Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:10 pm
 Заголовок сообщения: ПРо Прокладку
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:59 pm
ПОДСКАЖИТЕ плиз, никак не могу одолеть проблему пропускания выхлопа через флянез в выхлопной системе. Проблема следующая, заменил катализатор, после этого стало сечи в первом флянце после движка, разобрал гляжу старые прокладка полный износ, поехал в магаз такой не было для моей, заехал в запчасти для русских машин подбрали один в один по размеру от волги подошла купил сразу 5шт по 5руб., поставил ни прошло и месяца прогорела вся наша прокладочка, заехал заказал чистый оригинал,прислсли, поставил 2 дня сечёт затянуто до упора, что делать? Думал может герметик какой высокотемпературный есть,сказали нету....( Что посоветуете???
4AFE 1997г.в МКПП,1,6л
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:03 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Когда все ормально, прокладка не прогорает так быстро, нужно искать причину, а не лечить последствия. Если плоскости разъема кривые то прокладку так и будет выдувать.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:08 pm
Всё смотрел всё хорошо, и прокладка плотно садится,если только прижимается один край плохо,этот край сечёт прям в движок, ни посмотреть и не понять
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:11 pm
Возьми герметик выхлопной системы,и с ним поставь ту же Волговскую прокладку,о проблеме забудешь.
Можно тупо с азбестом новую прокладку поставить,только быстро,тоже гарантирует 100% превосходный результат:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:14 pm
На счёт герметика , что это за герметик такой? Как называется? Мне в запчастях в наших сказали такого не бывает, ну я и отстал... Может не в запчастях его покупают :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:24 pm
Как называется... Так и называется герметик выхлопной системы:)
Бывают разные,стоят не больше 150 руб.,из себя представляют обычно что-то вроде цемента,в баночке,при температуре высыхает и герметизирует неплотности. Бывает как пластилин,тоже самое,но работаю приятнее:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:27 pm
Спасибо, завтра займусь!!!!)))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:17 am
катализатор можно было выкинуть и вварить кусок трубы !!! со слов на сколько я понимаю сечет где подвижная чать глушителя решатся устоновко гибкой гофры (сильфон) !!! мерить диаметр и в магазин
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:19 am
Герметик обычно в тюбиках или баночках, на них еще нарисована обычно банка глушителя. Представляет собой пасту на основе жидкого стекла с какими-то минеральными добавками. После отвердевания похож на мелкопористую пемзу, светло-серого цвета. Мазали им стык коллектора и приемной трубы на Несцане КА24ДЕ - больше года без замечаний.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:20 am
.... если чуть выше на соединении то асбест поможет!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 12:05 pm
купил герметик за 200р поставил вроде держит)MerTV
спасибо ещё раз за подсказку про герметик
 Заголовок сообщения: Re: ПРо Прокладку
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:50 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
такая же проблема, плоскости почему то кривые, всё затянуто до предела, по середине зазор, даже видно колечко это, попробую замазать герметиком, а его потом получится если что убрать, очистить?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:01 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Герметик тоже выдует если плоскость сильно кривая. Надо избавляться от самой проблемы а не от ее последствий! Надо снять коллектор и либо в ручную на ровной плите со шкуркой нулевкой прошлифовать фланец, либо отдать в контору, тогда проблем не будет и с обычной прокладкой.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 5:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
aboldys
Проблема погнутого фланца, вернее крепежных ушей-дело рук горе-механиков! Не надо там со всей дури тянуть, и ставить кольца от Волг и УАЗов. Выровнять, если потребуется, шлифануть, поставить оригинальное колечко с гереметиком, стОит менее 100 руб, и о проблеме забыть надолго!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 6:28 pm
Lifeyar писал(а):
aboldys
+100
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
