Текущее время: Ср фев 18, 2026 4:29 pm
 Заголовок сообщения: Бачок ГУР, смена масла ГУРа
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 5:47 pm
Подскажите пожалуйста как снять бачек ГУР, хочу его промыть и сменить жидкость. Так и не понял как его снять. И еще не понял какой шланг нужно открутить что-бы слить старую жидкость.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 6:09 pm
А ты вообще читал методику смены жидкости? Может лучше на СТО делать?
 Заголовок сообщения: Читал
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 7:17 pm
Читал я, и с удовольствием бы сделал на СТО, но вся проблема в том что в радиусе 100 км нету ни одного нормального СТО
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 7:54 pm
Посмотри в Статьях на toyota-club.net , я вроде бы там видел рецепт замены жидкости ГУР.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 9:22 pm
могу сказать 2 вещи, первое это как человек снимавший бачек что бы почистить НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ! я его на место поставил с третьего раза (все текло и порвал колечко уплотнительное) там три болта и просто нереально их нанизывать
второе жидкость ГУРа менял просто отсоединяешь шланг низкого давления, крутишь руль туда/сюда все сливается и заливаешь заново, не забывая крутить руль и подсоединить шланг назад.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 9:39 pm
Какой именно шланг, который болтом прикручивается или который одевается на хомут обычный ? Извиняюсь за такой тупой вопрос, я не знаю что такое шланг низкого давления. И как почистить бачек от грязи не снимая его ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:01 am
который хомутом прижат.
как почистить я тебе сказать не могу, надо по обстановке, НО если там грязное масло и все такое, то просто залей новое, поезди и поменя опять, я как уже говорил сдела это на третий раз тоесть масло сливал почти свежее.
в ГУР кроме масла лучше нечего не лить так что если что попробуй марлей на палочке или еще чем-нибудь убрать грязь (если как в моем случае она была на сеточке в бачке.)
ну и PS для тех кто чувствовал что ГУР поддергивает смена масла результата не дает. я купил масло (через знакомого) которое льют в ГУРы bmw на офф станциях, это синтетика СВЕТЛОЖЕЛТАЯ проблема с "подклиниванием" решилась
а ну и PSS я в свое время не мог найти скока же надо масла в ГУР, так вот просто все слив и залить новое (тоесть без езды на новом и повторной смены) одного литра хватает за глаза 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 1:30 am
а где искал?
вроде 0,8 литра нужно
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 6:19 am
ну вот примерно 0.8 и хватит, тк обычно это банки по литру вот и говорю что одной хватит.
искал на просторах рунета в спешке :?
 Заголовок сообщения: Re: Бачок ГУР, смена масла ГУРа
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:03 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3S
Спасибо! =))
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:41 pm
Дяденька, загяните пожалуйста сюда!
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
Теперь я и тут есть
