Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 1:55 am
ivan899 писал(а):
заменил сегодня масло был кастрол, теперь шел
О и я тоже сегодня, и тоже кастрюль на шило поменял :D 5W40
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 2:19 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
SkyRider
ноги задубели пипец))))
slk
конечно на вик113, старый тёк
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:14 pm
Вот проводил тут намедни калькуляцию. И пришел к выводу, что, как потеплеет, попробую перейти на полусинтетику Statoil. Сейчас лью Mobil 1 5w-50, но от замены до замены (8 т.км) приходится докупать ещё литр. В итоге мне ощутимо выгоднее менять Statoil 10w-40 раз в 5 тыс., чем Mobil 1 раз в 8. По мере пользования этим маслом отпишусь о впечатлениях.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:27 am
лью Liqui moly, 5w-40 в зиму, 10w-40 в лето, закупил по знакомство по закупке упаковку
а кто нибудь пробовал масло NESTE CITY?
друг на него перешел с LMoly, рекомендации в интернете вроде хорошие http://www.megapolis-racing.ru/forum/lofiversion/index.php/t924.html
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:38 am
RSR
судить масло по фото-полный бред,надо учитывать очень много факторов,начиная от пробега мотора и заканчивая его изначальным состоянием.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:43 am
slk писал(а):
RSR
так я и спрашиваю поэтому тут... может у кого есть опыт юзания:)
картинки по ссылке так... для "общего развития"
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:47 am
я Несте не пробовал,гоняю на Идемитсу(теперь не тока я ) лучше уж Арал взять или Шелл.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:51 pm
кто-нибдуь пробовал масло Eneos? хочу попробовать залить полусинтетику 5в30 или 5в40.очень привлекает цена. посоветовали попробовать перейти на полусинтетику,а то сейчас на синтетике 0в40 и 5в40 масло хавает 3л на 10тыс.км.
кто что думает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 8:48 pm
Такое масло залил на предыдущей машине (2107) в коробку. Очень понравилось. Легче передачи стали включаться. Сегодня залил Statoil SuperWay 10w-40, т.к. мне дешевле его менять ч/з 5 тык, чем Мобил1 5в-50 каждые 8 тыс. Марка не очень известная, поэтому надеюсь не подделка. По мере эксплуатации буду отписываться
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 9:10 pm
Лью в двигатель Esso ultrа 10w40 полусинтетика ! Стоит 590рублей 4литра канистра , вроде нареканий нет ! Цена не высокая , и почти везде есть
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 9:54 pm
что можете сказать про такое масло? чтоит ли его лить?
Допуски и спецификации:
API SJ ACEA A1/B1 ILSAC GF-2 Ford WSS-M2C913-A/B
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/м3 0.852
Вязкость при 100 оС, сСт 10.5
Индекс вязкости 162
Температура вспышки в открытом тигле, оC 226
Температура застывания, оС -39
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 8.0
Вязкость при температуре 150 оС
и скорости сдвига 106 c-1 (HTHS), сП 2.93
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Стырил тут с форума Тойота Прадо:
Жидкости Toyota, их оригинальные номера и литраж
Моторные масла
Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 08880-80365 (объем 5л)
Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 08880-80366 (объем 1л)
Синтетическое моторное маcло SAE 0W30 08880-80360 (объем 208л)
Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 08880-80375 (объем 5л)
Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 08880-80376 (объем 1л)
Синтетическое моторное маcло SAE 5W40 08880-80370 (объем 208л)
Полусинтетическое моторное масло SAE 10W40 08880-80705 (объем 5л)
Полусинтетическое моторное масло SAE 10W40 08880-80706 (объем 1л)
Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 08880-80725 (объем 5л)
Энергосберегающее моторное масло SAE 5W30 08880-80726 (объем 1л)
Трансмиссионные масла.
Масло для механических транмиссий SAE 80W90 08885-80616 (объем 1л).
Масло для механических транмиссий SAE 80W90 08885-80613 (объем 25л).
Синтетическое масло для механических транмиссий SAE 75W90 08885-80606 (объем 1л).
Синтетическое масло для механических транмиссий SAE 75W90 08885-80603 (объем 25л)
Масло для дифференциалов SAE 85W90 08885-80626 (объем 1л)
Масло для дифференциалов SAE 85W90 08885-80633 (объем 25л)
Жидкости для автоматических трансмиссий.
Жидкость для АКПП D-II (Япония) 08886-81006(объем 1л), 08886-81005(объем 5л),
08886-81003 (объем 20л).
Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III 08886-80506(объем 1л).
Жидкость для автоматических трансмиссий T IV 08886-82025 (объем 5л).
Жидкость для автоматических трансмиссий WS 08886-80807 (объем 1л).
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota NEW-W (Япония) 08886-01115
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota PSF (Япония)
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota PSF EH (Япония) 08886-01206
Охлаждающие жидкости.
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80014 (объем 5л).
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80015 (объем 1л).
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 08889-80017 (объем 60л).
Концентрат Охлажд. жидкости (антифриз) Long Life (Red) 08889-80014(объем 5л).
Концентрат Охлажд. жидкости (антифриз) Long Life (Red) 08889-80015(объем 1л).
Охлаждающая жидкость Super Long Life -35C (розовая) 08889-80072 (объем 5л).
Тормозные жидкости.
Тормозная жидкость DOT 5.1 08823-80007 (объем 5л).
Тормозная жидкость DOT 5.1 08823-80004 (объем 1л).
Тормозная жидкость DOT 5.1 08823-80005-EE (объем 0.5л).
Тормозная жидкость DOT 4 08823-80012 (объем 5л).
Тормозная жидкость DOT 4 08823-80011 (объем 0.75л).
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:34 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Я лью Кастрол Магнитэк 5W-40!
Она на этом масле кормилась до меня!
Мож не совсем то что нужно, но вроде всё ок!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 5:36 pm
Залил Teboil Gold S 5w40, машинка в -30 заводилась как часики, и стоимость приемлимая ( 4л 1500р на ваши деньги)
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:13 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Заливаю ProfiCar 10w40, хорошее масло, заводится в любую температуру, и летом и зимой. второй сезон-полет нормальный.
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 8:26 pm
Castle 5w30 в железной банке
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:40 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Лью кастрол 10х40 полусинтетика т.к. кормилось до меня. После замены головы, колец, маслосъёмных, продолжил лить.
Вопрос: Есть ли смысл перейти на 5х30 полусинтетика на тойотовское масло? И как лучше сделать?
Понимаю, что промывать и т.д. А есть ли смысл? Причины.......: масло подешевле, да и тойотовское вроде.
Ещё как слышал от мотористов, что моторы кастрол подъедают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:59 pm
Я лью тойотовское масло 5w30SL зимой и 10w30SL летом. Мотор масло не ест, меняю через 8000км. У нас в Сибири зима лютая выдалась, ночью мороз держал -35 в течении пару месяцев, иногда больше. Проблем с запуском не было.
Carina E 95г 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:03 pm
Лью XADO 5w-40 SM/CI полный аналог оригиналу.
Весьма доволен, вот токо ценничек около 1,5к.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:53 pm
В универсал залил ENEOS 5-30 superdiesel полусинтетика, и сразу заводится начала. И по деньгам не дорого(по сравнению с мобилом, я уже про оригинал не говорю) 900 р 5л.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:55 pm
ENEOS вроде масла хорошие, особенно если не подделка :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:03 am
Машина: matrix
""Как заводится? Как работает на нем двигатель?""
у меня такое же залито двигатель нормально работает и заводил в морозы -30. Или просто сравнить несчем :) (старый хозяин его же заливал)
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:19 pm
Интересно откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:49 pm
Сейчас у меня залит Кастрол Магнатэк 5W-40.
Двигатель прошел 194тыс.км. (12тыс. после кап. ремонта). Капремонт
делал по причине большого расхода масла (1л на 1тыс.км все того же
Кастрол Магнатэк 5W-40).
После 5тыс. км после кап. ремонта расхода масла не было.
Сменил масло, расход снова появился.
После замены наездил 7тыс. - залил все масло что брал на замену и доливку - 5 литров и уровень сейчас на min. Внешне на двигателе потеков масла не наблюдаю. Думаю поменять сейчас масло - залить погуще. Какого типа лучше залить на лето (10W-40, 5W-50). Хочу сменить производителя, т.к. судя по отзывам у Кастрола - много подделок. Прочитал все сообщения от и до, видел несколько вариантов:
Ликви Моли
Арал
Polo и Mobil 1
Toyota
Esso
На каком из них остановиться, чтоб при этом и показатели у двигателя не ухудшились и масло не так сильно кушало. И каков механизм замены масла в случае перехода на другого производителя, на Polo или Mobil 1, например? Промывку нужно делать будет?
Была CarinaE GLI, 4A-FE 1,6 LB, 1994, англичанка с левым рулем, лифтбэк. SB164ABK00E031006.
Теперь Hyndai Getz 2004 1,3 серебристый, с кондеем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:43 pm
Двигатель: 3.0
Дим, я же написал "ВРОДЕ". Металлическая банка с надписью тойота. Продаётся в джапанкар. Вот и всё.
Я кастрол стараюсь брать в больших сетевых магазинах типа "МЕТРО" и т.п. Хотя тоже не известно откуда оно там.
Ну а что посоветуешь при переходе с 10х40 на 5х30 всё полусинтетика. Или не надо?
