[ Сообщений: 7 ] |
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:54 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Сел акум ,машину с брелка не открыть,предыдущий хозяин ### заблокировал замки,те с ключа не открыть.за что там нужно дёрнуть,чтобы открыть капот?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Игорек
Добавлено: Чт мар 04, 2010 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
смотри в л/с!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Artem23
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:01 pm |
| Токарь клуба |
Хрен знает , это надо смотреть заранее , за что дергать если приключится такая ситуация ! Помню кто то давал дельный совет что типа с другим акомулятором залезть под машину , и типа как бы прикурить от него , плюс кидаеш на клемму втягивающей , а минус на корпус машины или на двигатель ! На борту машины появится напряжение , и ты сможеш открыть с брелка . Понимаю что зимой лезть под машину не самая лучшая идея , но тут уж смотри сам !
Игорек
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:06 pm |
я на туареге арку колеса скидывал чтобы капот открыть добрался до троса перекусил трос (был порваный клиент не мог открыть капот)))) потянул за жилу и все!!!!)))
Artem23
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:23 pm |
| Токарь клуба |
Проще стекло разбить
Playkot
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 4:25 pm Сообщения: 126 Откуда: Иркутск - Москва - Ярославль Репутация: −21 [ ? ]
Открути нижнюю защиту и лезь отверткой, либо ломай решётку - если денег не жалко
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:08 pm |
решетки не стоит вообще после аварии не поставил,но этим не легче,открыть не получается всеравно(
Всё-таки получилось открыть, спасибо товарищу Льву ,хоть и пришлось додумывать самостоятельно
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
