Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:43 pm
Купил новый аккум, он разрядился за неделю, в чем причина - кто может подсказать?? Аккум теперь не заряжаеться даже зарядкой, хотя вроде был нормальный, как померять ток утечки, и в нем ли дело??
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:49 am
твой путь к аккумуляторщику!!!!!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:12 am
Репутация: 26 [ ? ]
в теченнии 2-х недель отдаешь в магазин и берешь новый! :D потом проверь напряжение зарядки на машине(без вкл. нагрузки(свет, обогрев стекол...))- 14-14.5 v. должно быть.
Утечка: в разрыв( - )аккума - минусовая клемма- амперметр втыкаешь.ток разрядки(ключи из замка вытащить)- 0.1- 0.3А вцелом норма.все зависит- чего нацепляли в потребители.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:21 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Да и плотность никто не отменял или он не обслуживаемый, что за аккум то?
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:53 pm
Почему минуса?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:28 pm
Потребителей можно сказать что вообще нет, нет ни музыки , и фары не горят( т.к. они сняты)). А обычным тестером можно как нибудь померять???
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Аккум новый, нет смысла нести к аккумуляторщику - и вообще что делать с аккумом я разберусь!!! Вы подскажите что делать с машиной и куда там заглянуть??? Мож какие предохранители или что то в этом роде??
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:32 pm
Если разрядился когда стоял на машине, и машина не ездила - то надо смотреть ток утечки... Мне кажется что нормальным может быть ток в районе десятков миллиампер, а не сотен, как было написано выше. Потому как особо потреблять ток в выключенной машине некому... я бы подключил мультиметр в режиме измерения тока и посмотрел сколько потребляет в выключенном состоянии (т.е. выключены все потребители тока). и дальше уже рыть надо будет.
залез на какой то сайт написано что к примеру Сталкер потребляет 40mA
Репутация: 26 [ ? ]
Проверь зарядку- это главное!и разряд.обычный бытовой тестер подойдет! И ему все равно(тестеру) со стороны минуса или + будешь замерять :D .покажет ток +А или -А.если пользоваться не умеешь - тогда к электрику!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:35 pm
Для начала утечку. :) У него машина без фар стоит :)
угу... так почему сначала рекомендовал минус замерять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
если машина без фар, значит не ездит совсем.аккумулятор был наверняка разряженым, если авто не ездило-вот и умер совсем.ток разрядки у авто с сигналкой т.д., потребляют от 100 до 300mА. Проверено на многих современных авто, в том числе и мицу :!:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:58 pm
Скорее это авто с мозгами и прочими делами суммарно. сигналки потребляют не так много... Старлайн в районе 20 mA ( т.е. от 20% до 7% ) от указанных 100 - 300 mA.
Вот кстати грамотное описание проверки источника утечки.
http://wwwboards.auto.ru/accumulator/3616.html
вот ещё интересная ссылочка... там то же народ сходится ко мнению что ток больше десятков mA это ненормально
http://forums.drom.ru/nissan-general/t1151100378.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:12 am
Репутация: 26 [ ? ]
естественно, суммарный ток! Нужно сейчас попросту есть большой разряд или нет, а не ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:33 pm
Аккум был нормальный и с максимальным зарядом, и сигналки кстати нету)
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Ок спасибо за советы, послезавтра будем мерить. Как что сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:47 pm
когда новый акб берешь,как не хочешь,а надо ставить на ночь на зарядку.
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:33 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да просто замерз ! За неделю нефиг делать, емкость потерял и превед !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:44 pm
бред!
1. новый аккум заряжать НЕ нужно. щас не совок.
2. схренали ему замерзать? да и потом: это былобы видно. он тупо лопнул бы!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:07 am
Agentandrik, крутой ты перец. Вот только жизни не нюхал ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:39 am
Двигатель: 4a-сток
Серная кислота не мерзнет, а вот емкость падает... Почему на холоде быстро мобила садиться ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:47 am
Skif1980
Первое: ежели аккумулятор разряжен, то процент серной кислоты в его электролите ощутимо снижается, а процент водички - ощутимо растёт. Температура замерзания этой ацкой смеси повышается.
Второе: не стОит в пример приводить литий-ионные аккумуляторы. У них с остыванием вообще беда приключается... При температуре аккумулятора ниже минус 10 он уже вообще работать не может.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:43 am
бред!
1. Тебе когда новый аккумулятор продавали продемонстрировали его работоспособносьт при помощи нагрузочной вилки? По правилам продемонстрировали?
2. Саморазряд (утечка тока) - падение плотности - замерзание.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:48 am
МихалИваныч! а разве не так? щас всё заточено под plug&play... т.е. ставь и ехай.
А вот жизни, по сравнению с Тобой, может и не нюхал, спорить не буду:) но аккамуляторов нанюхался выше крыши! всяких: и плохих и хороших, и дохлых и замкнувших. между прочим ни одни штаны попортил с этой кислотой хреновой...
А потому как уже достаточно нанюхался, сейчас проблем не испытываю, использую проверенную и зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в плане надежности технику, в т.ч. аккамуляторы, да хоть даже и машину! А что? про ее надежность легенды ходят! :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:54 am
Agentandrik
масло менять тоже не надо,и зубы чистить не надо.
замерзнуть может если мало электролита.-японская яуза из мазды 3 у меня в гараже стоит.-с новой машины на морозе его расперло и все,разморозил подлил воды,зарядил и все работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:31 am
так никто и не сказал что за аккум...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:40 pm
Вот мудрый Фред, который родом из совка как и я, у тебя сразу спросил -
Я подчеркнул последний вопрос специально. Потому что именно здесь совок прячется. И вроде бы продаван работоспособность аккума продемонстрировал, но сделал это так быстро и виртуозно, что обнаружить подвох практически невозможно. Даже и не поймешь, что в заряженном на заводе аккуме только половина емкости за время хранения осталось :)
Тэк шта заряжать свежекупленный аккум следует обязательно.
Не совооок. Куда это он, интересно знать, подевался? ;)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А вот интересно, зачем топикстартер решил аккум поменять? Старый разрядился? И он решил, что тот просто умер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:48 pm
Фред родом не из совка, а из СЭВка! ;-)))
Вот почему, кстати, хранить лучше сухозаряженные аккумуляторы, а не залитые. Срок хранения больше, хотя времени на подготовку к вводу в эксплуатацию чуть поболее. Кстати, у как минимум половины "необслуживаемых" аккумуляторов крышки для доступа к банкам снимаются на удивление легко и непринуждённо. ;-)
