так называемые "дневные ходовые огни"... но насколько хватит квалификации инспектора, чтобы определить, что это именно "дневные ходовые огни"?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:55 pm
Mouflon
BTS555? тогда замена какая?
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:42 pm
jumper писал(а):
Mouflon
IRLку какую ни будь, или вообще релюху поставить.
PS... например IRL2703. стоит рублей 20. 30V 24A. можно пару поставить параллельно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:20 pm
Mouflon
ну давай подумаем, плату переделаем, может и народ спасибо скажет :-)
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
http://xenonlight.com.ua/index.php?productID=243 думаю себе прикупить
Toyota Carina-E
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
