Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:08 pm
Youstas
1. Гайка в комплекте
2. Открутил,без проблем газовым ключом
3. Собрались нормально,но как я уже была еще одна стойка не на машине,она чуть короче,на пару-тройку мм,туда картридж встал,но гайка закрутилась на пару витков.
У меня родные стойки неразборные,а три разборных не знаю от каких кузовов,но идентичны родным
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:12 pm
Лев писал(а):
токико есть 3 видов)
токико ориг.
Хитачи токика
просто Токика))
будь другом, выложи фото коробок и комментарий к качеству:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:19 pm
а может и у меня не разборные, надо уточнить :( но они не вальцованные, прямые трубы и сверху набалдашина в виде гайки с 4-мя шлицами под ключ.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:15 pm
В оригинале стойки разборные на двух литровых движках и дизелях. И гайка сверху восьмигранная,ключ такой не найдешь:)
Так что смотри лучше,прежде чем заказывать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:19 pm
судя по моей подписи у меня не 2 литра и не дизель, а значит и не разборные, если только самому резьбу нарезать.
На перед купить Tokiko - стойки? а на зад BJS? сзади стоят усил. пружины.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:26 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Я ставил себе на перед Tokico, летом...назад каяба...Все проклял...каждую кочку ощущаю передом...незнаю какие Токико были, но коробка пришла из Москвы-желтого вроде цвета...Зимой одно колесо снимали-очень плохо работают....Ча вот думаю что ставить...Покупал в инет магазине. не помню название...
Так что вот так, хотя слышал что у праворуких это оригинал...
Продал карюшку- до сих пор жалею...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:35 pm
Далеко не факт,т.к.
Это не похоже на оригинал,быстрее всего уже меняны,и может быть даже и разборные не оригинальные. Но лучше не рисковать,а то может картридж не подойти,или резьба на гайке другая
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
robson разговор идет именно о картриджах. Я их брал по причине того что они малопопулярны,т.к. магазины их не любят,по причине возвратов из-за того что не подходят в неоригинальные стойки,поэтому меньше шансов попасть на подделку
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 6:10 pm
MerTV
robson
спасибо!
Еще бы отзыв о BJS и ставить будет нечего, кроме Koni.
Владельци BJS отзовитесь.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 6:16 pm
Youstas писал(а):
MerTV
robson
спасибо!
Я владелец задних стоек BJS (Красненькие такие), ставил год назад самостоятельно с прокачкой. Прошли тыщ. 12 вроде все в порядке пока. Жесткие/мягкие сказать не могу, так как до этого зад весь громыхал, после их установки все упруго и собрано ощущается.
На мой взгляд они скорее жесткие чем мягкие, на морозе чуток гремели, пока холодные. За свою цену вроде ничего, хотя опять же сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:05 pm
Как уже писал, поставил BJS. Ок. 2,5-х недель назад. Проехал 2,4 тыс. Пока все норм. По жесткости - сравнивать особо не с чем, т.к. при покупке машины старые стойки проходили уже достаточно. Но вот в мороз (-27...-34) была абсолютная уверенность, что у меня вместо аммо вварены два ломика :D :D :D Я, при своем весе 92 кг, пытался "прокачать" обе стороны. Машина даже на пару см не просела, когда я прыгал. После переборки передка появились какие-то еле слышимые глухие постукивания с обоих сторон. Я не знаю, что это. То ли я слишком мнительный, то ли это так стойки отрабатывают неровности. Завтра на яму загоню и посмотрю. Время покажет. Пробеги у меня достаточно большие, поэтому через пару-тройку месяцев смогу отписаться подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:36 pm
да, думаю сильный морозы (выше -25) это уже повод задуматься какие стойки ставить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:13 pm
MerTV
в оригинале у меня стойке на двухлитровом движке не разборные :wink: так что ты поспешил с высказванием))
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:36 pm
Лев а я и не говорил что на всех двухлитровых движках стойки разборные,я сказал что на кроме как на двухлитровых и дизелях(причем тоже двухлитровых:)) они в оригинале не шли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:41 pm
MerTV
Ну выглядит иначе)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:53 pm
Лев в моей читате выражения на всех двухлитровых и дизелях я не увидел. Уж извини,если ты не так меня понял. Если кому надо я не стесняюсь делится информацией,которой владею,не поймут,разъясню,не поленюсь.
Ответь лучше на пару вопросов,которые тебе задали выше,чем к моим словам придираться.
Зы: имея ОПТ-5 в ексисте,и имея возможность все пощупать руками и оценить,чем ты гордишься,мог бы и почаще делится полезной инфой. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:11 am
С отзывами о BJS пока вырисовывается ситуация, что зимой не айс, а летом?
Лев
Ответь лучше на пару вопросов,которые тебе задали выше,чем к словам придираться.
ставить Tokiko - стойки или катриджи? в каких коробках они должны придти? Наклейка прозрачная или клеймение?
BJS на зад с усил. пружинами покатит?
Что с Плазой? и тд.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 8:58 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
Прокачивал перед установкой KYB и BJS, разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:27 am
Прокачка BJS обязательна? они ведь приходят зажатые хомутом. Прокачиваnm штоком вниз(те вверх ногами) или вверх?, как долго?
После установки разницу заметил? Глухие стуки от стоек пропали?
У меня застучали практически все одновременно и стали оттдавть в кузов, но все сухие и рабочие, что делать не знаю, стоят KYB 4года.
ЛЕВ ответь на вопросы заданные на предыдущей странице, если есть чем поделится.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:41 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Как мне показалось сзади стуки остались, но это на KYB и с экзиста, попробую стойки стаба ещё заменить, если не пройдёт, то уж буду думать, что делать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:03 am
За совет спасибо! Таким макаром можно прокачать стучащие стойки? кто что думает? KYB сзади на авенсисе? там у тебя пружины усиленные?
Прочитал на drom про Токико - 50%/50% - говно/отличные.
Щас ведь, не обсудив с вами, поставлю BJS по кругу и буду мучатся и вас мучать до тех пор пока они не помрут :D и нужно будет выбирать что то новое.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:11 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я на авике сзади поменял перед НГ, а спереди две недели на зад. Задние с экзиста, передние с емэкс. BJS на карину пошли, как там ходят не знаю, не спрашивал. Стучащие стойки ИМХО бесполезно прокачивать.
Сейчас похож лотерея со стойками.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:21 am
MerTV
я не придераюсь, просто выражение шли на двух литровых и дизелях, выглядит по стилистике почти, как на всех)
я не вижу вопросов заданных мне, вот и не отвечаю)
По БЖС ничего сказать не могу.
Опт 5 в экзисте, для мну всеравно дорого) есть горозда дешвле поставщики ОПТОВЫЕ.
Youstas
на норм стойках везде клеймо, если наклейка то либо китай, либо польша.
Стойка токика скоре всего будет Хитачи токика, белая коробка с синей кромкой, и красными букафками) стойка может быть в зжатом или разжатом состоянии,
Масляные подтеки на стойках токико обрауются не изза вытикания масла, а изза смазки сальника штока снаруже.
Что не сказать про каябу, которая идет 100% сухая, если каяба с подтеком значит ей зда) хоть сам кей вай би, заявляет что изза атмосферных условий допускается 30% выход жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:38 am
Лев
Понятно :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:25 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Мда...и что в остатке??? :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:06 pm
В остатке - осадок, что нарваться можно на фуфло 50/50, что брать не кто не знает. Если стойки передние разборные, в чем я уже сомневаюсь, то вперед поставлю Токико катриджи, если нет то попробую ... пока не знаю что попробую :( На зад поставлю BJS по 1200р за штуку :)
Сейчас:
